 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: 2.3 mootor "puterdab" ja väga suur küttekulu (Vastuseid: 64 | Vaatamisi: 18399)
allan001
Registreerunud 19.02.09
Auto: Audi 100 c4 92.a 2.3 ,VW Sharan 2.0
postitati 21.10.09 05:45 Tsiteeri
Tere
Küsiks siis abi natuke, ehk oskate aidata. Autoks on C4 2.3 92a.
Probleem siis järgmine:
Külmast peast käib mootor ilusti aga kui soojaks läheb hakkab puterdama ja ei käi enam ühtlaselt. Esimene kord kui see juhtus siis ehmatas päris ära- üle 100 enam ei lähe suru või pedaal läbi põhja ja tagant on selline must väljas et anna olla. Ja selline asi ei juhtu korrapäraslt. Vahest saab ikka tükk aega sõidetud enne kui jamama hakkab.
Küünlad said ära vahetatud ja mingi aja pärast sai üks kontrolliks maha võetud- jummala tahmane.
Ja veel seda et enne sõitma hakkamist vilgub armatuuris punane tuluke(11 korda), kas see võib olla mingi veakood?
Loodan et ei olnud väga segane jutt.
Ehk oskate nõu anda!
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 21.10.09 05:51 Tsiteeri
Algselt postitas: allan001
Tere
Diagnostika nr.1 tegevus. Ilmselt viga pritsepeas e. selle küljes olevas el.magnet lülitis/klapis.
siiim
Registreerunud 23.05.03
Auto: TT
postitati 21.10.09 05:52 Tsiteeri
Sellise kirjelduse järgi pakuks kõige lihtsamat põhjust, et lambda andur annab vale infot ja seega segu väga rikas(see põhjustab ka musta tossu).
Proovi korra lambda lahti ühendada ja kui siis korras, siis ongi teada, milles viga, kui ei aita, siis võib juba keerulisemaid teooriaid arendada. :)
24 tundi päevas ... 24 õllepurki kastis ... Kokkusattumus ???
raitaudi
Registreerunud 22.10.09
Auto: Audi 90 2.3 100Kw
postitati 23.10.09 07:21 Tsiteeri
Algselt postitas: siiim
Kaldun kah lamda poole, mul olid pool aasatat tagasi samad sümptomid, lõpuks leidsin kaks purunenud lambda juhet
allan001
postitati 23.10.09 13:33 Tsiteeri
Peab natuke uurima jah seda lamda asja aga mida panin tähele kui õli vahetasin, et lamda asukohta on muudetud. Algselt on ta olnud kati peal aga seal rippus ainult kaks lahtist juhet. Otsisin siis kapoti alt ja leidsin et uus lamdaandur on poogitud väljalaskekolle külge.
Pritsepea rõhuklapist niipalju et vahetasin teise autoga need ära. Nüüd peab natuke sõitma ja vaatama mis tegema hakkab.
saloon26
Registreerunud 19.10.09
Auto: audi a6
postitati 24.10.09 19:54 Tsiteeri
Sellist jama võib temp andur ka teha, olen omal nahal sigariga seda tunda saanud, algul arvasin, et pritsepea, vahetasin selle ära ja siis selgus, et hoopis temp andur.
allan001
postitati 25.10.09 18:33 Tsiteeri
Samas mootori temp. on normaalne-seisab ilusti seal 90 juures ja ei kõigu kuskile.
Või ei ole seda seieri abil võimalik tuvastada?
postitati 25.10.09 18:53 Tsiteeri
Ajule ja kelladeplokile on eraldi temperatuuri andurid, seega ei.
allan001
postitati 25.10.09 19:12 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Aga äkki oskad öelda kus see asub?
postitati 25.10.09 19:45 Tsiteeri
1 andur on mootorist radikasse mineva toru alguses. Teine ehk plokkaane otsas tagapool? Testida saad nii, et võtad pistiku lahti kui temp seier kukub nulli on tegu temperatuuri näidiku anduriga. Mootori temp andurilt juhet ära tõmmates peaksid pöörded tõusma ja hakkama musta ajama.
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 25.10.09 20:06 Tsiteeri
Minul oli sarnane asi seotud selle õhuvõtu lõdvikuga (see mis õhupuhastist sisselaske kollesse tuleb) seal oli üks auk sees, ja soojalt ei käinud ja soojalt ei käivitunud ka üldse (lükates läks kohe)... Alguses muidugi kui jama tekkis sai kohe diagnostiku juurde marsitud... See muidugi rääkis et lambda läbi jne... sai see siis ära vahetatud, ja autoga koju sõites ilmnes sama asi, puterdas ja jättis vahele ja mis ta kõik tegi. Vea avastasin tanklas(diagnostiku juurest kojuteel), kui klaasipesu vedelikku juurde valasin ja töötav mootor kuskil puterdamise käigus susises kapoti alt. sain koha kätte ja parandasin lõdviku ära, käis minu aja lõpuni.
