Pealkiri: Audi 100 c4 92 ja 80 b4 92a istmesoojendus (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1498)
audiori
Registreerunud 18.04.08
Auto: Audi b4 ja b3
postitati 11.01.10 18:19 Tsiteeri
Probleem siis selline. Autodel ei tööta juhipoolne istmesoojendus. Reostaadi külge minevasse pistikus on 3 juhtmel vool sees, aga nendel juhtmetel mis istmesse lähevad ei ole. (Proovisin kõiki astmeid)
Mõtlesin, et siis reostaat läbi.Proovisin siis kundepoolset istmesoojenduse reostaati, ikka ei midagi. Siis kontrollisin juhtmed üle, lasin igasse juhtmesse voolu mis läksid istme alla. Vool jõudis kohale. Paar küsimust siis ka:Kus asuvad mõlemal autol istmesoojenduse releed? Kas peaksin veel midagi kontrollima? Kas juhipoolne reostaat erineb kundepoolsest?(arvatavasti loll küsimus):D
Mina enam pihta ei saa milles viga võib olla.:mad: Äkki saab keegi aidata nõuga või jõuga.:cool:
postitati 11.01.10 23:32 Tsiteeri
Arvatavasti istme soojendustraat läbi ppõlenud, endal vist sama lugu. http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=46969
audiori
Auto: Audi b4 ja b3
postitati 12.01.10 09:39 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Kuidas seda kontrollida saab?
postitati 12.01.10 09:57 Tsiteeri
Algselt postitas: audiori
Testriga. Pane takistuse peale näitama ning kui näitab takistust, siis on element terve. Istme alusest pistikust on 2tk seljatoe omad, 2tk istmepõhjale ning 2tk temp andurile.
audiori
Auto: Audi b4 ja b3
postitati 25.01.10 22:27 Tsiteeri
täitsa imelik
Pole veel testriga juhtmeid läbi käinud, aga suure külmaga hakkas istmesoojendus C4-al ise tööle. Kas sellele on mingit seletust?
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 25.01.10 23:12 Tsiteeri
Relees viga ilmselt, kui sel on seline asi üldse.
postitati 26.01.10 01:43 Tsiteeri
Relee on istme lülitis sees, see võib külmaga küll ühendust andma hakata(külmjoote kala). Kui viga selles, siis vast istmelüliti ülejootmine lahendab olukorra. Istmelüliti lahti kakkumiseks tuleb alutuseks mosfet ja tema radikas lüliti küljest lahti joota, ning pärast ka tagasi panna. Kui selline tegevus juba teoorias ebameeldiv tundub, siis tuleks siiski kellegi pädevama jutule pöörduda. Kindlasti soovitaks ka istmepõhja alused kontaktid üle mõõta, välitaks kindlalt nende vea. Kui soovi on, siis saan istmepõhja pistiku täpsed ühendused välja otsida, et testriga veidi kergem oleks.
Iseenesest mõte tundub huvitav, võiks proovimise mõttes endal kaardilugeja lülitit ka proovida, ehk on külmaga tööle hakanud, suvel igastähes see ei toiminud:)
[PHP: 12.9% - SQL: 87.1%]
