Pealkiri: Audi 90Q 2.3 100kw probleem. (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 2759)
Fontuura
Registreerunud 16.11.09
postitati 10.12.09 20:02 Tsiteeri
Vahetasin oma vw vento audi 90 quattro vastu.Ventol oli 1.8 66kw mootor aga audil on 2.3 100kw. Audi on selle kõrval kuidagi maru uimane.Ventol oli isegi parem minek. Audi ei taha kuidagi edasi liikuda.Audil oli pritse peal see suur kummilõdvik katki,mõrasid täis.Arvasin et sellest probleem.Vahetasin ära aga erilist muutust ei märganud.
Oskab keegi ütelda milles viga võib olla?Ise ei jaga sellest pritse mootorist eriti palju.
Ette tänades Mario =)
postitati 10.12.09 20:08 Tsiteeri
ALguseks soovitaks ma kõik filrid ja küünlad ära vahetada. Kui ei aita, siis võiks teist pritsepead kasutada.
Fontuura
postitati 10.12.09 20:37 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Eelmine omanik ütles, et ta vahetas kõik küünlad ja küünlajuhtmed ära. Filtrite all mõtled õli, õhu ja bensiinifiltrit?
vx_105
Bännitud
Registreerunud 21.03.07
postitati 10.12.09 20:45 Tsiteeri
100-l gaas sellise ehitusega, et enne kui üsna põhja ei vajuta, eriti ei liigu ka. Kui alles kusagil üle poole gaasi on alla vajutatud, siis avab teise siibri ja siis hakkab mingi minek tulema.
100 on ilmselt ka raskem kui see VW oli, seega kuigi KW on oluliselt rohkem, on ka raskem kiirendada. Max kiirus peaks suurem olema, ma arvan et VW 200 km/h ei saanud kätte, kui 100 normaalselt korras on, siis saab (mul spidoka järgi 205 km/h max. olnud 98 KW mootoriga 100-l). Ei maksa ka pöördeid karta, ega 2000 pöörde juures mingit superkiirendust polegi. Vahel kui vaja, lasen 3. käiguga 100-ni välja. :P
Fontuura
postitati 10.12.09 21:56 Tsiteeri
Algselt postitas: vx_105
Sellel peaks samamoodi olema et teine siiber avaneb hiljem. Kui ma kiirendan siis kuskil 4000 pöörde juures kaub ültse minek ära.Kõige paremini liigub ta 2000-3000 pöördeni.Üleültse on kuidagi väga tuim.Kruusa peal ratast ei saa absoluutselt ringi käima.lihtsalt ei jõua.
arro
Registreerunud 10.11.06
Auto: C3 quattro, C4 quattro
postitati 11.12.09 06:24 Tsiteeri
Soovitaks sul ka selle http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=72295 teema läbi lugeda.
kristo80
Registreerunud 25.04.07
Auto: A4 b5 1.8TQ Hoehnester
postitati 11.12.09 08:24 Tsiteeri
Audil on pritse peal see suur kummilõdvik, selle all on kumersõel, keera see teistpidi ja pöörded jooksevad jälle lõpuni.
PS! mul oli sama mure :D
Fontuura
postitati 11.12.09 09:28 Tsiteeri
Algselt postitas: kristo80
Vahetasin kummilõdviku ära.Enda omal oli kumer pool ülespoole.Ja see mis asemele panin oli kumer pool allapoole.
Kuidas see ültse mõjutab minekut?Märkasin ka sellist asja et kui vahetasin seda lõdvikut siis seal pritse klapi peal oli üks pisike kuullaager.Ise ei kujuta ette kust see sinna sai.
kristo80
postitati 11.12.09 19:18 Tsiteeri
Ma arvasin sama, et kuidas selline asi võib üldse mõjutada, aga mõjutab ja vägagi.
Seda põhjendab füüsika (ma arvan:D ) ühtepidi pääseb rohkem õhku sõelast läbi kui teistpidi. kui sellel vahet poleks siis, võinuks sakslased sinna sileda sõela külge kruvida.
Fontuura
postitati 11.12.09 19:20 Tsiteeri
Aga kumba pidi ta siis olema peab?
