Pealkiri: a6 juhi istme soojustus ei tööta nii nagu peab (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2350)
draakon666
Registreerunud 03.09.07
Auto: A6 2015a
postitati 29.11.07 17:30 Tsiteeri
kõrvalistuja oma läheb ilusti sossuks aga juhi oma läheb ainult natuke soojaks. äkki kellegi on sama jama olnud ja teab mis häda võib olla.
postitati 30.11.07 07:27 Tsiteeri
Istmikualuses on üks väike vooluring, mis on täiesti iseseisev ja sulle veel natuke sooja annab! See peaks paiknema istme eesosas ja osaliselt ka külgedel.
Suurem vooluring koosneb seljatoesisesest ja istmikualusest osast ja seal on kuskil katkestus (soojendustraat läbipõlenud).
Kahjuks ei oska seletada, miks süsteem niimoodi üles ehitatud !
saviants
Registreerunud 22.10.04
postitati 30.11.07 07:35 Tsiteeri
Huvitav, kui vooluring on kuskilt katkestusega, kas seda lappida ka kuidagi saab ?
draakon666
Auto: A6 2015a
postitati 30.11.07 10:45 Tsiteeri
ega seda vist ei saa kuidagi parandada ka. isegi kui saaks siis oleks suht tülikas. võta iste lahti jne. loodame et see viimanegi soojus ära ei kaoks :P
tiitk
Registreerunud 16.03.06
Auto: A6 Avant 2,4Q 2004
postitati 30.11.07 13:12 Tsiteeri
Algselt postitas: draakon666
Muidugi saab parandada ja iste tuleks ka elemendi vahetamiseks lahti võtta. Katkestuskoht peaks olema suht hästi leitav- tavaliselt istmeriiet hoidvate varraste juurest pruun või kõrbenud poroloon. Ainult jootmine tinaga ei toimi hästi. Mul igatahes üle aasta parandamisest ja töötab.
postitati 30.11.07 13:23 Tsiteeri
Kas jootsid siis vasega !?!?!?
draakon666
Auto: A6 2015a
postitati 30.11.07 15:28 Tsiteeri
räägi jah lähemalt kuidas sa selle:P lappisid
tiitk
postitati 30.11.07 20:36 Tsiteeri
Mina panin sinna kruviklemmidega lihtsalt väikese jupi vasktraati vahele (koht oli selline, kus klemmid jäid polstrivoldi sügavusse).
Teisi variante http://www.elfaelektroonika.ee/foorum/showthread.php?t=26632&page=2&highlight=peeglisoojendus
postitati 17.08.08 21:07 Tsiteeri
Sai siis lõpuks ikka jälle ise ära tehtud. Diagnoos oli juba varem selge- katkestus alumises padjas.
Töö tundus algul hirmuäratav, aga tegelikult äärmiselt lihtne:
1. Manuaalselt tellitav Audi A4 juhiiste esimesest keskmisest ja tagumistest äärmistest siinidest välja/lahti (kaks ristpeaga kruvi).
2. Istmesoojenduse ja külgmise airbagi juhtmed istme alustest pistikutest lahti.
3. Iste välja.
4. Välimine (uksepoolse külje) pikk plastpõsk kahe ristpeaga kruviga lahti.
5. Sisemine väiksem plastpõsk oli kolme sisse/välja pressitava tüübliga.
6. Neli Torx40 kruvi lahti ja iste ülemiseks ja alumiseks pooleks lahti.
7. Istme põhja alt (tagant poolt) traat lahti teha, mis hoiab katteriiet pingul.
8. Riie koos traadiga õrnalt üle istmepõhja üles venitada.
9. Sisu koos soojenduspadjaga paljastub.
10. Ükshaaval avada traatrõngad, mis katteriiet porolooni peal paigal hoiavad.
Katkine koht sai puhastatud, kergelt tinaga üle joodetud ja siis kruviklemmiga kokku.
[PHP: 4.5% - SQL: 95.5%]