Kui tekst pikk ja segane tundub, siis (sõbra sünnipäevalt tulin):D. Aga loodan et saad kasu midagi vb.
allan001
postitati 25.10.09 20:32 Tsiteeri
Tänud. Uurin.
CE
Registreerunud 02.03.06
Auto: A4 Avant 1,9 TDI q
postitati 25.10.09 21:40 Tsiteeri
AAR mootori temp. andurid on plokikaanest 1. ja 2. silindri vahelt radiaatorisse mineva vooliku plokikaane-poolse kinnituse küljes. Ülemine, suurema kummilutiga kaitstud andur on temperatuurinäidiku oma, alumist kasutab mootori aju. Juhul, kui autol on kliimaseade, saab ajule saadetavat temperatuuri jälgida kliimaseadme tabloolt 51. kanalilt.
allan001
postitati 26.10.09 04:53 Tsiteeri
Kliimat ei ole. Tavaline on.
Niipalju veel vahepalaks-ütlesin et vahetasin teise autoga ära pritsepea küljes olevad rõhuklapid ja tundub et mingi muutus on toimunud. Uuem mootor(AAR) ei ole praegu enam jupsinud, küll aga vanem(NF) mootor on hakanud näitama igasuguseid käimisprobleeme(sooja mootoriga ei jää käivitamisel käima aga tõmbad klapil pistiku ära käib ilusti aga ei lähe pöördesse). Külmalt käib nagu ilusti ja minekut on ka.
ACE16V
Registreerunud 12.03.03
Auto: Audi80AvantQuattro / DUCATI_M900
postitati 26.10.09 06:27 Tsiteeri
Sinu kirjelduse järgi segu selgelt liiga rikas - sobiv külmkäivituseks.
Kontrolli ära:
1. Mootori temp. andur?
2. Külmkäivitus pihusti leke?
allan001
postitati 10.11.09 15:40 Tsiteeri
Vaheinfot siis.
Kõigepealt sai ära vahetatud rõhuklapp mis asub pritsepea küljes.Esialgu tundus päris hea olevat-juba hea meel et ongi ok aga mõne aja möödudes jälle vana viga.
Teiseks sai ära vahetatud temp. andur.Minek on parem, küttekulu peab veel selgitama aga esialgu tundub küll väiksem olevat.
Tuleb nüüd natuke sõita siis paistab.
Auto: 6x4x4
postitati 10.11.09 23:30 Tsiteeri
Oeh, kui tuttav see jutt ja jamad kõik on, mida sellest teemast lugeda saan. Kohati tundub mulle, et selle neetud 2,3'ga ei olegi võimalik sõita vaid ainult istu kapoti all ja käi forsis/autoeksperdis uusi andureid, küünlaid, jagajakaani ja rootoreid tassimas. Mul kahe aastaga läheb hetkel kolmas ring andureid külge, 40tkm jooksul vahetanud 4 komplekti küünlaid/kaant/rootorit. Viiendat ringi just keerasin täna külge ja alustasin otsast jälle moto tempanduriga ja multitemp andur on ilmselt järgmine. Ainus, mis tundub vist kestvat on õli madalrõhu andur. 1 õlisurve näidiku el. andur suri nädalaga, teine on kööbakas siiani ja ei näita seda, mida mehhaaniline mõõdik (õnneks ei röögi).
PS! Võin nii palju kaasa rääkida, et moto temp anduri surma puhul ei lähe auto lihtsalt külmast peast käima korralikult, st. läheb aga ei jää. Multitemp ei tee kottigi, lihtsalt vibutab punast seierit sifferplaadil ja õlitemp+õlisurve andurid ei tee muud midagi kui ajavad lihtsalt närvi kurvides :D. Lambda või "magnetklapi" või milleks iganes seda junni seal pritses nimetatakse vea saab suht lihtsalt teada, kui sõites kergelt puterdab, teed nö. ajule "reseti" hetkeks süüde välja ja sisse tagasi, ning kui esimese ~10-15 sec jooksul on kõik anomaaliad nagu käega pühitud, aga peale ~15sec puterdab taas, siis on asi selge, et üks neist jändab.
Ma olen sõitnud pikalt ka vanakooli r5'ga ja NO POLE NEID PROBLEEME. Andke mulle nende kuradi andurite takistused erinevatel temperatuuridel ma toon reostaadid salongi ja kasutan nagu Zhigullil "tooreklapi" põhimõttel :D. No täiega on sees s*ta keema visanud iga natukese aja tagant pihutäite kaupa jubinaid kapoti alt välja visata ja uusi asemele tampida :D.
