Pealkiri: a4-ja ukse polstriga mure:) (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1228)
arulage112
Registreerunud 02.11.09
Auto: Volvo V70 D5
postitati 30.11.09 21:06 Tsiteeri
Küsimus selline, et mul on a4-l kõikidel ustel uksepolstri ja pleki vahel ukse all umbes 5 mm vahe, et ma ei tea kas see peabki nii olema või ongi midagi jamasti...sest iseenesest auto on sile ja selliseid märke ei ole, et autoga oleks eelnevalt midagi tehtud, et kas teil on ka ukse all pragu?...:D ülevalt on kõik paigas ja küljed ka, aga ukse all on pragu:)
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 30.11.09 21:12 Tsiteeri
Esiteks, Sa ei räägi mis kerega/aasta A4ga tegu.
Aga otseloomulikult ei ole Audi puhul normaalne, et uksepolstri ja ukse vahel suur vahe (ega ka siis mingi muul autol)
Kui tegu on B5 kerega autoga, siis võta polster korra lahti ja pane uuesti kinni. Kipun arvama, et alumised nagad, mis peaksid minema uksepleki taha, ei ole lihtsalt õiges kohas.
Siin foorumis on küllaldaselt juttu ka kuidas A4 uksepolstrit maha võtta.
postitati 30.11.09 21:16 Tsiteeri
Ei tea, et kas see vöib just sellest tulla, kuid kui polser on eemaldatud siis teinekord vöib kogematta märkamata jääda see, et polstri plastnagade tugevamaks fikseerimiseks on ukses olevad avad kaetud kummipuhvritega ja need vöivad polstrit eemaldades ära kaduda..
Kui need äkki on puudu, siis vöib ehk tekkida selline olukord.
Polstrit eemaldanud omajagu, kuid sellele pole tähelepanu osanud pöörata, et kas sinna alla jääb vahe vöi mitte.
arulage112
Auto: Volvo V70 D5
postitati 30.11.09 21:25 Tsiteeri
sedaaniga on jah tegu..tänan info eest:) eks ma võtan lahti ja vaatan mis mind ees ootab:P
postitati 30.11.09 21:30 Tsiteeri
Käisin öues "läbi körre" värkset öhku hingamas ja samas vaatasin ka teemaalgataja murekohta ning vastan, et see vahe on arvatavasti köikil b5 kerega isenditel.
Asi selles, et uksepolstril jutuks olev serv on osalise süvisega valatud, st., et serv ei ole kogu ulatuses ühtlane, all servas tekib U kujuline löige.
Ei hakanud fotokale järele minema, et täpsemalt olukorda pildistada.
Kes viitsib, vaatab päevavalges ise ja saab ehk aru, millest jutt.
postitati 30.11.09 21:31 Tsiteeri
Algselt postitas: arulage112
Enne kui lammutama hakkad siis veendu ikka kuidas asi olema peab. Tee näiteks pilt ja pane siia, et millist vahet sa ültse mõtled. ;)
arulage112
Auto: Volvo V70 D5
postitati 30.11.09 21:32 Tsiteeri
imelik värk sel juhul, sest sealt satub igasugust jama ukse sisse ja kui ma vaatasin, siis oli niiske, ka et ei kujuta ete mispuhul see pragu siis hea on:S
Imelik värk sel juhul, sest sealt satub igasugust jama ukse sisse ja kui ma vaatasin, siis oli niiske. Ka et ei kujuta ette mispuhul see pragu siis hea on. :S
postitati 30.11.09 21:33 Tsiteeri
No näed poegi vaja midagi lammutada. Tuleb lihtsalt autoga sõita mitte igat pragu vahtida. :P
postitati 30.11.09 21:48 Tsiteeri
Automehe nöutud pilt!
[PHP: 13.1% - SQL: 86.9%]
