Pealkiri: audi A4 1995 disaitulede vahetus (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1136)
looderti
Registreerunud 28.11.09
postitati 28.11.09 14:43 Tsiteeri
kas keegi on audi a4-jale paigaldanud originaal tulede asemele disain tulesid
proovisin seda teha aga kui disain tulel läks põlema park tuli siis originaalil põles nii park kui ka udutuli milles võib viga olla
postitati 28.11.09 14:52 Tsiteeri
Kas samal hetkel ka konsoolis oli udutule lüliti sisse lülitatud?
Arvan, et seal see pöhjus ongi.
Kui konsoolis on udutule lüliti sisselülitatud asendis, hakkab koos parktulede sisselülitamisega pölema ka udutuled ning järgmine aste edasi pölevad juba lähituled ja udutuled koos.
looderti
postitati 28.11.09 14:59 Tsiteeri
ei konsoolis ei põlenud udutule tuluke aga kohe kui disaintule järgi ühendasin läks nii konsoolis kui ka originaal tules udutuli põlema
looderti
postitati 28.11.09 15:01 Tsiteeri
Algselt postitas: looderti
tuled ise sellised http://www.auto24.ee/products/product_pic.php?id=279367&view=10
Tuled ise sellised: http://www.auto24.ee/products/product_pic.php?id=279367&view=10
postitati 28.11.09 21:45 Tsiteeri
Kui mu mälu väga villast ei pane, siis 1995a originaal reflektoriga tuledel oli udukas ehitatud põhilaterna sisse. Nendel lingitud disaintuledel aga udukat sees pole. Kui loogikaga väga mööda ei pane, siis viga just selles ongi.
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 28.11.09 22:01 Tsiteeri
Kõik oleneb sellest,kas tegu oli VALEO tulede või BOSCH-i omadega.95a. tehti autosid mõlema tuledega.BOSCH-il on udutuli tule sees jah,seega selle firma puhul peab su teooria paika;)
Pisike punane putukas
postitati 29.11.09 10:41 Tsiteeri
Valeo lampide puhul peaks siis udukate olemasolul need asuma stanges?
Kui jah, siis ikka jääb arusaamatuks, et kuidas disain tule ühendamisel äkki süttis konsoolis ka udutule lüliti märgutuli?
Juhtmetega on natu mööda pandud?
Samas, kui tegu Bosch toodangugaq, siis disaintule ühendamisel peaksid udutule ühendused "kasutult"seisma jääma.
[PHP: 21.9% - SQL: 78.1%]
