 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Airbagi tuli hakkas põlema (Vastuseid: 71 | Vaatamisi: 27787)
raulk89
Registreerunud 09.07.08
Auto: A4 1.9 TDI 81kw -00
postitati 15.12.09 10:24 Tsiteeri
Selline probleem, siis, et täna hommikul, hakkas mul airbagi tuli põlema, mingit avariid autoga tehtud ei ole, ma olen sellega sõitnud juba 2 aastat. Ise mõtlesin, et praegu tulid külmakraadid ja mitte vähe, -15 kanti, et äkki sellest, aga ma ei tea, praegu tegin pika sõidu, mootori lasin soojaks, aga tuli põles ikka edasi, oskab keegi midaig öelda.
Mainin ära, et see on praegu esimene kord kui ta põlema hakkas, ennem ei ole sellist asja juhtunud..
Ette tänades..
audi-äss
Registreerunud 25.09.02
Auto: 4WD ARBUUS
postitati 15.12.09 10:27 Tsiteeri
Tere tulemast klubisse, Sama jama:) Viga on hommikuses käivitamises, voolukõikumises, ja sellest tulenevalt kärssas 90% airbagi aju ära. Seda aju peaks olema võimalik remontida...otsin soodsa hinnaga sama asja hetkel kes selle ära parandaks?
postitati 15.12.09 10:40 Tsiteeri
Ei pruugi olla aju. Tuleks enne arvutiga üle kontrollida, minul oli viga näiteks rooliairbagi ühendustes, kuigi alguses katkusin juba küljeairbagiga juhiistme välja ja hakkasin seal uusi juhtmeid ja pistikuid panema. Autot pole eelarvamustega mõtet remontida :)
coatboy
Registreerunud 05.08.06
Auto: Avensis
postitati 15.12.09 10:47 Tsiteeri
Sama asi. Igal aastal suure külmaga nii. Tavaliselt ennem kevadet ära ei kustuta. Soojade ilmadega kõik ok.
Ja ega ta iseenesest ära ei kustugi, vaja arvutiga kustutada.
audi-äss
Auto: 4WD ARBUUS
postitati 15.12.09 11:41 Tsiteeri
Algselt postitas: coatboy
Olen 2x sama teinud, Aga kuulsin, et ajus tuleks mõni kondekas ära vahetada suurema vastu, et külmalt need originaal kondekad jooksevad tühjaks kiiremini ja sellest see tuli põlema läheb. targemad elektroonika vallas nagu Dixi ja samru võiks asja kommenteerida:)
juks11
postitati 15.12.09 11:49 Tsiteeri
95% juhtudest tuleb asi sellest, et aku on vana ja voolukõikumise pärast kärssab aju või mingi muu el komponent ära!
Seda ma ka laupäeval rääkisin, et aku on ülioluline komponent autol!
Jah, ajusid ja muid asju saab remontida, tegeleme sellega!
postitati 15.12.09 11:57 Tsiteeri
Ma arvan, et jätkusuutlik ettevõtja ei võta kliendi ees vastutust airbagi aju "suuremate kondekatega modifitseerimise!!!" osas. Mõtle ikka üks samm kaugemale- mis on külajutt ja mis on vastutus inimese tervise suhtes. Sõber elektroonik võib sul seal jah mida iganes aretada, aga kes julgeks ka arve koos garantiiga selle töö peale anda?
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 15.12.09 11:59 Tsiteeri
Dianostikas öeldi mulle samuti, et rooli juures ühendus katki... aga DIAs tinutati kellade ühendused üle ning kustutati veakoodid ning tuli pole siiamaani uuesti põlema läinud... ma ei kujuta ette, mis seal ühendust ei andnud aga nüüd töötab kõik laitmatult.
Vorsprung durch Technik
raulk89
postitati 15.12.09 13:01 Tsiteeri
Et siis sain kinnitust, et see võib tõesti olla külmast..
Aga kui ma sellega nii edasi sõidan, nii ütleme kevadeni (kui ta siis kevadel ära kustub) kas see keerab mul autol midagi väga p... ka..?
postitati 15.12.09 13:17 Tsiteeri
Algselt postitas: raulk89
Ei keera ta midagi. Avariireziimis (kui veakood on sees ja tuluke põleb) vist lihtsalt turvapadi ei avane, kui vaja võiks minna. Ma ise arvan nii, proovinud ei ole. Mine proovi! :)
Kellaploki külmjoode võib põhjustajaks olla vabalt. Kellad maas süüdet sisse keerates jääb ju ka airbäägi tuluke põlema.
hamlet
Registreerunud 29.03.06
postitati 15.12.09 13:36 Tsiteeri
Minul hakkas see jama siis kui abikaasa load ära tegi.Ilmselt siis istme nihutamisest pidevalt.Korda lasen siis teha kui ülevaatus tulemas-muidu mine tea maksa ennast lolliks selle pideva kustutamisega.
