Pealkiri: Audi A8 pöörded kõiguvad peale aku eemaldamist. (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1632)
semtex
Registreerunud 16.09.09
postitati 18.12.09 09:19 Tsiteeri
Sai siis starteri vahetuseks akult klemmid eemaldatud. Ja nüüd kui ootad immo tule kustumise siis käivitad ja vahel läheb käima vahel mitte ja pöörded kõiguvad ega lase gaasi anda ja lõpuks sureb mootor välja?
Oskab keegi aidata?
postitati 18.12.09 09:37 Tsiteeri
Tuli meelde, et 2.6 A4 puhul oli VAG-COM > basic settings abiks.
Mudjamix
Registreerunud 29.03.05
Auto: TT mk2 + Q7
postitati 18.12.09 10:02 Tsiteeri
Just just.Throttle body adaption vaja teha.Ehk sis saba järgi ja vag-com basic settings.Süüde sisse aga ei käivita ja gaasipedaali ei näpi.On kõrvaga ilusti kuulda kah kuidas reguleerib.
Don't drink and drive. You might hit a bump and spill your beer
semtex
postitati 18.12.09 10:08 Tsiteeri
Algselt postitas: Mudjamix
A kaua umbes seda ootama peab? Ja kas seda võib teha koheselt kui olen akuklemmid peale pannud?
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 18.12.09 12:20 Tsiteeri
Mul teeb selle ise automaatselt ära, peale akuklemmi eemaldamist.
Hommikul panin teise aku peale ja pöörded alguses jõnksutasid, nüüd korras.
semtex
postitati 18.12.09 12:59 Tsiteeri
Algselt postitas: jaakk
Jama selles et mul oli akku juhtmed peaaegu päev maas ja nüüd juba kõike proovind ja ta juba täitsa lolliks läind:D ei lähe enam üldse käima. Tuleb vist ikkagi arvutiga talle kallale minna:cool:
semtex
postitati 19.12.09 11:14 Tsiteeri
Audi A 8 mälu kustund.
Oskab keegi öelda kus oleks võru kandis või kuskil selle lähi ümbruses võimalik taastada audi a8 94 aasta 4,2 mälu. Sai akuklemmid starteri vahetuseks maha võetud ja peale selle auto käivitus paarkorda ja puterdas jubedalt ja nüüd ei käivitu enam üldse või ehk keegi teab kedagi kes seda teeks? Oleks väga tänulik.:P
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 21.12.09 04:46 Tsiteeri
Mootori aju võib ära unustada ajapikku õpitud väärtused, aga see kindlasti ei sega tal käivitumist.
Vea kirjelduse järgi pakuks, et mootor ei saa kütet kätte. Kontrolli üle lisa signa/immo katkestus ahelad.
Hetkel ei tule küll meelde mida peaks starteri vahetamisel sellist lahti võtma, mis mootori tööd segaks, aga mootori veamälu kontrolliks ikka VAG-COM abiks;)
edit: nüüdseks vist 2 teemat kokku tõstetud???
[PHP: 18.4% - SQL: 81.6%]
