 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Päevasõidutuled (Vastuseid: 52 | Vaatamisi: 11966)
Kevadlilleke
Registreerunud 26.04.04
Auto: Coupe '95 85kW
postitati 01.12.09 09:58 Tsiteeri
Päevasõidutuled
Tervist,
tahaksin hankida lisatuledena päevasõidutuled. Ma ei soovi siia mingit arutelu teemal miks või millised. Aga kes teab, võiks panna kirja, kus müüakse päevasõidutulesid, mille klaasidel on ARK poolt nõutud tähistused olemas ja mis on seega legaalsed. Olgu nad siis hõõg- või LED laternad.
Edit 2009-12-01 13:02: Ainus temaatiline post ütleb "Ebay!" Diskussioon nagu ma ütlesin, on ebaoluline - tehnonõuetes on kõik kirjas (tsiteeritud ka ainsas võib-olla relevantses aruelupostituses). Kas midagi on saadaval ka mõnes poes, kus tulesid näpuga katsuda saab?
Noh? Päris kõva, mis? Onju?
Nojah, ainuke jama on selles, raisk, et, kuradi, kaua ei saa nii lasta - tõmbab... tõmbab aku tühjaks...
B4 http://images.spritmonitor.de/308015_5.png Coupe http://images.spritmonitor.de/739191_5.png
postitati 01.12.09 10:26 Tsiteeri
EBAY !
vx_105
Bännitud
Registreerunud 21.03.07
Mulgi selline mõte olnud, aga kas üldse on lubatud päevasõidutulesid panna (udutulede asemele?), kui neid tehase poolt ette nähtud pole? Vist mitte? :(
postitati 01.12.09 10:28 Tsiteeri
Seadustes ja tehnonõude määrustes kõik ilusti kirjas, kuidas peab olema paigaldatud ja missugust valgust tohib/peab andma.
Kuskil pole kirjas, et neid toota või paigaldada ei tohi. EL ei ole siiski NL.
vx_105
Bännitud
postitati 01.12.09 10:43 Tsiteeri
ok, leidsin jah veidi infot:
Nõuded: 1) M ja N kategooria sõidukile võib E-reegli nr 48 või direktiivi 76/756/EMÜ kohaselt paigaldada kaks E-reegli nr 87 kohast päevatule laternat. Päevatule laterna valgusava ülaserv ei tohi asetseda kõrgemal kui 1500 mm ja alaserv madalamal kui 250 mm maapinnast. Laterna valgusava välisserv ei tohi olla kere välisgabariidist kaugemal kui 400 mm ja laternate valgusavade siseservade vahe ei tohi olla väiksem kui 600 mm (400 mm sõidukite korral, mille laius ei ületa 1300 mm). Haagisele on päevasõidutulede asetamine keelatud;
2) päevatule laternad võivad olla ühitatud teiste tulede laternatega;
3) ühe päevatule valgustugevus peab olema ≥ 400 cd ja ≤ 800 cd. Valgustpeegeldav pind (reflektor) peab olema vähemalt 40 cm 2 ;
4) peavad lülituma koos ääretuledega;
5) lubatud on kasutada "E" või "e" tähisega päevatule laternaid, mille hajutiklaasil peab olema päevatule tähis «RL». Päevatule värvus peab olema valge või valikkollane;
6) peab olema välistatud kasutamine koos lähi-, kaug- ja udutuledega.
Kevadlilleke
postitati 03.12.09 13:57 Tsiteeri
Ühesõnaga Eestis keegi ei tea ühtegi poodi, mis müüks päevasõidutulesid? Ebay miinuseks on see, et näpuga katsuda ei saa ja ka E-tähise olemasolu selgub alles kaupa kätte saades.
postitati 03.12.09 14:10 Tsiteeri
Hella, Ring ja Sirius valik peaks vist Eesti poodides küll saadaval olema.
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 03.12.09 16:27 Tsiteeri
Hellat oli Forsis (poes mida kõik Audiomanikud teavad :)
Ja Poola Wesemit
http://www.aabe.ee/index.php?group=3
TheRRsr
Registreerunud 14.02.09
Auto: A4 B5 2.6 - 11 l/100km
postitati 04.12.09 22:27 Tsiteeri
Algselt postitas: Tegelane5
Ja Poola Wesemit
See on küll mingi pask mida sa linkisid.
