| Lehekülgi: 1 2 |
elmut
Registreerunud 15.10.07
Auto: 100c3 avant
postitati 26.11.09 22:26
100 c3 spidomeetri andur??
Probleem selles, et audi 100 c3 automaat 2.3 spidomeeter ei tööta. Kuulnud, et andur pidi kuskil olema, aga kus täpsemalt?
Mybestfriendmyself
Registreerunud 29.09.06
Auto: Audi 100 C4 2.8 Q
postitati 26.11.09 22:35
Kui nüüd autot eest poolt kapoti alt vaadata siis käigukasti paremal pool poolassi otsa läheduses, kolme otsaga pistik peaks olema kui ei eksi.
Võtad oma naise ka kaasa?Tuim oled peast või?Kes siis metsa puid kaasa võtab.
elmut
Auto: 100c3 avant
postitati 27.11.09 14:56
Pistik oli olemas, aga anduri kohta polnud kuskil
audicompetition
Registreerunud 21.10.09
Auto: Audi Competition
postitati 27.11.09 14:58
Kas c3-l on üldse anduriga spidomeeter? Kui mul veel 89 aasta c3 oli siis sellel oli küll trossiga.
elmut
Auto: 100c3 avant
postitati 27.11.09 15:01
Hmm, ei oska öelda, tegu 88a masinaga, 2.3 100kw mootor, juhtme pistik rippus seal küll, kuid andurit ei leidnud kuskilt, tross peab ka siis kkastist
tulema ju?
elmut
Auto: 100c3 avant
postitati 27.11.09 18:02
Kilomeetreid loeb aga kiirust ei näita.
westa
Registreerunud 26.06.03
Auto: Audi A6 Avant C4 2,5TDi,Audi A4 Avant 2,6 V6,Audi 100 C4 2,5TDi,Audi 5000 2,0d,Audi 80 B3 1,8
postitati 27.11.09 19:58
| Tsitaat: | Algselt postitas: elmut
Kilomeetreid loeb aga kiirust ei näita. |
Kui nii, siis spido peetis, muidu ei töötaks ka odomeeter.
elmut
Auto: 100c3 avant
postitati 28.11.09 11:57
| Tsitaat: | Algselt postitas: westa
Kui nii, siis spido peetis, muidu ei töötaks ka odomeeter. |
Ha enam ei loe km reid kah.. Ikkagi andurit ei eksisteeri.
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 28.11.09 12:12
Lõpetage nüüd see jutt. Täpseli nii on ,nagu eelnevalt mainait
Muidugi jutt ikka 88-90a. audidest . Just eile müüsin ühe sellise anduri Valgas ühele sellile ära.
http://live.hot.ee/gallery/gallery/slideshow?id=1472364&img_id=1509508 Siin ka pilt kus see andur reduktori küljes ilusti
näha.
MURAA
Registreerunud 08.04.07
Auto: audi80 b3 1989.a1,8S 66KW Audi A6 1995 2,5tdi 95kw
postitati 28.11.09 12:55
| Tsitaat: | Algselt postitas: audicompetition
Kas c3-l on üldse anduriga spidomeeter? Kui mul veel 89 aasta c3 oli siis sellel oli küll trossiga. |
Minul c3 ja 89a anduriga.
elmut
Auto: 100c3 avant
postitati 28.11.09 16:39
Vot, mul see koht on seal kasti sees, kuid anduri pistikut vms andurit ise pole , see käib suht keerates vms sisse sinna? On kellegil pakkuda?
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 28.11.09 17:49
Mis aasta C3? Võta kellad välja korra ja kohe näha kas trossiga või elektriline.
elmut
Auto: 100c3 avant
postitati 28.11.09 20:51
Loogiliselt võttes peaks el olema ikka. Anduri juhtmed ja pistik ka olemas, kuid andurit seal pesas mul polegi... andur käib siis eraldi pessa
keerates?
audicompetition
postitati 29.11.09 14:05
keerates? | Aga kui sul andurit ei ole siis peab ju trossiga olema. Kõige lihtsam on see, et võtad spidoploki maha ja siis selge kas
anduriga või trossiga.
westa
postitati 29.11.09 14:53
Aastaks on märgitud 88 ja peaks olema ju,, pikad kellad``, kas libelingil oli ültse trossiga spidot veel?
audicompetition
postitati 29.11.09 15:08
Aastaks on märgitud 88 ja peaks olema ju,, pikad kellad``, kas libelingil oli ültse trossiga spidot veel? | Mul oli 89 aasta pikad
kellad ja sileda lingiga ja spidomeeter oli trossiga.
elmut
Auto: 100c3 avant
postitati 29.11.09 17:23
No anduri koht vms pesa oli olemas,nagu pildil näha. Andurit saab ju vahetada ka ,äkki see lihtsal ära keeratud ja vsjo.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 29.11.09 20:33
No anduri koht vms pesa oli olemas,nagu pildil näha. Andurit saab ju vahetada ka ,äkki see lihtsal ära keeratud ja vsjo. |
Kui sul odo luges, nagu sa ise kirjeldad, siis puudub selline variant, et andur üldse puudu. Odo ja spido on sellisel autol ühe anduriga ja
teineteisest sõltumatult kuidagi töötada ei saa.
elmut
Auto: 100c3 avant
postitati 29.11.09 20:41
Vaatasin tna,et jah andur puudu, mis see poes maksta võib?
innu26
Registreerunud 23.11.05
Auto: Auditu
postitati 29.11.09 20:56
Minul ta töötas ja see on ilma andurita.
elmut
Auto: 100c3 avant
postitati 30.11.09 03:58
Mul pigem andur puudu, kuna koht ja pistik olemas. Ei ole vaid uut andurit kuskilt leidnud..
zack
postitati 30.11.09 15:26
kellad ja sileda lingiga ja spidomeeter oli trossiga. |
Kui sa mõtled minu eelmist sigarit, siis tollel oli 100% anduriga, sest ma olen tolle kellasid lammutand ning taga polnud ühtegi trossi.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 30.11.09 19:50
Mul pigem andur puudu, kuna koht ja pistik olemas. Ei ole vaid uut andurit kuskilt leidnud.. |
Ei saa kuidagi olla andur puudu kui kilomeetreid loeb.
elmut
Auto: 100c3 avant
postitati 02.12.09 13:09
Ei loe, arvasin, et luges, kuna ees oli ca 120km, kuid hiljem meenus,et see oli enne ka juba ees
allan001
Registreerunud 19.02.09
Auto: Audi 100 c4 92.a 2.3 ,VW Sharan 2.0
postitati 05.12.09 19:57
Enda c3q 90- on küll anduriga
Ja asub see parempoolse pooltelje käigukastipoolse otsa juures(kui autot eestpoolt vaadata).
| Lehekülgi: 1 2 |