Heix
postitati 15.12.09 16:01 Tsiteeri
Algselt postitas: hamlet
Ise sain probleemideta ülevaatuselt selle tulekesega läbi... lihtsalt mainis, et võiks ära kustutada.:D
postitati 15.12.09 17:05 Tsiteeri
Algselt postitas: A4Audi
Vedas siis või oli mingi tuttav. Üldiselt loetakse see ohtlikuks veaks.
Marek889
Registreerunud 09.09.09
Auto: A6 2,5TDI 04 & A6 1,9TDI 00
postitati 15.12.09 17:26 Tsiteeri
Minul hakkas Airbag-i tuli lihtsalt heast peast sõidu ajal põlema ja jäigi. Praeguseks juba paar kuud sõidetud ja tuluke põlenud.
maikl369
Registreerunud 13.08.08
postitati 15.12.09 19:24 Tsiteeri
Teeme siis järelduse...Se ongi audide viga.
Sest kui mina ostsin Audi A6 ja tegin esimese proovisõidu ja tuluke ei põlenud.Läksin järgmine päev sinna ja istusin istmele (natuke sättisin asendit) ja viskas põlema.Ja siiamaani on põlenud:D Auto ostsin suve lõpus.
kaimagk
Registreerunud 09.08.05
Auto: 1,4 tsi vag
postitati 15.12.09 19:36 Tsiteeri
Igasugu tulukesed mis põlema lähevad võiks ikka lasta üle vaadata ja siis korda teha. Päris niisama need ju ei põle seal.
Lüüakse aga pidevalt käega , "ahh las olla, polegi vaja seda airbagi".;)
Tavaliselt on jah nii et kui tuluke põleb, siis seda funktsiooni ei ole .Enda autol läks ABS põlema, sai kohe ka järgi proovitud pidureid, ei töödanud ABS.
postitati 16.12.09 07:14 Tsiteeri
Täielik pask ma ütlen, täna hommikul -14 kraadi Tallinnas, auto käivitus teise korraga ja kõik punased tulukesed kustusid. Möödub hetk ja mis mulle näkku särab on AIRBAG hoiatus, welcome to the club (A4).
audi-äss
Auto: 4WD ARBUUS
postitati 16.12.09 07:33 Tsiteeri
Eks sul seal isme vahel mingi juhtmed ei anna ühendust, aga külmast peast peale käivitamist kui tuli põlema läheb siis nagu juks11 ütles on 95% airbagi aju kutu.
Algselt postitas: maikl369
juks11
postitati 16.12.09 07:40 Tsiteeri
Algselt postitas: audi-äss
Ja üldjuhul seda koraliku akuga ei juhtu.
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 16.12.09 19:21 Tsiteeri
Algselt postitas: juks11
Kas selle põhjal võiks mõelda ka seda, et helitehnika võimsamad komplektid tuleks autodest välja tõsta ?
Kui just uus ja äsja laetud aku peal ei ole.
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 17.12.09 17:41 Tsiteeri
Mina sain sellest veast lahti pistikute kontrolliga. Klemmid olid liiga laiali läinud, arvatavasti istme liigutamise tõttu ja ei andnud ühendust. Mudis need paika tagasi ja probleem pole siiani tagasi tulnud.
MTK
Registreerunud 28.04.09
postitati 17.12.09 18:56 Tsiteeri
Mu autol eile öösel sõidu aeg korra vilkus, põles hetke ja siis kustus ära. Aku ostetud eelmine aasta, et peaks olema korralik, aga kes teab.
postitati 18.12.09 08:34 Tsiteeri
Korra liigutasin istmealuseid ja roolisiseseid pistikuid, nullisin arvutiga veakoodi ja pole see jama enam viimastel päevadel kordunud. Kuigi jah täna hommikul oli Tallinnas minu rekord -16 kraadi. Boschi 4-5 aastat vana akuga ja täissünt 5W-40 õliga ei esinenud siiski mingeid käivitusprobleeme :)
raulk89
postitati 21.12.09 20:06 Tsiteeri
Käisin Revalis, pakuti ka midagi, et võib istmete all olevate juhtmetega mingi jama olla, mainisin küll, et liigutasin ka neid pistikuid, kuid öeldi, et niisama see tuli ära ei kustu, et peab kompuutri taha panema, homseks sain aja, eks siis paistab mis seal on..
postitati 22.12.09 05:24 Tsiteeri
Eile sai just vagcom - iga näpitud ühte 2,6 A4- ja, mis peale külmaga aku tühjaks saamist tühikäiku kõigutas 1300 pöörde ringis. Samuti oli süttinud airbagi tuli. Bagi kohta oli ajus 10 :o veakoodi ja ära kustuda neid ei saanud. Ajuvaba järelikult.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 29.1% - SQL: 70.9%]