Siin on väheke asjalikumad tuled.
http://www.tagfahrlicht.com/pdf/Kurz-Info_LEDayFlex.pdf
Ja teemaalgatajale lisaks veel üks link.
http://tinyurl.com/yftd7r6
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 05.12.09 08:34 Tsiteeri
Forsis täiesti olemas led päevatuled;)
jyrisoo
Registreerunud 06.10.07
Auto: Audi Cabrio 1,9TDI
postitati 08.02.10 18:47 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=76724
Kevadlilleke
postitati 26.02.10 09:51 Tsiteeri
Teema on ikka veel päevakorral.
Algselt postitas: TheRRsr
Ja Poola Wesemit http://www.aabe.ee/index.php?group=3
Siin on väheke asjalikumad tuled. http://www.tagfahrlicht.com/pdf/Kurz-Info_LEDayFlex.pdf
Ja teemaalgatajale lisaks veel üks link. http://tinyurl.com/yftd7r6
Tsiteerin ennast
Algselt postitas: Kevadlilleke
Tegelane5 linkis Eestis asuvat poodi. Seda, kuidas Google otsingut kasutada, olen aastate jooksul õppinud. Aga ei minu otsingud ega ka sinu pakutud tulemused ei tagastanud just eriti palju Eestis asuvaid poode.
Nagu ma ka ütlesin, ma tahan tuld enne ostmist näpuga katsuda ja veenduda selles, et ka minu kätte jõudev eksemplar on terve ja omab kõiki seadusandluses nõutud märgiseid. Ebay ja muud veebipoed seda võimalust ei paku.
Praegu jyrisoo pakutavad esimesed tuled tunduvad parima valikuna. Aga ma ei tea, kas B4 ette üldse LEDidega tuled sobivad ja kuidas konkreetseid tulesid sinna paigutada. Aga pädevaid hõõglampe pole ma väga palju müügil näinud. Pädev tähendab siis ilmselt mingil moel uputatavaid tulesid sest maasturiomanike seas popp lisatuledemeri auto ees tundub veider.
Kõige normaalsem väljanägemine oleks ilmselt V6/S2 esistange, kas luubiga või kahe reflektoriga põhituled, udutulede asemel täpselt sama kujuga päevasõidutuled ja (näiteks ümargused) udutuled stange äärmistes võredes. Praegu nähtud poodides pakutava tuledevalikuga sellist tulemust ei saa. Või oskab keegi nõu anda, kuidas saaks?
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 26.02.10 10:55 Tsiteeri
Palju see sind küll edasi ei aita, aga kaup tundub olema hea. Ausalt öeldes oleks ise ka väga huvitatud neist. Kui keegi leiab soodsamalt, siis ehk isegi oleks käpp.
LED päevatuled
Üks müügikoht
www.harteron.ee
parm
Registreerunud 14.04.04
postitati 26.02.10 11:07 Tsiteeri
Tere,
http://www.carshop.ee/tk/pic/philips/philips_12810wledx1.jpg
http://www.carshop.ee/tarvikud/tuled/led_valgustid/philips/6434.html
PHILIPS komplekt kohapeal olemas ja saab näppida kui huvi on. Kõik E märgistused on peal.
Samuti on saadaval odavad hiina koopiad samadest Philipsi kompelktidest hinnaga 400-600eek/kompl
Olavi
tel 5282031
(Varuosad & Tuuning) CARSHOP.EE - Kadaka tee 72B Tallinn tel 5282031 tel 5282032
E-R 10-18 | www.carshop.ee 24H | päringud ja hinnasoovid info@carshop.ee
jyrisoo
postitati 02.03.10 20:03 Tsiteeri
http://static2.album.ee/files/880/56/large_22014083_c6v9.jpg
Nüüd jälle kõik komplektid kohapeal olemas.
Urmo
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 13.04.10 16:12 Tsiteeri
Kas on olemas päevasõidutuled, mis sobiks täpselt selliste udukate asemele? http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Audi_100_C4_front_20070801.jpg
Tahaks päevasõidutulesid (mis oleks ikka ka tehnonõuetele vastavad) , aga ei oskaks suvalisi tulesid kuhugi panna nii et normaalselt sobiks (kes on pannud ja oskab midagi konkreetset soovitada, andke teada).
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 13.04.10 16:24 Tsiteeri
Huvitab sama asi, sooviks ka C4 100'le udukate asemele panna päevakad. Kuna udukatega pole meil siin Eestis nagunii mitte kui midagi teha (Politsei suhtes). Olgu nähtavus "halb" või mitte, nöökida saad nii või naa.