Võrreldes v6 2.8 ja r5 2.3 andurite ja el. hädasid, siis ma annaks 2.8 motole mingi medali oma pommikindlusega (hal välja arvatud) :D.
lehys
Registreerunud 31.05.08
Auto: Cupra Leon Sportstourer
postitati 11.11.09 06:43 Tsiteeri
Kunagi mõtlesin et soetan ka omale 2,3 R5,jumal tänatud et seda ei teinud:D
CE
postitati 11.11.09 07:05 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Sul on siis kuidagi eriti õnnetult läinud, ma olen ~4 aasta ja 80tkm puhul läbi saanud ainult 2x aju temp. anduri ning ühe ringi süütesüsteemi pudinatega, mis tänu vanusele lagunesid lihtsalt ära (tõenäoliselt olid originaalid, s.t 300tkm sõitnud ja 15 aastat vanad). Küünlaid olen vahetanud vastavalt hooldusjuhendile, tihedamaks vahetamiseks pole põhjust leidnud.
Mootori aju temp. andurist jäi mulle selline mulje, et need forsis/autoeksperdis müüdavad ~200 eek vidinad ongi sünnist saadik na vigased: jamad hakkasid peale seda, kui lolli peaga aju temp. anduri (tõenäoliselt tehasest tulnud originaal) tihendi lekkimise pärast ära vahetasin. Läks omajagu aega mööda, enne kui avastasin, et "uus" temperatuuriandur enamasti ei taha näidata temperatuuri üle 50 C ja autoga oli ülevaatuselt paigast ära heitgaaside pärast läbisaamisega raskusi. 30-40 kraadised erinevused ajule minevas temperatuuris ja sihverplaadil näidatavas ei tundu normaalsed olevat. Järgmine 200-eek temp. andur teeb ka kohati seda nalja (saab kohe aru, kui autol tühikäik ebaühtlaseks läheb), õnneks viimasel ajal näikse enam-vähem töötavat. Soovitan soojalt "odavaid" andureid võimalusel mitte osta ja et keegi jumala eest töötavaid tihendi riknemisel välja ei vahetaks... ;)
Athlon
Registreerunud 13.05.06
postitati 11.11.09 07:27 Tsiteeri
Omal on olnud 2.3 mootor 4 aastat. Esimesel aastal sai vahetatud temp andurid ühe korra ja rohkem pole seda teinud. Töötab.
Jagaja kaane ja rootori olen vahetanud kahel korral selle aja jooksul. Küünlaid vahetanud ühe korra, tihedamalt pole nagu põhjust olnud. Juhtmeid ei ole üldse vahetanud.
Õhulugejat olen vahetanud 3 korda aga nüüd viimane pidi olema nagu uus nagu diagnostis selgus.
Rohkem nagu hetkel elektroonika poolt ei meenugi rohkem mis teinud olen ja auto töötab kenasti.
Läbisõit selle aja jooksul on 75 000 km umbes.
Ei tea millest see oleneb siis kui üks vahetab rohkem juppe kui teine.
postitati 11.11.09 07:48 Tsiteeri
Algselt postitas: lehys
No ma arvan, et tüüpiline hooldamata 2.2T pole oma rõhulekete ja veel suurema portsu anduritega 2.3-st millegi poolest parem. :)
Nii palju kui mina nende 2.3-dega kokku puutunud olen, pole nad sellist keppi, nagu kps näinud on, küll vajanud. :o
lehys
postitati 11.11.09 08:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Ma veel pole 2,2T 20v moto puhul täheldanud mitte kui ühtegi probleemi mis ma siin 1,5 aasta jooksul sõit olen.Kuigi jah masin seisab nüüd,peale chippimist kuuaega otsustas üks hommik mitte käivituda(aju ei anna süüdet).
postitati 11.11.09 09:16 Tsiteeri
No ma oma 2.3 puhul ka mitte. Jagajakaane ja rootori vahetasin mingi aeg. Nii et ei saa päris üldistada.
lehys
postitati 11.11.09 09:25 Tsiteeri
Seda kindlasti,oleneb kuida kellegil joppab.
zack
Registreerunud 30.11.07
postitati 11.11.09 09:41 Tsiteeri
Mul ka olnud 2.3 100kw mootor ja praegu 2.3 98kw ning samuti ei tähelda mingeid meeletuid juppide vahetamisi jms.
Praegusel mootoril kõige kallim jupp, mille olen vahetand on tempandur, muu on nipet-näpet. :)
Ainuke asi mis mind selle mootori juures koguaeg härind on tühikäigu pöörded, mis kipuvad mul alati kõikuma ja veits kõrge kütusekulu. :P
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 15.3% - SQL: 84.7%]
