Pealkiri: Tungraud. (Vastuseid: 36 | Vaatamisi: 9373)
Riho88
Registreerunud 03.06.08
Auto: 100 avant 2.4D '94
postitati 09.11.09 12:06 Tsiteeri
Tungraud.
Tekkis selline huvitav küsimus, et milline on tehase tungrauakomplekt. Arvan, et seal on tungraud, kilbivõti. On seal veel midagi? Saab keegi pilti teha, oleks kena.
Plaan soetada endale selline hädavajalik asi.
postitati 09.11.09 12:31 Tsiteeri
Seal originaalkomplektis on kõik sellele autole vajalikud asjad.
Mis on vajalik sõltub juba paigaldatud (valu)velje mudelist, turvavarustusest jne.
On näiteks poldipeakatete tõmmitsad, ilukapslite võtmed või konkstõmmitsad, turvapoldid ...
Tee endale selgeks, mida sul konkreetselt vaja ja hangi need asjad.
Näiteks kruvikeeraja ei pea originaal olema, aga ilma sobiva tungraua ja õige poldivõtmeta tõesti hakkama ei saa.
Lihtsalt seda "õiget" pilti pole kuskil ootamas ...
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 09.11.09 13:19 Tsiteeri
Mul on 1 tungraud üle - võin temast loobuda mingi sümboolse hüve eest!
postitati 09.11.09 14:28 Tsiteeri
Algselt postitas: erki.t
Palju küsid "orika" eest ? Mul kolm on, aga neljaga saaks quattro lõpuks maast lahti :D
Riho88
postitati 09.11.09 14:52 Tsiteeri
aga miks sa pakkude peale ei tõsta?
postitati 10.11.09 12:33 Tsiteeri
Pole mugav, kui parajasti teise autoga velgi pesemisse/rehvivahetusse viid.
timukas100
Registreerunud 20.02.07
Auto: A6 c5, 3x VW Taro ja hunnik teisi kärusi
postitati 11.11.09 05:29 Tsiteeri
Avastasin just hiljaaegu, et v8 veljevõtme teises otsas on küünlavõti;)
erki.t
postitati 11.11.09 06:15 Tsiteeri
Orika eest küsiks miski 150 ;)
Hetkel sättis teema autor ennast u2u kaudu huviliseks... kui kaubaks ei lähe on oriks Sinu.
postitati 11.11.09 06:53 Tsiteeri
Nende orig tungide peal auto paraku nii ei seisa. :) Kui kõik rattad on vabad, piisab juba ainult ühe otsa mõlemalt küljelt üles tõstmisest, kui auto ühele poole ära kukub... Korralikud hüdrokad sel juhul abiks.
Algselt postitas: timukas100
See on ka teistel nii. Orig kruvika pea teine ots on näiteks rattapoltide sisse-välja keeramiseks. Lisaks on orig. komplektis veel plastist pulk, mis enne ratta rummu otsa pistmist poldiauku keerata. Nii ei pea pärast hakkama rummu, ketta ja velje avasid tunde järgi kokku ajama.
erki.t
postitati 11.11.09 10:59 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Parandan: C5 rattavõtme teises otsas ei ole enam küünlavõtit nagu varasemal ajal olime harjunud nägema. Plastpulk õnneks on jätkuvalt kaasas ka C5-l
RD
Registreerunud 09.12.06
postitati 11.11.09 14:17 Tsiteeri
Kui tahad autol kõik 4 ratast üles tõsta, siis ainult hüdrokatega.
Kunagi oli vaja TT'l ainult esirattad õhku saada kuid kogu krempel vajus siiski pikali... hea et näpud alles jäid. Muideks tegin seda siledal pinnal aga näe ikka vajus ära
Riho88
postitati 11.01.10 07:57 Tsiteeri
ehk keegi suudab siia panna pildi audi 100 tungrauast. Oleks ääretult tänulik.
lohe
Registreerunud 16.08.07
Auto: VW Passat Variant 4 motion 1,9TDI 96kw; Audi 80 B4 2.0 85kw
postitati 11.01.10 08:13 Tsiteeri
Mul originaaliga paha kogemus. Panin parasjagu talvejooksu alla (auto 1-st nurgast üles tõstetud), kui kõige viletsamal hetkel andis see õnnetu tungraua keermega plastikpuks järgi ja auto vajus alla. Õnneks mitte lõpuni, vaid jäi napilt enne pidama, kui piduriketta kaitseplekk maad puudutas. Enam ei ole usaldust selle plastiku vastu. Nüüd korralik metallist asi ikka auto tõstmiseks. Proovisin korra ka n.ö. otse tõstvat hüdraulilist, aga sellega kah jama - napilt ei mahu autole alla. Kui keegi koopa servast kergelt autot tõstasb, siis läheb, aga mingit vahele mahutmise varu pole.
