Lehekülgi: 1 2 3 4 |
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & A8 4.2
postitati 27.11.09 11:42
Peab mainima, et meie kunagisel C4 2.8-l oli pool pagasi luuki polstertatud, pool mitte, kuid augud olid nagu olemas selle jaoks. Võta kinni, miks ta
nii kõikuv on, kuid eks mõnel vb lähevad tüüblid katki vms ja siis tõesti ei viitsita selle nende arust tühise asjaga mähkida ning paljaks ta jääbki.
Kuid plastikud on seespool küll olemas, mis katavad tuld mis näitab et sinna polsterdust eriti ei käi, kui neid poleks siis peaks olema polster,
vaevalt et pannakse üksteise peale.
refined
Registreerunud 24.11.09
Auto: Audi90/Saab 9000
postitati 27.11.09 11:49
Selge siis.
Aga kas kellegil on võimalus teha pilti polsterdatud luugist ja sis pilt siia lisada...
Mina pole veel ühtegi pilti leidnud... Oleks vaja natuke ettekujutust saada.
Pooder
Registreerunud 22.11.08
Auto: A4 1.8tq
postitati 27.11.09 13:57
Tsitaat: | Algselt postitas: refined
Selge siis.
Mina pole veel ühtegi pilti leidnud... Oleks vaja natuke ettekujutust saada. |
Võin teha, kui meeles on täna.
refined
postitati 27.11.09 16:12
Tsitaat: | Algselt postitas: Pooder
Selge siis.
Võin teha, kui meeles on täna. |
Selge, jään ootele.
Pooder
Auto: A4 1.8tq
postitati 27.11.09 16:46
Noniinoo. Üks pilt siis tüüblitest ka millega kinnitub.
Piduderohket nädalavahetust.
Madis
refined
postitati 27.11.09 18:45
Suured tänud nüüd, ettekujutus olemas.
zack
postitati 27.11.09 20:25
Heh, ja esimest korda näengi, et luugil polsterdus olemas.
simoQ
postitati 27.11.09 20:30
Tundub täitsa originaal olevat, näen isegi esimest korda. Huvitav, kas kapotil on ka olemas osadel või mitte? Paljud kapotid ka vist alt paljad.
zack
postitati 27.11.09 23:18
Just, sama mõte, et kapoti alused ka paljad.
Ning kapoti värv kahjustub kiiremini, kuna mootor kütab kapoti värvi kuumaks.
Võib-olla ma ka eksin(sõbra B4-jal just selline valge laik kapoti keskel)
refined
postitati 28.11.09 00:32
Minul omal on igastahes kapotti all olemas.
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 28.11.09 17:19
Olin selle pilli esimene omanik... Eestis siiski teine Auto sain üle
kolme aasta tagasi,ja kuna rullnoka maania oli sai seal aerosooliga möllatud ( need ribid) Salong oli minuaeg super ilus ja terve ning korralik. Selle
Quattro märgi kleepisin sinna armatuurile, kuna sõber oma A6-lt ta maha kiskus ja siis liim veel kleepus... sinna ta jäigi.Konsooli sai hakatud lisa
kellasid toppima, milledest voltmeetri sain vaid tööle, teised oleks andurite vahetust soovinud, ja sinnapaika jäid. Paagiluugile läks see latakas,
kuna värv koorus sealt pealt (oli alles mõtlemine sel ajal ) Minu
alluvuses olles said vahetatud kõik arniirid, rooliotsad, amordid, sillapuksid, õõtsapuksid, uued pooltelje otsad, tugilaagrid ja piduriklotse läks
kaa omajagu ette sai uus klaas, matsin sinna aastaga poolerohkem, kui ta hind maha müües oli.Minult läks auto kuhugi Vihulasse, kus teda nminu nimelt
maha ei tehtud, siis kui mati90 ta endale sai oli ta vägagi täbaras olukorras. klaas sodi, ja absoluutselt kõik kolises ja logises :S nutt tuli peale
kui seda nägin. Suvel sai seda korra vaatamas käidud, ja sellest olekust mis ta minult läks oli väga vähe järel. enne mind olid vahetatud 4x
pidurikettad, hammasrihm ja tõukurid. Aastaga sõitsin mina temaga pea 70 000, Paras tüdrukute magnet oli minuajal Sees olid mul Fusioni komponent kõlarid, pagasnikus oli Pioneeri võim ja
Pioneeri woofer, makiks oli ka Pioneer (kaugelt oli tulemist kuulda )
Eriti ilusaks tegi asja R5 hääl, mida parandasin täispikkuses tühja toruga ja lõpus oli Remuse otseläbi pütt. Mnjahh olid alles ajad
aga mis ma ikka siin heietan paar pildikest siis ka:
Pilte on igasuguseid veel, aga nende piltidega sai see Oodi maha lükatud... Siiani kahetsen seda, aga loll pea on käte ja jalgade nuhtluseks.
mokits
postitati 29.11.09 16:39
Ei see on tillikas.. tegelikult nii ei ole...
