Pealkiri: gaasipedaal ei reageeri (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1973)
ax28
Registreerunud 01.10.06
postitati 19.11.09 18:32 Tsiteeri
mure siis selline.autoks a 4 2.5tdi quatro 2001.gaasi pedaal ei te midagi
veojõu kontroll tuli põleb ja pöörded on 1100.arvuti nüitab et gaasiandur vahetasin ära aga viga ikka sama .äkki keegi oskab aidata.
postitati 19.11.09 18:47 Tsiteeri
Mis anduri sa vahetasid? Ehk on viga gaasipedaali asendi anduris? APP sensor
ax28
postitati 19.11.09 18:57 Tsiteeri
vahetasin gaasipedaali ära sellel mingi andur küljes
Vahetasin gaasipedaali ära, sellel mingi andur küljes.
postitati 19.11.09 19:16 Tsiteeri
Kui vahetasid 6 juhtmega anduri siis oli APP andur. Se lihtne reostaat kontrolli testriga!
Pedaal vaba klemmi 1 ja 3 vahel takistus 800-1400 ohmi
Pedaal põhjas 1500-2500 ohmi
Mis vigu veojõu kontroll annab?
ax28
postitati 19.11.09 19:34 Tsiteeri
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud täitma foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse tühistamine!"
[PHP: 7.2% - SQL: 92.8%]
