 Lehekülgi:  1  2  3  ..  11
Pealkiri: Audi a6 c4 2,5tdi 103kw - 1994 - Kuno666 Teema Lukku! (Vastuseid: 273 | Vaatamisi: 53327)
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 12.01.10 10:56 Tsiteeri
Teeks siis ka klubiliikmete autode alla teema. Tegemist siis 94a a6-ga, mootoriks on siis 2,5tdi r5 103kw ja 6 käigulise manuaaliga. Lisade poolest on auto tulnud tehasest suht vaesena, oli tal 2x el aknad, kliima ja kompu, sai siis hakatud seda täiustama ja nüüd on siis 4xel aknad, püsikas, puit liistud, s-rool, comfort istmed, toon klaas, udu tuled, s6 tagatule paneel, sport pütt, orig rõngad kellade plokil ja veel ootavad esimesed istmesoendused. Muud elementaarsed lisad on ka olemas nagu näiteks roolivõim, 2x el peeglid, kliima jne. Talvel on siis all 16 tollised valuveljed 215/55 rehvidega ja suvel 235/40/18. Suveks on siis olemas teised esimesed toonklaasid ka mis on küljes kuni üv aeg kääs siis lähevad tavalised tagasi ja peale talve uuesti toon ette.;)
Plaanid on siis suveks madaldus osta ja tulevikus ehk hoopis quattro kere otsida kuskilt ja sellelt fwd tehnika sinna ümber visata, midagi lihtsat pole aga see oleks kõige mõtekam varjant kuna sellel kerel diisel q maksab päris palju ja ega neid sedaane eriti pakkuda ka pole. Vigadest on hetkel tuled lüliti mis on juba teine sellel autol, esimene läks lambist läbi kadusid kõik tuled v.a pargid sai siis uus lüliti pandud ja nüüd umbes aasta hiljem sama asi lambist tuled kadunud ainult pargid töötavad ja kui lükkad poolte peale siis läheb tagant parempoolne park kustu ja kompu näitab, et pirn puruks. Hiljuti sai ka sharniirid ja taga pidurid ära taastadud kuna need kolisesid ja uutest liug tappidest polnud kasu. Mingiaeg andis rihmaratas saba, sai siis ostetud uus aga b-varuosa ja ega kaua ei läinudgi kui see ka saba andis, nüüd siis sai revalist uus toodud eks näha kaua kestab. Kapipeal seisab siis rihm, rullik, simmerid ja vaja veel veepump tuua siis läheb rihmade vahetuseks. Autol on ka hooldusraamat olemas ja seda vaadates tundub läbisõit ka õige aga kes teab, nr klapivad igatahes ja pole veel kuskilt kleepsu leidnud mis teistpidist väidaks. Ise olen temaga mingi 1,5a läbi sõitnud 100000 kanti. Rohkem ei oskagi midagi öelda, kui et hea ökonoomne ja vastupidav auto, ise olen rahul.:cool:
Siin siis mõned pildid ka.
Selline oli audi minukätte jõudes:
http://img57.imageshack.us/img57/7383/p1010023hx9.jpg
Auto käis ka suvel filmivõtetel, oli sauga noorte tehtud film "Toomas".
