Pealkiri: Tagaratta laagrid? (Vastuseid: 25 | Vaatamisi: 6230)
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 09.11.09 07:20 Tsiteeri
Tagaratta laagrid?
Küsiks kui kaua kestavad Teie Audi B4 quattro tagaratta laagrid?
Mul mingi jama nendega, pean iga aasta vahetama neid. Vahet pole mis tootjat kasutada!
Alo19
Registreerunud 18.09.06
Auto: A6 C5 1,9 96kw 04
postitati 09.11.09 07:31 Tsiteeri
Mul oli küll b3, aga vahetasin 2 korda aastas neid. :)
postitati 09.11.09 07:55 Tsiteeri
B5 quattro'l ka sama mure olnud. Ise 60000 km jooksul juba neli korda vahetanud, kaks korda vasakul ja kaks korda paremal. SKF'i laager tunduks aga siiski paremini pidavat.
vx_105
Bännitud
Registreerunud 21.03.07
postitati 09.11.09 08:06 Tsiteeri
Kuidas on võimalik, et nii tihti vaja vahetada? Arvatavasti kusagil peab mingi probleem olema, mis seda põhjustab.
Rain573
postitati 09.11.09 08:37 Tsiteeri
Audi B4 ja B5 tagasillad on väga sarnased. On ainult mõni üksik erinevus, mis on ringitehtud. Ise olen mõelnud, et ainuke probleem võib olla pidevas külgees sõitmises talvel. Ideejärgi peaksid tagarattad siis küljepealt saama päris suuri lööke ( eriti kui kuhugi otsa trehvab veel). Ja võibolla sellepärast ei peagi laagrid vastu.
postitati 09.11.09 08:46 Tsiteeri
Kummaline veel see, et B5 esisillal on täpselt sama (ehitusega) laager. Esiratas saab kindlasti rohkem ja raskemaid lööke aukudelt, kuid tagaratast jälle väänatakse rohkem kas siis kurvides või külg ees sõitmisel.
Kas äkki on laager tundlik õige jõuga pingutamise suhtes? Näiteks pingutatakse keskmist polti liiga vähe või hoopis liiga palju. Kahjuks ei viitsi töökodades pärast enam keegi analüüsida, mis laagri surma põhjustas.
ACE16V
Registreerunud 12.03.03
Auto: Audi80AvantQuattro / DUCATI_M900
postitati 09.11.09 12:20 Tsiteeri
Ma arvan seda sama - liiga vähe. M16 keermega poldil oli pingutamiseks 200 Nm + 90 kraadi. Enda omaga Eestis sõitnud 5 aastat ja 60 tuhat km, ning alles nüüd vajab vasak tagumine laager vahetust. See ka oletuslikult rohkem oma süü - kunagi tolmukatteid vahetades ja laagrit uuesti kinni pingutades jäi see + 90 kraadi kahe silma vahele. Tõmbasin vaid 200 Nm-ga kinni.
Ja soovitatav on alati kasutada uut polti.
cobra113
Registreerunud 20.11.08
Auto: audi 80 2,6 avant quattro
postitati 15.11.09 20:32 Tsiteeri
Et küsiks siinkohal ka ühe küsimuse, mis haakub teemaga. Omal 80 B4 quattro, ja parem tagumine laager teeb häält. Küsimus, kas seda kodustes tingimustes ise kannatab vahetada?
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 15.11.09 20:38 Tsiteeri
Tekkisid samuti tagumistele ratasele lõtkud.... sai pingutatud üle laagrid ja juba 10 000km ilusti vastu pidanud.
postitati 15.11.09 20:50 Tsiteeri
Algselt postitas: A4Audi
Jutt käib siiski quattro muredest !
Heix
postitati 15.11.09 20:51 Tsiteeri
Jep... Magama ärr.:D
Vahur102
Registreerunud 04.04.07
Auto: B4 competition & A4 1.9 tdi
postitati 15.11.09 20:56 Tsiteeri
Ma ka neid u 60000 läbisõidu ajal mõlemaid 2x vahetanud ju siis peabki nii olema.
kenno173
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 14.07.08
postitati 15.11.09 21:28 Tsiteeri
quattrol väga tähtis pingutus.
pooltelje polt tuleb õige jõuga kinni tõmmata.(laagri komplektis peaks ka uus polt olema selleks)
endal oli a4 quattro olid ka läbi vahetasin ära ei keerand õige jõuga kinni oli kuu kahe pärast olid läbi.
panin uued õige jõuga kinni ja polnud enam mingit muret.
