| Lehekülgi: 1 2 |
LauriP
Registreerunud 25.03.07
Auto: A4 2.6 Avant
postitati 02.10.09 17:02
A4 2.6 v6 peale aku tühjaks saamist jamab
Täna sai aku tühjaks, laadisin nats läks kuidagi käima ja nüüd pöörded kõiguvad 1500 juures ja käib nagu külmalt. Sõitsin 30km jätsin pooleks tunniks
seisma aga sama lugu ikka, andke nõu mida teha.
postitati 02.10.09 17:13
Sõida natuke veel, üldjuhul õpib auto ise uuesti õige töörütmi selgeks.
Mul vana a6 2,6 - sega oli pidevalt sama jama, kui aku juhe sai maha võetud.
Võib-olla on hommik juba õhtust targem.
mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27,
LauriP
Auto: A4 2.6 Avant
postitati 02.10.09 17:43
Suured tänud vastuse eest,aga kas ma jätan siis ööseks klemmi peale?? Muidu mul on enne ka olnud A6 2.6 v6 ja peale aku tühjaks saamist on jama 5
minuti jooksul läbi saanud.Aga kui nüüd ta mingi aja peale käima ei hakka mis ma siis peaks ette võtma ?
TheRRsr
Registreerunud 14.02.09
Auto: A4 B5 2.6 - 11 l/100km
postitati 03.10.09 05:01
Sama oli siin.
Sõitsin puterdava mootori ja käigukastiga tunnikese ringi, lülitasin mootori välja ja uuesti sisse ja kõik hakkas tööle nagu enne.
Mida veel tähele panin oli see, et el. akende automaatselt alla/üles jooksmine ununes autol ära.
Uuesti õpetamine nägi selliselt välja, et hoidsin 10 sek. akna nuppu all ja siis 10 sek. üleval, mõlema aknaga.
Siit veel targematele küsimus.
Kas 95 A4-l on sõidustiilist õppiiv käigukast?
Küsin selle pärast, et enne aku tühjenemist oli mul raju sõidustiil ja vahetas käike kõrgetel pööretel, nüüd, peale uuesti õpetamist, mis toimus
rahulikus stiilis, on hakanud vahetama käike madalatel pööretel. Ja sellega seoses on alanenud ka kütusekulu
postitati 03.10.09 05:19
| Tsitaat: | Algselt postitas: LauriP
minuti jooksul läbi saanud.Aga kui nüüd ta mingi aja peale käima ei hakka mis ma siis peaks ette võtma ? |
Ikka klemm peal, muidu pole ju asjast mingit tolku. Aru ma ei saa, miks aku lambist tühjaks saab? Liiga vana? Mul pole küll veel ühelgi autol kunagi
aku lihtsalt "tühjaks saanud", sellel peab ikka mingi põhjus olema.
oss30
Registreerunud 21.01.08
Auto: a6 avant quattro 142kw 97a
postitati 03.10.09 05:45
Mul 2,8 142 kw on 3 päeva loll kui akujuhe maha võtta. Ilmselt normaalne.
LauriP
Auto: A4 2.6 Avant
postitati 03.10.09 11:46
Jätsin siis ööseks klemmi peale,varsti lähen vaatan kas on midagi muutunud,aga aku sai tühjaks sest poleerisin autot ja tegin pidureid siis ta mul
seisis 2 päeva natuke sai raadiot kuulatud
LauriP
Auto: A4 2.6 Avant
postitati 04.10.09 17:26
Kaks päeva sõitnud juba 90 km kokku linna vahel aga ei muutu midagi,kütet võtab ka rohkem,kas peaks kuskile diagnosti minema ?
postitati 04.10.09 17:32
Kaks päeva sõitnud juba 90 km kokku linna vahel aga ei muutu midagi,kütet võtab ka rohkem,kas peaks kuskile diagnosti minema ? |
Diagnost sellise mure korral igaljuhul, vöi saab ehk aidata möni klubiline Viljandi kandist vastava riistvaraga, kes täheldaks
masina veateated.
LauriP
Auto: A4 2.6 Avant
postitati 04.10.09 20:31
Igasugune abi oleks küll teretulnud
LauriP
Auto: A4 2.6 Avant
postitati 04.10.09 20:38
Unustasin mainida,et muidugi olen ka nõus raha maksma ja ise kohale sõitma kuhu vaja
Auto: 5x4x4
postitati 04.10.09 20:46
Ma ütleks pigem, et akuklemmid tuleb just nimelt maha võtta. Ecu on lihtsalt lolliks läinud selle pooliku voolu tõttu ja ei suuda adekvaatselt enam
toimetada peale normaalpinge tagasi saamist, kes elektroonikaga on kursis see saab aru. Nii paljudele kui ise olen soovitanud selle ajastu v6'tel
korra klemm maha võtta on asi peale seda toimima hakanud ilma mingite tundide või päevadeta. See ise pikka aega sõitma õppimise jutt on mingi müüt,
millele mina pole kinnitust saanud ei 12v ega ka 30v v6'ga, samuti on veateateid siisse tulnud ainult ühel ja sedagi mingi silindri "misfire", mis
ei takistanud mingit mootori edaspidi käimist. Kaldun arvama, et nendel, kes sellise murega kokku puutuvad on viga pigem kuskil andurites mitte mingis
"õppimises".
