Pealkiri: ABI B4 kapoti avamisega (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 1768)
ED4
Registreerunud 05.05.09
postitati 12.11.09 19:52 Tsiteeri
Kui tõmbad kangist siis avab ainult kõrvalistuja poolse luku.
Kust sonkida või keegi pärnu kandis saaks aidata.
medical
Registreerunud 01.05.05
Auto: AAN
postitati 12.11.09 20:04 Tsiteeri
Võta keegi appi ja las üks tõmbab teine surub kapotile vähe peale.
ED4
postitati 12.11.09 20:07 Tsiteeri
Algselt postitas: medical
Kasutu kuna tross käib tühja luku juurest iluvõres auk sealt proovisin
medical
Auto: AAN
postitati 12.11.09 20:12 Tsiteeri
Ohverda iluvõre siis peaks ligi pääsema.
Põhjakate alt ära ning kruvikaga alt surkima seda kinnitust, kuidagi tuli suruda, siis saab lahti. Endal läbitud see töö;) Kasuta otsingut, sellest siin räägitud ka.
ED4
postitati 12.11.09 20:15 Tsiteeri
kui õieti mäletan siis igasugused plastud on seal ees 2.8 motoga on masin, nv saan kas kanali või tõstuki peale siis saab vähe paremini asja süveneda
Kui õieti mäletan, siis igasugused plastud on seal ees. 2.8 motoga on masin, nv saan kas kanali või tõstuki peale, siis saab vähe paremini asja süveneda.
postitati 12.11.09 20:44 Tsiteeri
Endal r4 mootor, tollel lihtne jah, v6 aga parajalt suur kobutska ning ruumi tõesti vähe. Samas kas iluvõre vahelt ei saaa kuidagi mingi traadiga muukida, vaja siis teen homme kapoti avamissüsteemist pilte;)
--Marks--
Registreerunud 22.03.08
Auto: Audi A4 1.6
postitati 13.11.09 07:09 Tsiteeri
Saa peaksid saama kruvikeerajaga iluvõre vahelt luku lahti lükata,kui võimalik, siis aga teine B4 kõrvale ja vaata kus lukk täpselt asub. Endal oli sama jama ja kapoti lahtisaamisega läks tükk aega.
--Marks--
Auto: Audi A4 1.6
postitati 13.11.09 07:13 Tsiteeri
Unustasin mainida et lukk asub tule peal ja vabandust trükivea pärast("siis aga teine" asemel peaks olema "aja teine")
postitati 13.11.09 07:39 Tsiteeri
Algselt postitas: --Marks--
...ja vabandust trükivea pärast("siis aga teine" asemel peaks olema "aja teine")
Mis sa ikka vabandad, vajuta eelmise posti paremal üleval nurgas olevat "muuda" nuppu ja paranda ära.
dymo
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.09.07
Auto: Audi B4 2.0 66kw
postitati 13.11.09 13:49 Tsiteeri
Endal oli ka peale väikest kõksu B4 ninale selline jama, et kapott ei tulnud lahti. Ise lahendasin ka nii, et võtsin iluvõre ilusti ära nii, et jäi terveks ikka :D ja siis hakkasin sealt alt katsuma ja proovima. :D Nii täitsa õnnestus lahti saada. :D
Audi
Kui Sa praegu ei osta audit, siis helista mulle talvel, tulen tõmban Su välja ja siis ostad audi ära kah!]
ED4
postitati 13.11.09 17:27 Tsiteeri
Kuidas iluvõre kinnitub kapoti külge?
Ärge piinake inimest kellel on õige kirjaga progleeme.
postitati 13.11.09 17:35 Tsiteeri
Algselt postitas: ED4
Seestpoolt 8 se võtmega keeratavad kruvid. Ei kujuta ette kuidas tervelt selle kätte peaks saama.
Hb4avant
Registreerunud 08.06.09
Auto: B4 avant 2.0
postitati 13.11.09 19:00 Tsiteeri
tõmba salongist paar korda rohkem kangi, või siis tõmba esimest korda salongist, mine kapotti avama, tõmba see junn välja ja ava veelkord salongist, ehk aitab. mul tuleb nii lahti:=)
ED4
postitati 16.11.09 17:27 Tsiteeri
Mida saa ajad?
Tross läks avamis kangi juurest puruks nii, et läks krae sisse. Sõps sonkis läbi ilu võre trossi välja nii, et saaks vähemalt avada kõrvalistuja poolset lukku.
Hb4avant
Auto: B4 avant 2.0
postitati 16.11.09 18:08 Tsiteeri
Mida saa ajad?
vot sellest alustagi!
Märkus moderaatorilt: "Kuna kasutaja ei ole vaatamata varasematele märkustele asunud täitma foorumi reeglite 3. punkti, on kasutaja postitusõigus tühistatud!"
Martinez
Registreerunud 22.09.06
Auto: B5 1.8TQ, Passat B7, DL 1000
postitati 16.11.09 18:30 Tsiteeri
Enda vanal b4 läks ka tross puruks ja kõrvalistuja poolset lukku ei saanud lahti. Võtsin stangel alt iluvõred eest ja ajasin käe läbi ussi *** sisse ning pika jebimise peale õnnestus ka lukk lahti saada. Lihtne ta ei ole aga saab ka autot lõhkumata asja lahti.
ED4
postitati 22.11.09 15:09 Tsiteeri
Sai Võetud teine auto kõrvale ja uuritud läinud 5 minutigi kui kapotti lahti sai. Ma sonkisin tule juurest mingi metall jublaga.
[PHP: 15.8% - SQL: 84.2%]