Kas lohk peab allapoole jääma või üles?
kristo80
postitati 11.12.09 19:41 Tsiteeri
Kui mälu ei peta siis üles.
http://www.vagcat.com/epc/cat/au/ACA/1992/40/49/445849/
westa
Registreerunud 26.06.03
Auto: Audi A6 Avant C4 2,5TDi,Audi A4 Avant 2,6 V6,Audi 100 C4 2,5TDi,Audi 5000 2,0d,Audi 80 B3 1,8
postitati 11.12.09 19:42 Tsiteeri
Ja R5 on suht kapriisne lisa õhu ja umbes benafiltri kohalt.
Fontuura
postitati 11.12.09 21:39 Tsiteeri
Algselt postitas: westa
Benafilter on tal põhja all jah?
Üks sõber mainis mulle et kui tahan üles leida kohad kust mootor lisa õhku saab siis tuleb eetrit pihustada võiamlikesse kohtadesse. Samal ajal peab auto käima ja kui tuurid tõusevad siis on õhuleke.
On se õige?
vx_105
Bännitud
postitati 11.12.09 21:41 Tsiteeri
Bensiinifiltrit tasub ikkagi kapoti alt otsida. :)
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 11.12.09 21:43 Tsiteeri
Algselt postitas: Fontuura
On se õige?
Täidsa õige jah.
Endal sai ka see läbi tehtud ja ei ühtegi leket ja mootor käib kui kell ja ei ole mingeid probleeme :)
Fontuura
postitati 11.12.09 22:01 Tsiteeri
Algselt postitas: karly
On se õige?
Täidsa õige jah.
Ex pean kah selle läbi tegema :)
Üks voolik tundub suht räbal. see mis jagaja külge vist läheb.
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 11.12.09 22:03 Tsiteeri
Kust seda eetrit saab ja palju maksab? Kuidas täpsemalt käib see katsetamine? Lihtsalt lampi lasen mingi koguse kahtlustatavale kohale?
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 11.12.09 22:13 Tsiteeri
Suvalisest tanklast või autopoest.
Fontuura
postitati 11.12.09 22:23 Tsiteeri
Algselt postitas: airbag
See on minu arust stardi abi nime all ja seda saab bensukast=) Lased selliste kohtade peale kus võiks õhulekked olla.
kristo80
postitati 12.12.09 10:01 Tsiteeri
carburetor cleaner - sokkeris müüakse, alla 100 maksis kunagi:D
Fontuura
postitati 12.12.09 10:21 Tsiteeri
Stardi abi on eetripõhine, peaks sobima see kah. :P Ja se maksab mingine 60eeku :)
Caliper
Registreerunud 22.03.06
Auto: audi90q
postitati 15.12.09 22:16 Tsiteeri
Otsida ju vöid, aga vaevalt selle sealt leiad. Asub siiski juhi tagumise ratta ees olevas koopas koos pumbaga.
Nii... esiteks, ei tasu ikka vötta endise omaniku(müüja) juttu nii kullana midagi. Oma silm on peremees ja soovitan köik üle kontrollida. Ja suht loogiline on esmaseks hoolduseks vahetada vedelikud ja filtrid, kontrollida voolikud ja kinnitused üle. Teiseks ei ole tegemist ju tehasest tulnud autoga, vaid ikka sadu tuhandeid km läbi vuranud isendiga, mis aga muidugi ei pruugi olla pöhjuseks uimasusele. Soovitaks üle vaadata süütenurk, jagaja sisu, jne. Millal moto rihm vahetatud peaks olema, uuri järgi, kulunud ja veninud rihm annab ka tunda. Kontrollida vöiks ju ka silindrite surveid, pihustite surveid jne...tööpöld suur ja lai. Ise söitsin sarnase isendiga mitu aastat ja vurab veel praegugi, ei kurda küll et uimane oleks, just mönusalt sujuv aga suht jöulise minekuga:P Ja kindlasti olid harjunud oma pooleveolisega nö sussi tömbama, nüüd oled saanud AUTO omanikuks. Pead arvestama, et kaks vedavat silda on ikka midagi muud kui üks, ei maksaks kohe unistama hakata suurte ja jöuliste(pean silmas viledega) masinatega vöistlemisest. 100kw on paras kulgemiseks ja quattro sinna juurde, et ilusti teel püsida. Kuigi mina ei kurda et oleks olnud probleeme nelja vao maha jätmisega pehmemasse pinnasesse, kuid siiski igaks asjaks öige vahend!
Igal juhul edu ja jaksu Sulle ja ära vöta midagi isiklikult!
[PHP: 12.8% - SQL: 87.2%]
