Pealkiri: A 90 kliimaseadme asendamine tavalise manuaalse plokiga (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1588)
juhanp
Registreerunud 06.10.09
postitati 18.11.09 18:51 Tsiteeri
Kas on kedagi kes on välja kiskunud oma kliimaseadme ning asendanud selle tavaliste keeratavate nuppudega. Saaks keegi öelda töö protsessi ning mida tarvis läheb peale nuppude ploki enda.
Raika42
Registreerunud 16.11.08
postitati 18.11.09 19:01 Tsiteeri
Suht keeruline... Ise tahtsin ka kunagi nii teha.
Ventilaatori juhtimine on lihtne aga kuna automaatik liigutab kõiki õhuklappe elektriliselt siis pm. vaja ju iga klapi juurde tross vedada jne...
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 18.11.09 19:04 Tsiteeri
Lihtsam on sul armatuur maha kiskuda ja panna terve korpus koos mootori, trosside, keeratavate nuppudega juhtploki ja juhtmestikuga manuaalse oma, tean ühte couped millel tehti nii, ja funkab kaks aastat ilusti juba.
zack
Registreerunud 30.11.07
postitati 18.11.09 19:39 Tsiteeri
Ma lihtsalt huvipärast küsin, et miks sa sellise töö tahad ette võtta, saan aru, et kliima vastu vahetada, aga vastupidi...? :P
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 18.11.09 20:03 Tsiteeri
Algselt postitas: zack
Ma arvan, et põhjus peitusb selles, et vanakooli kliima enamasti lihtsalt ei toimi.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 18.11.09 20:14 Tsiteeri
Keerulist pole midagi. Kõik süsteemi pead saama manuaalse oma. Kogu see "kolu" mis armatuuri taga on ja siis pliidinupud koos trossidega kah muidugi. Ise sai just ühel 90-l konditsioneeriga (mitte kliimaga) variandil pandud kogu süsteem tavaline peale.
12.301@181km/h
juhanp
postitati 18.11.09 21:12 Tsiteeri
Eks selle kliima väljakiskumise mõte ongi selles, et raiped surevad maha, konditsioneer nagunii tühi. Noh, tegelikult ei peaks ma seda tööd ette võtma, kui leiaksin soojuse regulaatori klapile uue mootori, hetkel reguleerid temperatuuri manuaalselt armatuuri alt sorkides ja klappi liigutades.
postitati 18.11.09 21:18 Tsiteeri
Kui juba selline töö ette võtta, siis võiks ju panna uuema tüübi kliima asemele. Mõlemal juhul peab vaeva nägema, kuid uuema kliimaga on lõpptulemus veidi mugavam.
Taavi
Auto: UrS4
postitati 19.11.09 05:33 Tsiteeri
Mugavam mittetöötavate juhtmootorite näol? :D
12.301@181km/h
postitati 19.11.09 06:35 Tsiteeri
Algselt postitas: Taavi
Kogu armatuuri aluse kobaka peab ju mõlemal juhul ära vahetama. Ühel juhul tuleks lihtsalt leida uuema ja töötavate juhtmootoritega doonor. B4-ja kliimasüsteem peaks ju B3 peale sobituma küll.
Ardo
postitati 19.11.09 07:56 Tsiteeri
Algselt postitas: juhanp
Kusjuures selle vanakooli kliima süsteem olemas, koos juhtplokiga. Seega kui huvi olemas siis U2U.
juhanp
postitati 19.11.09 13:47 Tsiteeri
huvi oleks selle mootori vastu mis reguleerib sooja/külma õhu klappi.
Ardo
postitati 19.11.09 13:55 Tsiteeri
Ma lähen teisipäeval koju ja siis üritan vaadata. Kannatad niikaua?
juhanp
postitati 21.11.09 14:12 Tsiteeri
kannatab
[PHP: 13.8% - SQL: 86.2%]
