Pealkiri: audi 100 -92a süüteluku probleem? (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1287)
freelander
Registreerunud 06.09.05
Auto: A6 C7 facelift 3.0bitdi
postitati 22.11.09 17:46 Tsiteeri
Algselt postitas: freelander
auto oli viimati ilusti käinud. nüüd 2 kuud seisnud ja hakkame käivitama, ei midagi. bensupumba relee plõksib kiiresti ja käima ei lähe. Ainult lubab korra, kui süüte välja keeran.
võtsin küünla maha. keerad süüte sisse tekib ühe korra säde. käivitad, ei ole sädet. keerad süüte välja lubab ja küünlavahel ühe korra säde.
oletan et süüteluku probleem, et ei anna ühendust.
kuidas ma selle süüteluku põhja sealt kätte saan ?
või oskab keegi mõnda teist viga pakkuda?
Auto oli viimati ilusti käinud. Nüüd 2 kuud seisnud ja hakkame käivitama, ei midagi. Bensupumba relee plõksib kiiresti ja käima ei lähe. Ainult lubab korra, kui süüte välja keeran.
Võtsin küünla maha. Keerad süüte sisse tekib ühe korra säde. Käivitad, ei ole sädet. Keerad süüte välja lubab ja küünlavahel ühe korra säde.
Oletan, et süüteluku probleem, et ei anna ühendust.
Kuidas ma selle süüteluku põhja sealt kätte saan ?
Või oskab keegi mõnda teist viga pakkuda?
ivorturb12
Registreerunud 21.10.08
postitati 22.11.09 18:01 Tsiteeri
Äkki mingi selline teema, et klemmid ära või miskit, et aind võtit keerates teeb särtsu?
freelander
postitati 23.11.09 09:18 Tsiteeri
Kellelgi pole ideid? Arvatavasti siiski süüteluku probleem ei ole. Tegin täna otse ühenduse psitikusse ja ei midagi. Täpselt sama teema: käivitad - sädet pole, süüte juhtme lahti lasen, siis hetkeks säde on. Bensurelee plõksib ikka samamoodi edasi.
tegu 2,8 bensukaga
freelander
postitati 24.11.09 08:53 Tsiteeri
kas 2,6 mootori halliandur sobib 2,8-le ?
[PHP: 21.7% - SQL: 78.3%]
