Pealkiri: Aku on hommikuks tühi. (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 2969)
tannu666
Registreerunud 15.01.08
Auto: Audi 80 b4, D2 3,3tdi q
postitati 21.12.09 08:58 Tsiteeri
Tere! Mure siis selline ,et kui õhtul auto seisma jätan on auto akus voolu 12,7v ja hommiku kui autot käima lähen panema on akus voolu 12,1v. Vanaakuga oli sama asi ostsin uue aku aga ikka sama asi. Testriga mõõtsin kui palju auto voolu tarbib see oli 0,03-0,04A vahel kõikus. Ei oska enam kuskilt viga otsida.
postitati 21.12.09 09:04 Tsiteeri
Pane voolutugevust mõõtev tester vahele ja hakka ükshaaval kaitsmeid välja võtma ja tagasi panema. Nii saad teada, mis ahel kõige rohkem lekib. Samas võib viga olla ka mõnes isepaigaldatud lisatarbijas (näiteks alarm, audio jne), mis kaitsmetest läbi ei pruugi käia.
maikl369
Registreerunud 13.08.08
postitati 21.12.09 09:34 Tsiteeri
Samas kui akus 12v ikka sees on siis peaks ta põhimõtteliselt ikka käima minema
Mul täitsa uus aku peal ja hommikuti kui süüte sisse panen näitab näiduk 12v täpselt.
Kui käima läheb siis laeb juba 14v ja peale.
Äkki asi on hoopis miskus muus...
Kuidas sa tead et aku tühi on...Se et sa mõõdad volte et se 12.7v on langenud 12.1v peale on vb et isegi normaalne.
Kuidas ta sul käivitub?
tannu666
postitati 21.12.09 11:14 Tsiteeri
Testriga vaatan õhtul kui auto mingi 1h seisnud majaees. Ja hommikul enne käima panemist kontrollin testriga palju akul voolu sees on 12,1v ja auto läheb väga napilt käima kui 2päeva seisaks auto siis enam käima ei lähe.
madjs
Registreerunud 28.10.02
Auto: Audi 80 b4 1,9tdi, Suzuki VX 800, Golf 2 GTI, Megan Coupe 108kw
postitati 21.12.09 11:35 Tsiteeri
Algselt postitas: tannu666
Võta aku klemm ööseks maha ja vaata kuidas siis käitub.
maikl369
postitati 21.12.09 18:52 Tsiteeri
Algselt postitas: madjs
Täpselt nii...Proovi ükskord är...Klemm maha ja enne käivitamist peale...
Vb autol süüde vale jne...Soojastpeast läheb kergelt isegi siis kui süüde vale...Külmalt asi natuke nutusem
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 21.12.09 18:59 Tsiteeri
Selline tarbimine (0,03-0,04A) on täiesti OK tarbimine. Kui on õigesti mõõdetud, siis peab viga kuskil mujal olema.
tannu666
postitati 22.12.09 12:30 Tsiteeri
Ei teagi kust viga enam otsida. Kas kondesaator võib tarbida öösel voolu?:
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 22.12.09 13:02 Tsiteeri
Siis peab väga klikiaegne kondekas olema. Kui tuli ära kustub kondekal, siis ei tarbi ta enam midagi.
Edit: Selle 0,04A mõõtsid ikka siis kui masin alarmi all oli ?
Rauntz
Registreerunud 19.10.07
Auto: Audi 80 1,8 66kw 88a
postitati 22.12.09 17:32 Tsiteeri
Olin ise mõni aeg tagasi sarnase probleemi ees, tarbijaks oli makk, võtsin paneeli eest ära ööseks ja probleem oli kadunud.
Hb4avant
Registreerunud 08.06.09
Auto: B4 avant 2.0
postitati 22.12.09 17:48 Tsiteeri
Ma olin sellise murega silmitsi eelmisel talvel, pidevalt jamas nii. Kui juba 2 või enam päeva ei käivitanud, siis enam ei tahtnudki käima minna. Läksin lihtsamat teed ja ostsin uue aku. Siiani pole käivitamisega muresid olnud.
cilaper
Auto: C5q
postitati 22.12.09 18:30 Tsiteeri
Algselt postitas: Hb4avant
Loed kõikidest postitustest vaid esimest poolt?
tannu666
postitati 22.12.09 22:16 Tsiteeri
Sai akuklemm ööseks maha võetud ja hommikul oli akus voolu 12,65v. Autol mõõtsin voolutarbimist ikka alarm peal. Kondensaator on umbes 1a vana (signat). Makk sõi kunagi ammu voolu jh kuna ei teadnud ,et alpine makk peab olema läbi süütelukku see viga sai ära kõrvaltatud. Ei kujuta ette mis asi seda teha saab.
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 23.12.09 17:46 Tsiteeri
Mõõdame ikka voolu amprites ja pinget voltides. 12,65V voolu on ikka väga porr lugeda
vanem
Registreerunud 27.10.07
Auto: Audi 80 b4 2.0 1993, Audi A6 C5 2,4 1998, Seat Leon 1,6 2006
postitati 23.12.09 19:41 Tsiteeri
Endal põhjustas sellist jama relee nr 318 (juhib elektrilise katuseluugi jmt asjade tööd).
Asub all jalgade juures. Mõistlik on tester vahele vahele panna ja siis ka kõik releed ja kaitsmed korraks välja võtta. Niiviisi leidsin ka oma autol vea. Enne seda jõudsin muidugi ka uue aku osta :)
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 23.12.09 19:55 Tsiteeri
Kuidas nüüd siis käima läks? Ikka venitas või paugust? Vahe kõigest 0,05 V.
Mis moodi see käivitamine siis toimub? Ketrab mootorit vurinal mõni minut? Hakkab mõni sekund hiljem vaevaliselt mootorit ringi ajama?
tannu666
postitati 24.12.09 06:35 Tsiteeri
Algul veab mootrit ilusti ringi ja siis teatud hetk hakkab vaevaliselt mootorit ringi ajama? Ainult ,siis kui akuklemm ööotsa on peal.
[PHP: 28.4% - SQL: 71.6%]