Lisaks veel nii palju, et autot käivitades on sõltuvalt masinast mingi default konf, millega mootor käivitub ja alles teatud aja möödudes hakatakse
andureid reaalselt kuulama ja segu reguleerima.
PS! Originaalmaki omanikel tasub ainult maki kood üles otsida, aga põhimõtteliselt on ka see juba enne klemmide maha võtmistki probleem, kui aku pinge
alla ~8V langeb.
LauriP
Auto: A4 2.6 Avant
postitati 04.10.09 20:52
Selge,lähen võtan klemmi maha ja vaatan,mis hommik toob,kindlasti annan teada.Suur tänu igatahes
postitati 05.10.09 04:35
Kps räägib õiget juttu, ma sain algul nagu aru, et klemmid olid ikka maas mingi aeg. Juhul kui jamad jätkuvad võta ühendust, vaatame, mis diagnostika
näitab.
Kui auto on 100% korras, ei tohiks peale klemmide mahavõtmist midagi erilist juhtuda. Asi selles, et kui mingi andur kalab, õpib aju sellega töötama.
Kui nüüd äkki peab aju default settingute pealt tööle hakkama, ongi jama majas. Mul oli näit. vana õhulugejaga täpselt sama värk. Uuega pole mingeid
muutusi mootori töös peale juhtmete mahavõtmist.
postitati 05.10.09 06:24
| Tsitaat: | Algselt postitas: TheRRsr
Kas 95 A4-l on sõidustiilist õppiiv käigukast? |
Jep. C4 100 oli viimane sportnupuga. S4 oli (kahjuks) juba ka sõidustiiliga kohalduv.
LauriP
Auto: A4 2.6 Avant
postitati 05.10.09 09:50
Niisiis hommiku panin klemmid peale, algul käis nagu ikka kõrgel pöördel külmast peast ja minuti möödudes hakkas sama jama pihta. Vahetasin korra
akut, et äkki selle viga, aga ei.Näppisin pistikuid, lasin seda kontaktisprayd, aga ikka sama jama.
postitati 05.10.09 15:46
Veakoode lugema.
Auto: 5x4x4
postitati 05.10.09 16:14
akut, et äkki selle viga, aga ei.Näppisin pistikuid, lasin seda kontaktisprayd, aga ikka sama jama. |
Kui kõrgel pöördel? Kui asi hakkab 1300-1500rpm pöörde kanti käima ja ka kõigub, siis võib sul kuskil mingi õhuleke sisselaskes peale "õhulugejat"
olla, ehk siis miski kuskil saab lisaõhku ja peale külmstardi "default" sätteid läheb lolliks kätte ära kui lisaõhku juurde saab. Kui käib
stabiilselt 1000-1100rpm kandis ja pärast langetab vaikselt 900rpm kanti ja mingi 3-4min pärast soojema mootoriga hoiaks ~800rpm kanti, siis oleks
nagu asi ok 12v v6 2.6 puhul.
PS! Kuna küünlajuhtmeid ja küünlaid viimati vahetati/kontrolliti? Sel kööbakal on kehvade küünlajuhtmetega kombeks hoida pöördeid alguses kõrgemal
tavalisest ~1250rpm kanti ja kui pöörded hakkavad madalamaks minema, siis hakkaks nagu "kõvemat" laksu süütepool välja andma ja asi hakkab puterdama
"üle pekstes".
tarmo90
Registreerunud 15.04.06
Auto: a6 2.6
postitati 05.10.09 18:02
Tere
Võid kontrollida ka pöörete regulaatorit.Endal juhtus selline asi ,et aku sai tühjaks ning sai autole antud täkku ning pöörete regulaator läks paigast
ära.Pöörded olid samuti koguaeg 1200 kanti nagu siis kui auto külmalt käima panna.
Võibolla tekkis sul mingi voolu kõikumine ning too regulaator läks paigast ära.
LauriP
Auto: A4 2.6 Avant
postitati 05.10.09 20:33
Nii,suurimad tänud kõigile,kes viitsisid vastata ja kaasa mõelda! Kuid asi korras tänu kasutajale Jann,pani juhtme taha nullis seal midagi ära ja
siiamaani käib nagu kell
Auto: 5x4x4
postitati 05.10.09 21:15
Jann, kui viitsid siis meenuta, mille viga sisse jäi või veakood ise, mis masina käimist segas? Ma vahetanud v6'tel kõiki andureid, mis on ka
suutelised olnud vea sisse jätma ja reaalselt probleemsed olnud, aga koos veaga ja uute anduritega on masinad nagu kellad käinud. Kuna hetkel otseselt
mingis anduris/lugejas viga polnud, siis seda enam huvitabki mis oli peale nõrka voolu totaalselt lolliks läinud ecus.
postitati 06.10.09 04:25
Veakoode ei olnud ühtegi, kui mitte arvestada keskluku omasid, mis asjasse ei puutu. Tegin group 99 alt mootori ajule basic settings ning asi toimis.
postitati 06.10.09 06:13
Võimalik, et kui oleks klemmi pikemaks ajaks (ööseks) maha jätnud, oleks ta ka ise basic'u peale läinud.
postitati 06.10.09 11:57
Seekord teda see ei aidanud, klemm oli öösel maas.
postitati 06.10.09 13:38
Krt jah, ülalpool kirjas ka ju, jäi kahe silma vahele.
| Lehekülgi: 1 2 |