Aga oskab keegi nõu anda kuidas seda autot vähe äkkilisemaks saada? Praegu ikka jube uimane, kuigi oma 98kw kohta on see vist normaalne..
Juba minu ajast saadik on see uimane olnud... Käisin diagnostikute ja igasuguste muude elukate juures, vahetasin terve pe*setäie andureid, ja lõpuks
ei midagi.... üle 4000rpm-i ei jõua absoluutselt minna... lagi kiirus oli ka 180, praeguse a6-ga saan kella järgi 205. ei kujuta ette kuhu see koer
maetud on.
postitati 29.11.09 17:21
Ülevaatselt on gaasidega ilusti läbi saadud. Äkki kat umbes?
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 29.11.09 17:37
Kui terve persetäis andureid vahetatud jne. Ja õiged andurid kah. Ja kui ikka ei aita siis pritsepea.
Endal sama jama käsil praegu. Mingi aeg kontrollin ühe anduri ära ja kui töimib see, siis pritsepea ära.
Auto piisavalt vana kah juba. Ega need asjad igavesti kah kesta.
refined
postitati 29.11.09 21:09
Teen kõigepealt sillad korda, siis julgen proovida... Praegu ei julge garaaist väljagi ajada.
Oskab keegi öelda kuskohast saab audile kõige soodsamalt varuosi?
postitati 29.11.09 21:21
Soodsam ei ole alati töökindlam ega ka kvaliteetsem. Saan väga hästi aru, et vahest lihtsalt ei ole võimalust remontida korralike osadega ja liikuma
on vaja saada-juhtub nii mõnelgi. Omast kogemusest oskan ainult niipaljugi kosta, et ennem kosu natuke ja siis tee korralikult. 2-3 korda odavamaid
juppe tihedalt vahetades teeb sama või rohkema kulu sulle, kui kohe alguses kasutada korralikke(originaal) juppe. Eks ole ka erandeid
Edu 2.3 tööle saamisel.
refined
postitati 29.11.09 21:59
Tsitaat: | Algselt postitas: Kivitare
Kivitare |
Aga siiski ei näe ma mõtet maksta mingisuguse metalliga ääristatud kummijunni eest, ühes kohas 500 teises kohas, aga alla saja..
postitati 29.11.09 22:31
Selle metalliga ääristatud kummijunni eluiga ongi sajakroonisel jupil mingi pool aastat. Nt sellel isendil rooliotsad. Enda eelmisel vahetasin iga
kevad neid. Ja kilometraa ei olnud mul suur, samuti ei roninud aukudesse suure hooga Aga jah nagu kirjutasin, on erandeid
refined
postitati 29.11.09 22:36
Aga esialgne küsimus oli siiski kuskohalt saada soodsalt (mitte odavaid) varuosi. St. ka A varuosade hinnad on vägagi varieeruvad, ehk siis palju
keegi vahelt tasku paneb. Aga küll ma leian ise ka selle õige.
refined
postitati 05.12.09 14:05
Kuna ma olen liiga uus kasutaja, siis pean siin küsima, kas kellegil on antud autole nahksisu müüa. Ja kas A4 ja sisu sobib sisse v mitte?
mokits
postitati 05.12.09 15:48
A4 sisu sinna sisse ei istu, nahksisu sinna leida on raske, ainult lammutuste teema( omal ajal otsisin ka sinna nahka) Ardu lähedal lammaris oli
mingiaeg tagasi muidu küll.
refined
postitati 05.12.09 15:57
Tsitaat: | Algselt postitas: mokits
mingiaeg tagasi muidu küll. |
Siis on tiba jama, kuna a4 sisu kergem saada .
mokits
postitati 05.12.09 16:05
Esimesed istmed vb aretaks kuidagi sisse (alumine osa ringi teha) aga tagumised istmed.... no nendega on nööki küll.
refined
postitati 05.12.09 16:13
Selge eks siis peab õiget sisu ootama.
postitati 06.12.09 10:48
Ma pole kindel kust leidsin, aga streetrace või audi foorumis üks müüs audi 90 nahksisu. Audifoorum ikka oli, otsi!
