 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: AC orienteerumine ehk "Siilid udus" 2009 (Vastuseid: 54 | Vaatamisi: 7882)
epic
Registreerunud 26.05.05
postitati 02.12.09 22:06 Tsiteeri
Ei, progejupi peale lootma jääda küll ei saa, pealegi ta ei väldi inimvigu. Nimelt seekord oli suhteliselt palju koode, kus C asemel oli Z jne. Need lugesime muidugi kõik õigeks, aga proge seda ei teeks.
Isegi kui saaks kuidagi selle arvutile selgeks õpetada, siis ikkagi pole usku sellesse. See on natuke minu probleem ka - nimelt mu arvamus on, et asjadel, mis arvuti baasil töötavad, on töökindlusega suhteliselt vähe pistmist. Hea ja põhiline kui arvuti sellega hakkama saab, et Excel ja PC-Suite korraga normaalselt ja stabiilselt toimivad. Kui midagi peaks kinni jooksma, on paha lugu.
indro
Registreerunud 25.09.02
postitati 03.12.09 09:17 Tsiteeri
Mina olen ka seda meelt, et mingeid suuri reforme see praegune formaat ei vaja. Mõelda välja hilinemise puhuks trahvipunktide süsteem, vihjete osa üle vaadata ja üritus ise sellise arvu punktide korral tunni võrra pikemaks näiteks. Sarja poolt olen kahe käega, kui ainult oleks korraldjaid nende 4 etapi tarbeks. Nagu siin eelnevalt juba pakuti, siis peab uurima korralduse sisseostu võimalust.
Ahjaa, taaskord suured tänud Epicule ja Fugile väga põneva ja toreda ürituse eest.
Seekord oleks teise koha omanikud seda võitu rohkem väärinud, aga loodetavasti nad siis järgmine kord võidavad ka:)
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 03.12.09 13:59 Tsiteeri
Vaadates tiimi X aega mis kulus neil 15 punkti leidmiseks siis võib öelda, et 1 punkti kohta on umbes 20-25min. Kokku oli meil planeeritud 22 kontrollpunkti, lihtne matemaatika ütleb, et nende lahendamiseks oleks kulunud umbes 9 tundi :) Kui sama punktide arvu kohta edaspidi anda aega 7-8 tundi, kas see oleks sobiv? Või tuleks anda rohkem/vähem? Samuti huvitab ka ülesannete keerukuse tase - kas see on sobiv või võiksid olla keerulisemad/lihtsamad?
Keerme
Registreerunud 28.07.06
postitati 03.12.09 14:01 Tsiteeri
Nõustun eelpool kõnelenutega.
Üritus ise toimis väga hästi, rohkem mingeid erilisi vidinaid pole vaja juurde mõelda. Kui siis jah vaid tunni võrra pikendada, et saaks ennast koguda peale näiteks meie A Le Coq areeni fiaskot. Vihje 1 oleks õigel ajal aidanud. Kui siis ka ei leia, siis tellida puust ja punaseks vihje 2 täpse asukohaga. Vihjed ise olid loogilised ja taibatavad.
Sarja ideed toetan kahe käega.
Tänud veelkord korraldajatele !
Maku
postitati 07.12.09 23:51 Tsiteeri
Algselt postitas: MaQQu
Kuna osalesin ka ise, siis kahjuks on pildid ainult stardist.
Margus, millega sa meie poisid nii välja vihastasid, et nad sulle näppe loopima hakkasid?:) Et toimus vastaste töötlemine stiilis "me oleme nagunii paremad"?:D
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 35.0% - SQL: 65.0%]
