Registreerunud 01.10.05
Auto: A6
postitati 25.11.09 07:55
A4 avant 2002.a ukselülitid
Kas keegi teab kus asuvad Audi A4 Avandil kõrvalistuja tagumise ukse ja tagaluugi lülitid, mis panevad valgustuse põlema. Nimetatud luuke avades ei
sütti tuli põlema salongis ja armatuuris ei näita ka, et mõni uks oleks lahti. Teised uksed kõik toimivad.
postitati 25.11.09 08:45
Lukkude sees peaks olema. Ukse vahedes enam ju mingeid kummilutte näha pole !
Tagaluugis pidi muidugi terve lukustusmehhanismi välja vahetama, kuna see on ühes tükis ja tema korpus kinni needitud. Põhjuseks siis vett saanud ja
oksüdeerunud ehk rohelise vaskoksiidiga kattunud mikrolüliti ja pistik selles küljes. Pistiku puhastamine andis ainult väga lühiajalist efekti, lõpuks
tuli ikka uus panna.
Auto: A6
postitati 25.11.09 09:42
lukud
kas siis ukse lukk tuleb lahti võtta ja lüliti seal sees välja vahetada? Kas luugi lukku lahti puurida ja hiljem kokku tagasi neetida ei anna? Kust
neid lüliteid saaks?
postitati 25.11.09 10:34
Lihtsam on romulast kasutatud jupp osta, kui et maailmale tõestada, et kõike parandada saab ja sitast sai teha on võimalik.
PS. Ukse oma pole ise näppinud, nii et selle ehitust ei julge kommenteerida!
[PHP: 12.2% - SQL: 87.8%]