http://img232.imageshack.us/img232/3180/dsc0458cx1.jpg
Mingiaeg oli ka autol see probleem, et oli s.tast veest siniseks läinud ja nägi välja selline:
http://img8.imageshack.us/img8/9092/audi14.jpg
Klaasid sai siis cifiga puhtaks sest muu ei aidanud ja auto sai vahaga mitu korda nühitud ja vahe oli sees:
http://img17.imageshack.us/img17/9098/p1010005bpb.jpg
Siis sai mingiaeg rondellid välja vahetatud selliste 9 laiade velgede vastu:
http://img34.imageshack.us/img34/9524/pilt132.jpg
Ja kuna olid siin foorumis müüa odavalt ühed 17 tollised valukad sai ka need ostetud küll aga sigari jaoks aga sai ka neid sellel audile proovitud:
http://img513.imageshack.us/img513/3081/pilt097.jpg
Lõpuks sai siis toodud endale siuksed veljed mida tahtis juba vend selle auto alla panna, tegemist siis a8 18 tolliste velgedega:
http://img129.imageshack.us/img129/7577/picture002vhk.jpg
Auto on ikka jube kõrge aga ehk saab suveks see viga parandatud, seati kapslid ka sellepärast, et varem sai neid korra seatile proovitud ja audi kapslid on juba olemas:
http://img44.imageshack.us/img44/3590/picture003jai.jpg
Sai siis vahepeal teiste kulul keemiline ära tehtud:
http://img503.imageshack.us/img503/1392/28092009034.jpg
Talve lejed siis:
http://img21.imageshack.us/img21/3516/picture029uk.jpg
Kuna see auto on invaliid sai ka vastav kleeps selleks tehtud:
http://img43.imageshack.us/img43/7797/pilt090.jpg
All on ka sm110 pütt ja tühi toru:
http://img509.imageshack.us/img509/6697/15092009031.jpg
Kuna tumedad tuled on alati meeldinud, sai ka sellel autole need tehtud:
http://img37.imageshack.us/img37/6996/hpim1325a.jpg
http://img683.imageshack.us/img683/6150/hpim1331.jpg
Siin siis koos venna seatiga millega on talvel lõbus sõita, 1,9tdi 110kw 4vedu.
http://img118.imageshack.us/img118/9224/seatjaaudi3ue0.jpg
Ostes:
http://albums.rate.ee/s3/1/f/a/1fa71134787.jpg
Mingiaeg sai ka heli täiustatud, siin siis osa uuest tehnikast v.a supakas:
http://albums.rate.ee/s3/1/f/a/1fa72559307.jpg
Kuna orig phase põles läbi sai ostetud sinna kasti starsoundi element, 1400w ja 750rmsi max.
http://img21.imageshack.us/img21/3594/picture040sq.jpg
Haapsalus:
http://albums.rate.ee/s3/1/8/2/18266426370.jpg
http://albums.rate.ee/s3/1/8/2/18266426324.jpg
kuno666
postitati 12.01.10 13:32 Tsiteeri
Sai siis auto just pesulast toodud, läigib päris ilusti aga jama on see, et stanget ei saa paika kuna lumi või siis jää on täpselt niimoodi stange vahel, et klambrit kokku lükata ei saa. Tuleb siis oodata kuni lumi sealt ära tuleb või ehk saab auto kuskile sooja ruumi viia. Peale pesu tuli välja, et auto tahab ikka poleerimist kuna kriipse ja kraapse on päris palju aga eks see on kevade teema kuna natuke on vaja värvi parandusi teha ja uus tiib ootab värvimist ja külge panemist. Suunad tuleb ka uuesti üle teha kuna niiskus on sees ja paistavad siuksed hallikad. Kui ilmad soojemaks lähevad siis tuleb see värvimine ette võtta. Stange võre on ka olemas ja puuduv külje liist.
Pildid:
http://img130.imageshack.us/img130/19/picture013u.jpg
http://img130.imageshack.us/img130/8373/picture012a.jpg
http://img707.imageshack.us/img707/8199/picture011vk.jpg
http://img130.imageshack.us/img130/9162/picture010x.jpg
http://img684.imageshack.us/img684/1405/picture009uj.jpg
kella4
Registreerunud 10.10.07
postitati 12.01.10 14:33 Tsiteeri
Igaks nädalapäevaks omad veljed:D. Endale meeldivad need 6. pildil kõige rohkem (kuigi igasugused originaalid on ikka parimad). Seati veljed jäägu Seati alla.
Kena masin, kuid minule meeldiks see rohkem ilma tumedate tulede, sumpa ja kleepsudeta piilaril ja esiklaasil. Käetugi vääna kah sirgeks tagasi.
kuno666
postitati 12.01.10 14:42 Tsiteeri
Algselt postitas: kella4
Need 6 pildi veljed on suht ilusad aga jube väiksed seal alla ja flantse nendejaoks vaja aga vahelduseks sobivad ka niisama:D, need seati veljed ongi tglt audi veljed lihtsalt 2 auguvalemid. Käetugi on tglt sirge pildilt paistab jh kõver, tumedate tuledega meeldib mulle rohkem vb on asi selles, et see auto juba mingi 3a peres olnud ja üheltmaalt tüütab ära üks ja sama välimus:D. Eks need kleepsud saigi pandud samal põhjusel mis tuledgi mingiaeg kui auto poleerimisse läheb siis vb võtab need ära või siis paneb mõne teise kohapeale, esiklaasil olev kleeps meeldib mulle küll ja eks see on kasulik ka kuna on nagu see tumendus triip. :) Tuledekohapealt muudaks asja kindlasti veel võre vahetamine või siis kroomi eemaldamine aga eks näis mis sellega teen.
