Pealkiri: õli lekib 1,9 tdi 96 kw (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1815)
ragnark
Registreerunud 07.12.09
postitati 11.12.09 14:18 Tsiteeri
Tere
1,9 tdi 96kw 2003a. Mure selles,et enne jahutusradikat turbolõdvikute ühenduskohast tilgub õli,peale sõitmist on hommikuks 10 cm läbimõõduga loik auto all.milles võib probleem olla,kas tõesti turbo õhtal .Talda ei anna,õli lonlife täissünt vahetan 15000-20000 km,läbisõit 215000km.
turbo poolt on kõik lõdvikud kuivad ,ainult jahutuse pool,radika pealt ka lõdvikkult näha,et tolmu kogunud lõdviku ühendus kohale,mis niiske.Aga äkki võib olla,et karterituulutus umbes ja tõmbab sealt õli.
Paluks targemate abi.
postitati 11.12.09 14:24 Tsiteeri
Mis sulle vanast teemast ei piisanud ve? '
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=74404
ragnark
postitati 11.12.09 18:52 Tsiteeri
Panin siia ümber,et siin loeb äkki rohkem dieseli mehi ja saab äkki kusagilt abi.
GT1
Registreerunud 30.07.05
Auto: Audi A4 Avant Tdi Q
postitati 12.12.09 16:09 Tsiteeri
Kas sa mõtled seda suurt jämedat voolikut mis coolerist välja tuleb?
Kui sealt tuleb siis see õli tuleb vist turbost.Mul oli sama asi, aasta tagasi ka jooksis sealt põhjakatte peale, võtsin lahti ja puhastasin ära.Nüüd sai jälle vaadatud on aint voolik natuke märg.Kui õli ei võta kõvasti siis las olla.See vist tuleb sellest, et turbos lõtk ja peksab õli coolerisse.Võibolla eksin.Las targemad parandavad.Minu autol vähemalt enam ei leki ja voolik seest aint tolmune.
[PHP: 4.9% - SQL: 95.1%]