Aleksandr
Registreerunud 15.03.05
Auto: Honda
postitati 11.01.10 08:23 Tsiteeri
Algselt postitas: Riho88
Eks ta selline peaks olema, vähemalt selline lahendus
http://www.hot.ee/sass1976/mdt/tungraud.jpg
aga mina soovitaks pigem sellist, natuke kindlam variant
http://www.hot.ee/sass1976/mdt/tungraud%201.jpg
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 11.01.10 09:29 Tsiteeri
Mul on kah neid plastikpukse 2 tk katki läinud. Kaks tungrauda siis. Õnneks ei jõudnud ratast kummalgi korral alt võtta. Neid igastahes enam ei usalda. Oma aja ära elanud need. Praegu see viimane variant, mis pildil. Aga töö juures, kus vahest autot remondin, selline hüdrauliline ja kindlam.
tynt
Registreerunud 17.08.05
Auto: 3 x rida5
postitati 11.01.10 09:59 Tsiteeri
Automaailmas müüakse ka taolist punast tungi. Jube kehva oli. Ei tea kas oleks pidanud ilma määrdeta kasutama (või sai valet määret kasutatud) aga vint kulus jube ruttu ära ja keermelatt tõmbus kõveraks. Vänta peab ka täpselt otse hoidma, muidu kiilub kinni.
Ehk on olemas mingeid hüdraulisi tunge? Oskab keegi näiteid tuua?
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: A4 TDI quattro, S8 40V
postitati 11.01.10 10:38 Tsiteeri
Põhimõtteliselt igas suuremas ehitus- ja autopoes on korralikud hüdraulilised tungid saadaval. Ma ei tea, mida te nende autodel kaasasolevatega mässate, need on ju pigem hädajuhuseks tehtud, mitte kõigi 4 ratta hooajaliseks vahetamiseks.
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 11.01.10 11:40 Tsiteeri
Ei tea, ei saa nagu kurta. Kolmel Audil kõigil saadud originaaltungiga rattad ära vahetatud, kui vajadus on olnud. Talverehvid sai samuti südamerahus originaaltungi abil C4 alla keeratud, kui suvekad alt ära tuli võtta...
Krooniline
Registreerunud 19.03.08
Auto: Jeep GC; Volvo V70
postitati 11.01.10 14:30 Tsiteeri
Hüdro oma on hea, aga pagaasnikus ma teda kaasas ei tassiks, sest talvel külmaga ei tee sa sellega midagi. Lihtsalt ei tõsta. Kodustes tingimustes ainult.:)
Lumekass
Registreerunud 15.05.06
Auto: Hetkel Auditu
postitati 11.01.10 18:47 Tsiteeri
Algselt postitas: Krooniline
Pisut OT, aga ma ei saa probleemist aru. Enda 300 krooniga ostetud 5t hüdraulilise tungiga on ka -20 hangest autot välja tungitud igasuguste probleemideta. Tõsi, probleem on selles, et kui rehv on tühi, siis ei mahu hüdrauliline lihtsalt alla ja originaaltung on siis praktilisem. Endal mõlemad kaasas, quattro ju :P
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 11.01.10 18:53 Tsiteeri
Tuleb ka tõdeda, et kahest originaal tungist on jõud üle käinud. Hetkel katsetan kolmandat :D.
Õlitungi mittesoetamise põhjus juba eelnevalt mainitud. Ei mahu alla.
postitati 11.01.10 19:09 Tsiteeri
Need ikka päästevahendina mõeldud ju. :D tean ka paari juhust kui inimesed nendega talveratatid vahetavad 2x aastas sis se junn lihtsalt kulub ära ja muutub ohtlikuks nii endale kui autole. Olen isegi kunagi ukse mõlki saand mingi originaal junniga. Mõni tahab veel 4 ratsat üless tõsta. :D Se odav hüdrauliline paari tonnnise tõstejõuga käib kodumajapidamises igavesti. Viska rattad alt siis peaks ikka alla mahtuma ve kui madal se masin sul on ?
cilaper
Auto: C5q
postitati 11.01.10 19:24 Tsiteeri
Downpipe alla suitsupakk püstipidi ei mahu :D.
1 teise c4 pagassist mõõtes oli kõrguse vahe kõvasti üle 10cm, täpselt ei mäleta kui palju.
postitati 11.01.10 19:33 Tsiteeri
Algselt postitas: cilaper
Huvitav kuda sa sõita saad sihukese asjaga. Ise sõitsin tartu linnas käigukasti all oleva põhjakatte ribadeks paari kuuga ja tihti käis sillatala vastu maad. Kusjuures endal väha hull madaldud ei olnud a sõita oli kohutavalt ebamugav justr meie teedes olevate aukude pärast.
cilaper
Auto: C5q
postitati 11.01.10 19:48 Tsiteeri
No sõita saab tänu megajäigale esiotsale. Mugavus on juba teine teema;).
[PHP: 29.5% - SQL: 70.5%]
