Pealkiri: S4 sportrool b4 (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 3759)
Ricardo25
Registreerunud 10.01.10
Auto: skoda superb 1,9 tdi 96kw 2006
postitati 13.01.10 16:03 Tsiteeri
S4 sportrool b4
Tervitus!
Plaan siis osta S4 sportrool, ei tea kas see istub mu b4 jale? Müüja väitis, et istub kas keegi oskab nõu anda roolivahetuses?
Ise suht roheline autode kohapealt. Sai siis endale ostetud mingi paar kuud tagasi b4 2.0 85kw 1992. Tahaks siis sisse panna:
S4 esiistmed koos käetoega
el.aknad (vähemalt esimesed)
ja soojendusega peeglid.
Ostsin siis veel suveks 17 tollised veljed. Rehvid panen vist 215/45/17 kas need peaksid ilusti alla minema?
Head soovitused ja nõuanded alati teretulnud.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 13.01.10 16:06 Tsiteeri
Algselt postitas: Ricardo25
Tahaks siis sisse panna s4 esiistmed koos käetoega el.aknad vähemalt esimesed ja soojendusega peeglid.
Misasja sa teha tahad?
Hinga nüüd rahulikult kolm korda sisse-välja ja proovi uuesti.
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 13.01.10 16:38 Tsiteeri
S4 istmed ei istu kohe mitte kuidagi 80b4 sisse :D Healjuhul sobitad sa sinna b4'a mingid A4 ehk b5 kerega auto istmed.
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 13.01.10 16:43 Tsiteeri
Algselt postitas: j2mis
Seda arvasin ka mina, kuni Zoig vastava lingi postitas eile. Istmepõhjad tuleb ära vahetada.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=75639&page=1&highlight=%EF%BF%BD#pid409634
j2mis
postitati 13.01.10 16:50 Tsiteeri
No kui teemaalgataja sedasi viitsib ümber ehitada siis mis muud kui, Jõudu Tööle :)
Kui tahta siis on Kõik võimalik! :cool:
zack
Registreerunud 30.11.07
postitati 13.01.10 18:08 Tsiteeri
Aga S4 sportrool peaks sobima küll ju. :)
postitati 13.01.10 18:45 Tsiteeri
UrS4 sportrooli keerasin küll enda eelmisele autole külge(kolme kodara ja ilma airbagita), B5 S4 sportrooliga läheb keeruliseks (ja kalliks).
S4 istmete puhul tuleb arvatavasti käetoest loobuda või vähe õhem käetugi leida(võibolla üks pool D2 A8 omast sobiks)
Tõenäoliselt suvepoole saab katsetatud ühe komplekti manuaalsete S4 esimeste istmete paigutamist B4 Avanti, eks näis mis sellest välja tuleb.
EL akente paigutamisel soovitaks juba kõik aknad teha. Niikuinii tuleb juhtmeid vedada läbi salongi, ning kui juba selline töö ette võtta, siis pigem näeks veidi rohkem vaeva ja teeks kõik aknad üle.
Peeglisoojenduste panekuks alustaks järgmisest teemast: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=7529
Ull
Registreerunud 25.10.02
Auto: Audi 80 B2q, B4; Honda Accord Tourer
postitati 13.01.10 20:34 Tsiteeri
Kui rooli soov, siis leidsin juhuslikult ühe, mis müügis:)
http://www.kuldnebors.ee/est/id/54981681/6ddc8ba11ca247d94135202e2edb9e0eb227c4a7/?&page_size=50&page_nr=4
tark ei torma
Ricardo25
postitati 14.01.10 19:21 Tsiteeri
Seda sama rooli tahtsingi osta,leppisime veel täna kokku ,aga vana ei võta enam toru vastu ,kas muidu see rool istuks?
Tänud
Ricardo25
postitati 14.01.10 19:26 Tsiteeri
Algselt postitas: cilaper
Aga mis istmed siis sobiks mõtlen esi istmeid ja just käetoega ja hea oleks kui sport
Ärge pange mu rutakust tähele ma suht roheline veel ja ostsin vana audi endale ja tahaks end seal sees veidi mugavamalt tunda.
Lugupidamisega Fred
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: s4 b6
postitati 14.01.10 19:37 Tsiteeri
Tänud
Ilma õhkpadjata on 1:1-le omavahel vahetatavad b3 80/90; b4 80; 100; s2; s4 roolid
.:Rasta I Land:.
medical
Registreerunud 01.05.05
Auto: AAN
postitati 14.01.10 19:42 Tsiteeri
Osadel juhtudel tuleb roolitagune plastikkarp ka ümber vahetada et signaal tööle hakkaks. Juba mainiti ära et airbagi puhul.
Enda masinal pidin ka selle karbi ümber vahetama.
Istmed võib mõnest Coupest saada- tuleb asjadel silm peal hoida.
Helen
Registreerunud 05.07.08
Auto: Rõngad südames
postitati 15.01.10 12:54 Tsiteeri
Tänud
:D Ega jah see rool on juba minu auto küljes.
Jack russell terjerid & saksa lambakoerad Aretus & koolitamine
www.alfablitz.ee
Ricardo25
postitati 15.01.10 18:05 Tsiteeri
Normaaline!!!
Ja tüüp saatis siis täna sõnumi (kahjuks S rool ei lähe müüki.Plaanid muutusid)
Hea kärss küll
postitati 18.01.10 12:27 Tsiteeri
Papi kuulis, et naine helistas ja pikemalt mõtlemata müüs ta selle naisele. See on see mehe elu :D
Krooniline
Registreerunud 19.03.08
Auto: Jeep GC; Volvo V70
postitati 18.01.10 12:35 Tsiteeri
Käisin just kodukandi rommulas( Viiratsis, Viljandimaal). Seal on pakkuda üks sport rool, aga ilma märgita. Kui kellegil huvi, siis sealt saab. Väheke kulunud oli, aga noh...:).
Hinnaks küsiti 500.-
Helen
postitati 18.01.10 21:17 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Kui nii leiad siis järelikult.Tegelikult ma ka kohe võtsin tüübiga ühendust, kui kuulutuse leidsin e. pmst kui see kuulutus üles pandi.;)
www.alfablitz.ee
nakaman
Registreerunud 05.10.09
Auto: A4 1.9Tdi AVB
postitati 10.05.10 22:21 Tsiteeri
Kui b4-le sobivad erinevate S-ide roolid, kas siis tavalise A6 või näiteks A3 rool ei sobi b4-le?
Helen
postitati 04.07.10 15:46 Tsiteeri
Algselt postitas: nakaman
Ja essi roolid jah aga samamoodi uuemate esside roolid ei lähe enam peale, õhkpadjad jms vidinad mis A6-l sees on aga paljudel B4-l pole.
www.alfablitz.ee
[PHP: 18.1% - SQL: 81.9%]