a6audi
Registreerunud 13.08.06
Auto: A6 1995a 2,5TDI 103kw
postitati 12.01.10 15:18 Tsiteeri
Ma saan aru,et oled ise need tuled seest tumedaks lakkind/värvind? Aga kas ülevaatusel ei õelda midagi? Muidu aga täitsa huvitavad:)
kuno666
postitati 12.01.10 15:38 Tsiteeri
Algselt postitas: a6audi
Ise jh mis seal öelda märgid on peal ja valgusvihud ja asjad on samad. Kui peaks probleeme tekkima siis ütlen, et ostsin need, sellised tuled on täitsa müüa mingi 4500kr.;)
postitati 12.01.10 15:48 Tsiteeri
Selle punasega märgitud ala võid ka mustaks värvida, kuna see osa ka tegelikult valguse peegeldamises ei osale. Saad tuled veel natukese tumedamaks.
http://www.upload.ee/image/342935/hpim1325a.jpg
ats666
Registreerunud 25.02.07
Auto: A6 C6 3,0 TDI Q
postitati 12.01.10 15:50 Tsiteeri
Mis firma velgedega esimesel pildil tegu on?
kuno666
postitati 12.01.10 15:52 Tsiteeri
Algselt postitas: ats666
Firmaks oli "Rondell" aga täpsemat nime ei tea, tegemist on siis pmst samasuguste velgedega nagu tt aga lihtsalt augu valem oli 5x112.
Selge eks siis mingiaeg plaan nagunii üle teha asi siis värvin selle osa ka ära saab ehk asja ilusamaks.:cool:
kuno666
postitati 25.01.10 16:41 Tsiteeri
Täna sai siis rihm, rullik, termostaat,veepump, jahutusvedelik ja polt ära vahetatud.:cool: Siis sai veel selgeks, et tuleb jälle minna akut garantiise viima kuna see on omadega samamoodi pepsis nagu seda oli eelmine aasta ostetud aku. Tra ma ei või:mad: Siit ka küsimus mis firma aku osta, ise mõtlesin exaidi peale. Peale termostaadi vahetust on auto seest soe ja mootori temp ka mingi 87-90kraadi vahel.:cool:
kuno666
postitati 26.02.10 16:18 Tsiteeri
Nii vahepeal jälle tehtud õlivahetus 336000 pealt ja sai ka ostetud suveks H&R madaldus lõpuks ometi:P. Alla sai ka tehtud sellejaoks mingi 2mm plekist põhja kaitse, et peale esimest ringi ei oleks karter pilbasteks. Täna lõpetas ka keskluku vaakum pump töö, tuleb vaadata mis sellel viga ainult klõpsub.
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/256/175/0640877492f1de.jpg
karlson
Registreerunud 01.11.05
Auto: A6 C4 2,8 Quattro.
postitati 26.02.10 17:19 Tsiteeri
Algselt postitas: kuno666
Aku peaks Bosch olema.Ise kasutan ja rahul.;)
Kogun Eesti esitajate CD plaate!
kuno666
postitati 26.02.10 17:26 Tsiteeri
Olen kuulnud, et bosch pidi jh üks parimaid olema aga ootan sellega vähe kuna teine aku sai garantiise viidud ja oleneb mis sealt tagasi tuleb, et kui tuleb uus osta siis kas varta, bosch või exide.
kuno666
postitati 08.03.10 10:40 Tsiteeri
Nii küsimus siis targematele, et kas sellele autole sobivad 2,6-2,8 esimesed amordipüstakud? Tundub, et avarii käigus on esimesed püstakud kõveraks löönud ja kõrvalistuja ratas on natuke seespool ülevalt.
