Pealkiri: Kompuutris pöleb tulede reg.märk (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1835)
president
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 09.01.10
Auto: S6 Avant 4,2 250kw 2000a.,Toyota MR2 115Kw,91 a.
postitati 10.01.10 10:47 Tsiteeri
Kysimus selline siis, xenon lähituled ja peax olema automaatne reguleerimine,kuid kompuutris vastav märk pöleb ja tuled kuidagi liiga maha näitavad,milles vöib olla probleem?Auto S6 2000a.
Küsimus selline siis: xenon lähituled ja peaks olema automaatne reguleerimine, kuid kompuutris vastav märk põleb ja tuled kuidagi liiga maha näitavad, milles võib olla probleem? Auto S6 2000a.
president
postitati 10.01.10 12:06 Tsiteeri
Mötetu tähenärimine:D
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 10.01.10 12:07 Tsiteeri
Algselt postitas: president
Sellise suhtumisega kahjuks sul siin pikka pidu pole:)
Pisike punane putukas
madu
Registreerunud 31.07.07
Auto: A8 D4
postitati 10.01.10 12:08 Tsiteeri
Nivooandurite viga ilmselt. Üks selline on esisilla ja teine tagasilla küljes. Kaabel järgi ja saad selgeks. Kui abi vaja siis U2U
president
postitati 10.01.10 12:10 Tsiteeri
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse tühistamine!"
postitati 10.01.10 12:14 Tsiteeri
Ise siia ronisid ja seega järgi ka REEGLEID.
Kui ei meeldi, siis ....!
Muidu tegutse Madu soovituse kohaselt.Tema konkreetset looma omanud ja ehk ka teab millest räägib!
postitati 11.01.10 15:01 Tsiteeri
Minu meelest oli nii, et ühe anduriga veel töötas ja ei visanud tulesid alla. Kui mõlemad kottis, kukuvad tuled alla ja kompu karjub. Lihtsaim AJUTINE lahendus on kaitse välja ja tuled manuaalselt paika.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
margusja
Registreerunud 18.06.09
Auto: BMW e60 (523) '05
postitati 11.01.10 15:03 Tsiteeri
Minu isendil. A8 98.a on esisilla küljes andur. Taga aga puudub, juhtmed ainult ripuvad. Ma ei tea kas sellel isendil üldse mingit kontrolli on aga armatuuris mingit häda ei karju.
madu
Auto: A8 D4
Üks andur pekkis, siis on asi läbi;) Kogetud kahe autoga:)
postitati 11.01.10 15:05 Tsiteeri
Algselt postitas: margusja
Seepärast ei karjugi, et esimene töötab, või on kaitse väljas. Kas tuled käivitades sõidavad alla ja üles korraks?
postitati 11.01.10 15:08 Tsiteeri
Algselt postitas: madu
Minu auto andurid ei tahtnud leppida madaldusega. Kui mõlema kohta viskas veakoodi, hakkas kompu karjuma ja lasi tuled alla, ühe koodiga toimis veel ilusti.
Kah korduvalt proovitud-vaadatud.:D
Muide õhkvedrustuse andur on täpselt sama, mis tuledel.
madu
Auto: A8 D4
postitati 11.01.10 15:10 Tsiteeri
Madalduse jaoks peab seda plastiksõrme seal töötlema, ehk siis asendama plastiksõrme isetehtud metallosaga, mis vastavalt siis lühem. Ja seda nii ees kui taga anduril.
president
postitati 12.01.10 20:12 Tsiteeri
Ehk oskab ka keegi öelda palju need andurid maksavad?:)
madu
Auto: A8 D4
postitati 12.01.10 20:17 Tsiteeri
Esimene on Revalis 800 ja tuhande vahepeal, tagumine ilmselt samasse hinnaklassi. Enne kui hakkad ostma, kannatab vaadata, kas anduri sõrm on ikka kinni silla küljes. Seal on selline imekinnitus, mis võib katki minna (kogemus olemas).
[PHP: 15.4% - SQL: 84.6%]