Rain573
postitati 16.11.09 13:27 Tsiteeri
Algselt postitas: cobra113
Ausaltöeldes on see igavene JANT, esimest korda seda teha. Kõigepealt on vaja see ratta rumm kätte saada! Asi hakkab sellest, et võid seal kül igasugu märke teha aga pärast 100% kindel ikka ei saa olla, et sild paigas on. Siis on vaja absi andur kätte saada. See ei tule sealt tavaliselt välja ja on lihtsam juhe tagumise istmealt pistikust lahti ühendada. Siis on vaja tagumine reguleerimis varras koonusest lahti saada! Niipalju kui lammutanud olen siis on see seal sigakõvasti kinni olnud. Kui mingi sarniiripress on olemas siis saab sellega hakkama vast. Ja ülemiseõõtshoovaküljest ka veel mutter lahti, polt välja ja ongi käes. Nüüd on siis pressi vaja, et laager välja suruda ja uus sisse ja võib hakata uuesti kokku laduma :cool:
Esimene kord oli pärispalju peavalu mõne asjaga, aga ülejäänud 3-4 korda on asi käinud suht lihtsalt :D. Seekord pingutan poldid kindlasti nii nagu peab. Eks siis näeb kas peavad kauem vastu!
Vanemlendur
Registreerunud 15.07.07
Auto: A4Q
postitati 27.11.09 19:07 Tsiteeri
Kui palju A4 quattrol see täpne pingutusmoment? Ise olen samamoodi hädas tagumiste laagritega.
Stfup
Registreerunud 22.10.08
postitati 29.11.09 17:12 Tsiteeri
endal järgmine nädalavahetus ka tagumise laagri vahetust plaanis, a siit lugedes hirmutate nii ära et ma pühapäeva lukksepp viin parem auto kuhugi mujale, või tasub see ise ette võtta?
postitati 29.11.09 20:57 Tsiteeri
Mis seal ikka hirmutada. Hüdraulilist pressi ja pärast ka sillaregulli vaja, muud midagi.
kenno173
postitati 29.11.09 21:05 Tsiteeri
Algselt postitas: Stfup
otsida mõni autoremondi töökoda kes oleks nõus sulle ütlema mis jõuga polt kinni keerata siis jääb pärast vaid sillda regullimas käia.
postitati 29.11.09 21:50 Tsiteeri
Ametlikud numbrid ehk tehase soovitused A4B5 kohta:
M14 poldi pingutus on 115 nm pluss 180 kraadi ehk pool pööret !
M16 poldi, mis peaks vist esisillal olema, pingutus on aga hoopis 190 Nm pluss 180 kraadi.
PS. Ja alati ikka uus polt sisse, mitte vana !
Stfup
postitati 28.12.09 13:10 Tsiteeri
Sai ka laager ära vahetatud, polnud midagi rasket, supordi raam ei tahtnud ära tulla, aga sinna keevitasin poldid otsa ja tuli ilust. Ainult laagri panin esimene kord tagurpidi sisse, kuna kindaga katsudes ei märganud et sisemistel rantidel on 2mm raadiuse vahe. Kinni keerasin niikõvasti kui jaksasin ja natuke veel :D
postitati 28.12.09 13:29 Tsiteeri
Raske vöi mitte, kuid kas eelnevaid postitusi ka lugesid?
Räägitakse siiski mingist kinnitamise momendist, kuid kui sina keerad vastavalt toorele jöule +, siis vöibolla hakkad varsti sama asja vahetama.
Stfup
postitati 30.12.09 11:04 Tsiteeri
Jah, aga vahetasin Pühapäeval kui polnud ühtegi võimalust seda võtit saada, kui tekib võimalus siis pingutan üle.
Zann0
Registreerunud 01.09.09
Auto: a6 avant TFSI 2006
postitati 30.12.09 11:39 Tsiteeri
Kui sa toore jõuga selle kinni keerasid siis mida sul seal enam üle pingutada? Nüüd oota järgmist vahetust..
cobra113
postitati 12.02.10 22:02 Tsiteeri
Algselt postitas: Rain573
Kuda see ABS-i andur seal küljes on muidu?
medical
Registreerunud 01.05.05
Auto: AAN
postitati 12.02.10 22:19 Tsiteeri
Andur on lihtsalt oma pesas paraja pinguga aga tavaliselt kipuvad sinna kinni paakuma. Siis on oht ära lõhkuda. Ise olen ka pigem pistikust lahti ühendanud kui tundub et ei liigu.
[PHP: 12.2% - SQL: 87.8%]
