Pealkiri: Tulede automaatne lülitus (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 2543)
jansu24
Registreerunud 10.08.05
Auto: A6 Avant 2,8 autom ´95
postitati 09.12.09 16:04 Tsiteeri
Selline küsimus: kas A6 C4 ´95 autodel on olemas kuskil valmidus automaatseks tulede sisse lülitamiseks? Olen kuulnud, et teistel autodel see valmidus olemas, tuleb lihtsalt õige relee oma pesasse sisse lükata ja asi hakkab tööle. Või tuleb see lülitiblokk ise vahele aretada?
Terv,
Jansu
postitati 09.12.09 16:10 Tsiteeri
Algselt postitas: jansu24
Terv,
Jansu
Kindlasti pole valmidust. C4 pole tuledel isegi releed. Mine elektriku juurde kes paneb releed ja ka automaatsed tuled.
jansu24
postitati 09.12.09 16:21 Tsiteeri
:o pole just testriga seal armatuuri all käinud, kuid see tuli küll üllatusena, et isegi releesid pole. Kuid jah, kui lülitit juhtusn näppima, siis olid kaablid küll päris jõhvikad...
Nende releede panekuga saaksin ka ise edukalt hakkama, aga kas see annaks ka oluliselt parema tulemuse?
Terv,
Jansu
postitati 09.12.09 16:36 Tsiteeri
Jõhvika slängi kahjuks küll läbi ei hammusta ... ;)
Aga releesid pandi C4'le selleks, et nende kanglülitite sisu kippus suure koormuse (ehk releede puudumise) tõttu sädeledes ära põlema/sulama. Nii et see rohkem profülaktika. Et tuled heledamaks läheks või muud sellist ei julge küll kinnitada.
jansu24
postitati 09.12.09 16:43 Tsiteeri
Pidasin silmas juhtme jämedust, mis lülititest läbi jooksevad ja mis tagantjärgi tundub loogiline, kui süsteem ilma releedeta töötab.
... nii et siis tuleb natuke rohkem tunde kapoti all veeta, kui algul arvasin... :D
Terv,
Jansu
postitati 09.12.09 16:49 Tsiteeri
Mina paigaldasin lühi- ja kaugtuledele kummagile oma relee Audi 100'l otse sinna roolisambale tulelüliti külge rippuma. Nii tundus kõige lihtsam ja ka loogilisem.
postitati 09.12.09 16:56 Tsiteeri
Kui enda autole viitsin panna releed siis paneks kapotiall releekarpi ja kasutaks ka originaal kaitsmeid. Nii kõige lihtsam teha. Voolu võtaks rooli all olevast ühenduspunktist kus jäme juhe pelae tuleb.
postitati 09.12.09 17:10 Tsiteeri
Jõhvikas on siis peenike või jäme? Kui peenike, siis ei ole küll loogiline, et ilma releedeta on. Peenikesed on tavaliselt just siis, kui neist vaid releede juhtvool läbi käib.
C4 kerega Audi puhul võib releede ja jämedate juhtmetega tuledele vabalt ~2V juurde saada. See tähendab väga suurt vahet valgusviljakuses.
jansu24
Aga oskab ehk keegi mõnda aut tulede lülitit soovitada/pakkuda?
Olen kuulnud ka sellistest, mis aktiveerivad tuled, kui mootor teatud pöörded saavutab. Ise olen ka korra sellise autoga sõitnud, millel tuled läksid põlema, kui mootori pöörded ületasid 1500. Auto ise oli ´85, seega on loogiline, et sinna ise midagi vahele aretatud, kuid tol ajal ei osanud sellele tähelepanu pöörata.
Terv,
Jansu
jansu24
postitati 09.12.09 17:13 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Just jämedaid juhtmeid silmas pidasingi. Relee enda voolu tarbimine on nii madal, et selle jaoks võib lausa 0,25 juhtme panna
Terv,
Jansu
postitati 09.12.09 17:23 Tsiteeri
Terv,
Jansu
Pole ise teinud kuid näiteks akutuli kustub kui mootor käivitub. Samas originaal tuled ka starteri asendis ei põle. Või tahad sa, et tuled ei põleks kui auto soojeneb?
postitati 09.12.09 17:36 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
See olekski automaatseks süütamiseks parim impulss.
Edit: Vabandust, pidasin tegelikult õlirõhu tuld/andurit silmas.
vx_105
Bännitud
Registreerunud 21.03.07
postitati 09.12.09 17:59 Tsiteeri
Akutuli vist ei kustu otseselt mootori käivitumise tõttu, vaid sellepärast, et generaator hakkab voolu andma?
Releede vahele panemisega muutuvad tuled heledamaks küll. Eriti märgatav vahe on veel siis kui palju elektriseadmeid töötavad (klaasi-ja peeglite soojendus...), ilma releedeta on pingelang tuledel sel juhul üsna kõva. :)
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 09.12.09 18:41 Tsiteeri
Ise olen paigaldanud klientidele VIHTERPAL´i spetsiaalset plokki http://www.vihterpal.ee/1_1.html
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 09.12.09 19:26 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
See vihterpali oma on ka üks parimaid lahendusi kui releedega mässama ei viitsi hakata, samuti ei sütti tuled mitte kohe süüdet sisse keerates vaid alles miski hetke pärast kui auto on tööle hakanud (miskitsorti viide on boxi sisse ehitatud), maksab too aga miski 600 - 700 ringis.
Teine võimalus on lahendada asi ise releega (releedega), enda masinal sai asi tehtud ühe releega, kokku kulu alla 150.- ning tuled süttivad siis kui generaator laadima hakkab.
jansu24
postitati 09.12.09 19:58 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
...tuled süttivad siis kui generaator laadima hakkab.
Ehk saaksid täpsemalt kirjutada (või joonistada), mismoodi see lahendatud on...
Olen isegi midagi sarnast lahendust oma peas keerutanud, kuid ei ole veel jõudnud selleni, kuidas laadimisvoolu signaali kätte saada.
Terv,
Jansu
ranz
postitati 09.12.09 20:03 Tsiteeri
Terv,
Jansu
Nu minu masinal tuleb kellade plokki üks ots millele tuleb generaatori laadimise hakkamise hetkest toide peale, muul ajal on seal miinus. Ja ega muud ei jäänudki üle kui see ots ühendada relee mähise otstega ja korras :D
jansu24
postitati 09.12.09 20:19 Tsiteeri
:D
Selge, head jahiõnne mulle siis - ehk siis lisasin veel paar tundi oma garaazigraafikusse... :D
Terv,
Jansu
ranz
postitati 09.12.09 20:29 Tsiteeri
:D
Terv,
Jansu
Mis sa ikka seal paar tundi raiskad, otsi sinist kaablit. ;)
postitati 09.12.09 20:46 Tsiteeri
:D
Terv,
Jansu
Mis sa ikka seal paar tundi raiskad, otsi sinist kaablit ;)
Jansu liidab tunde, et kaua õlut saab garazis juua. Kuna auto korras vaja ju mingid ettekäänded naisele tuua. :P
jansu24
postitati 10.12.09 05:16 Tsiteeri
:D
Terv,
Jansu
TO: ranz - tänud vihje eest:)
TO: automees - krt, ma lootsin, et see nii läbinähtav ei ole... :D
Terv,
Jansu
[PHP: 27.4% - SQL: 72.6%]