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 13.04.10 19:25 Tsiteeri
Algselt postitas: j2mis
Ma ütleksin isegi, et mitte ainult politsei suhtes, vaid et üldse pole midagi teha udukatega, vähemalt nende originaalidega. Pole ka uduga sõites neist midagi kasu. Pigem tõesti paneks mingid LED-dega päevasõidutuled ja vähemalt hoiaks kütust kokku (kuna need tarbivad vähem voolu) ja säästaks tavatulede pirne (need paraku ikkagi mingi ajaga põlevad läbi, mida rohkem töötavad, seda kiiremini) pimedas sõitmise ajaks.. :)
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 19.04.10 19:58 Tsiteeri
Algselt postitas: vx_105
See asi lonkab mitmest otsast, kui uusi autosid vaadata - esiteks põlevad nendel päevatuled valgel ajal ilma mingisuguste "ääretuledeta" (ka ilma tagumisteta) olles sisuliselt ka "ääretuledeks" ja teiseks põlevad need (kui on LED-tuled) ka koos kõigi muude tuledega ka pimedal ajal.
Soomes on vähemalt minuteada need sätted ajakohastatud - ilmselt on täiesti vältimatu, et sama on ka Eestis tehtud või teoksil, kuna reaalne elu lihtsalt sunnib selleks.
PRR24
Registreerunud 30.09.09
postitati 20.04.10 10:03 Tsiteeri
Tagatuled ei põle Saksast toodud masinatel, mille omanikud pole viitsinud tuleloogikat ringi konfida. Eestis ostetud autodel põlevad tavaliselt korralikult nii esi- kui tagatuled.
ahartsi
Registreerunud 16.04.10
postitati 20.04.10 15:09 Tsiteeri
Punkt 4. juba ammu kehtetu!Kood 207. Päevatule laternad
3) ühe päevatule valgustugevus peab olema vähemalt 400 cd ja ei tohi ületada 1200 cd. Valgusava pinna suurus peab olema vähemalt 25 cm2 ja ei tohi ületada 200 cm2;
[RTL 2007, 96, 1605 – jõust. 21.12.2007]
4) [Kehtetu – RTL 2007, 37, 636 – jõust. 7.05.2007]
5) lubatud on kasutada või tähisega päevatule laternaid, mille hajutiklaasil peab olema päevatule tähis «RL». Päevatule värvus peab olema valge või valikkollane;
Kontrollimine: vaatluse ja luksmeetriga (valgustugevuse suurus arvutatakse luksmeetri näidu järgi).
[RTL 2002, 106, 1575 – jõust. 01.01.2003] :Dhttps://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13261839
ahartsi
postitati 20.04.10 15:16 Tsiteeri
Algselt postitas: PRR24
Ei põle, ja ei hakka,ja ei peagi põlema!https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13261839
Samzik
Registreerunud 12.09.04
Auto: Passat 1.9/96kw 4WD 2004, audi 90 2.1/134kw q 87A
postitati 20.04.10 19:28 Tsiteeri
Loogiliselt võttes ma ei näegi põhjust miks peavad päeval tagatuled põlema :P. Auto experdis olid oelmas kohapeal ka hella analoogsed led päevakad. Ja kui põhi tuled põlevad lülitatakse päevatuled väiksemale võimsusele. Enam ei valgust ja ei pimesta, lihtsalt näitavad ca 50% vähem.
Pakkuda uus Haldex õlipumba elektrimootor. E parandan mittetöötava mootori+uued tihendid. Mbl: 55 55 88 55.
Amadeuz
Registreerunud 09.03.05
Auto: C5 avant TQAT 110 kW õlipress '99 (Nora), MB W639 kombi AT CRD 80kW (Jasmin)
postitati 21.04.10 05:17 Tsiteeri
Et mitte rikkuda B4 normaalset välimust bling-bling vidinatega, võiksid kaaluda esistangele panna V6 liistud. Udukate ja suunakate valmidus on stangel juba olemas. Sinna saab panna nii udukad kui ka suunad. Vana suuna asemele siis valge nurgatuli mille sisse saaks ehitada päevakad. Töötades hakkaks välja nägema umbes nagu vanasti Volvodel 24x.
_________________
www.andmebaas.ee
postitati 21.04.10 06:57 Tsiteeri
Suunatulel või pika tule parktule kohal ei ole ju vastavat RL märgistust.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 26.9% - SQL: 73.1%]