kuno666
postitati 31.03.10 17:15 Tsiteeri
Nii vahepeal sai siis soetatud uued püstakud (tänud kasutajale InTz) kes need ka pärnu tõi ja kuna juba tegemiseks läheb siis sai ostetud ka uued esimesed ratta laagrid, tagumised laagrid ja esimesed stabika puksid. Püstakutelt sai siis rooste eemaldatud ja lastud värv peale. Reedeks ehk saab püstakud koos madaldusega alla. Sai ka võrel kroom äär mustaks värvitud proovi pärast ja uus võre ka olemas aga seda ennem ei pane külge kui esitiib värvitud ja siis lasen ka selle võre ümbruse kere värvi värvida. Tuledele sai ka uued juhtmed veetud ja releed ka vahele pandud.
http://img686.imageshack.us/img686/7116/20032010035.jpg
http://img101.imageshack.us/img101/8654/31032010037.jpg
kuno666
postitati 02.04.10 18:07 Tsiteeri
Täna ei andnud siis uued vedrud rahu ja nii ta madalduse alla panigi, kuna tegu on avandi vedrudega siis tagant ots on vähe kõrgem aga nüüd on auto ikka jäigem ja mis kõigetähtsam madalam.:P
Siin siis taga alles originaal vedrud:
http://img383.imageshack.us/img383/4806/02042010044.jpg
Siin juba madaldus:
http://img169.imageshack.us/img169/8697/02042010050.jpg
http://img20.imageshack.us/img20/8774/02042010049.jpg
http://img401.imageshack.us/img401/5623/02042010048.jpg
http://img231.imageshack.us/img231/4566/02042010046.jpg
Selline võti oli siis kasutusel:D
http://img71.imageshack.us/img71/5598/02042010045.jpg
Uus ja vana:
http://img340.imageshack.us/img340/8371/02042010041.jpg
Originaal ja siis madal:
http://img695.imageshack.us/img695/5721/02042010040.jpg
Evil9
Registreerunud 09.01.09
postitati 02.04.10 20:54 Tsiteeri
Kõik teevad enda masinaid lowrideriteks. Ma hea meelega tõstaks enda oma. Paksus lumes hea hullata :)
Nelikvedu - must have!
Imres
Registreerunud 11.03.07
postitati 02.04.10 21:13 Tsiteeri
Suvi ju tulekul, talveks võib originaal vedrud uuesti alla tagasi panna ;)
Näeb palju parem välja kui enne, ootaks suvevelgi veel alla!
kuno666
postitati 03.04.10 00:04 Tsiteeri
Talveks tuleb ilmselt kõrgeks tagasi jh. Esiveolisega nagunii kuskil hullamas ei käi las siis näha vähe parem välja. :P
Suve velg tuleb varsti alla, ennem vaja vahetada rooliots, parempoolne esimene sharniir, 18 velgedl esimesed rehvid ringi visata ja siis sillastendi. Hetke seisuga tundub, et püstakute vahetusest oli kasu ka ja veljed on ühe kauguse peal.;)
kuno666
postitati 03.04.10 09:10 Tsiteeri
Oskab keegi öelda palju sellisele a6 jäikust reguleeritavad amordid maksta võivad, nii esimesed kui tagumised?
kuno666
postitati 08.04.10 15:27 Tsiteeri
Nii sai siis suvekad alla pandud, mingipäev pesulast läbi siis uued pildid. Kui kellegil oleks pakkuda tagumist ratta rummu siis u2u, hädasti vaja.
http://img46.imageshack.us/img46/9968/08042010063.jpg
http://img535.imageshack.us/img535/6186/08042010062q.jpg
http://img714.imageshack.us/img714/4593/08042010061.jpg
postitati 08.04.10 18:06 Tsiteeri
Minu tagasihoidlik arvamus on, et need A8 veljed sobivad rohkem Seati alla kui C4 kerega 100/A6'le.
kuno666
postitati 09.04.10 16:37 Tsiteeri
Tänasega sharniir korras ja homme ehk sillastendi. Oskab keegi öelda kust oleks võimalik saada 18 veljele audi märke peale?
andres68
Registreerunud 25.03.06
Auto: B3 80 1.8,
postitati 09.04.10 18:24 Tsiteeri
Madal ja suur velg ilus.
kuno666
postitati 09.04.10 22:20 Tsiteeri
Jh just nii meeldib ka endale aga praegu probleem kust saada audi logod. Uurisin vianorist kus sai need seati omad ostetud aga kuna nemad enam neid velgi ei too siis kapsleid ka pole.
[PHP: 13.5% - SQL: 86.5%]
