Pealkiri: c4 soojendusmootori eemaldamine (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 2103)
ralf
Registreerunud 08.12.07
Auto: A6c6q,2*c4tdi,b4,a5,SQ5
postitati 08.11.09 11:59 Tsiteeri
Tere. Kas keegi oskaks seletada kuidas soojendusmootorit kätte saada.Kapoti alt võtsin selle plastiku ära mootor ise on näha aga ei saa aru kuidas ta sealt välja tuleb või kuidas kinni on.Auto siis 96 aasta a6 ja kliimaga. Tänud.
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 08.11.09 12:28 Tsiteeri
Kasuta otsingut:D:D
ralf
postitati 08.11.09 12:39 Tsiteeri
Kasutasin otsingut.Kuid ei saa ikka aru kuidas see mootor sealt plastist kobaka seest välja tuleb.Postitusest leidsin et keegi oli ilma suurema lammutamiseta selle mootori kätte saanud. Kohe lähen õue proovima.
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 08.11.09 13:18 Tsiteeri
Algselt postitas: ralf
Seda toimingut ei saagi paremini seleteda:P
ralf
postitati 08.11.09 13:23 Tsiteeri
Oskab äkki keegi öelda, kas ma saan selle ventilaatori kätte ainult kapoti alt lammutades või pean ka armatuuri alt kõik lahti katkuma?Pardatsoki kiskusin välja aga sealt pole midagi näha.Äkki keegi valgustaks kus need kinnitus kohad asuvad ja mida lammutada.Aitähh
vuchmann
Registreerunud 21.05.06
Auto: CLS 55 AMG 400 kW
postitati 08.11.09 13:25 Tsiteeri
Kapoti alt saab kätte.Kliima värgid pead eest ära võtma ja mootor tuleb kõrvalistuja poole välja kapoti all.Juhipoolsest otsast pead seibi vms.splindi ära võtma.
Audi 80,90,100,S4,Coupe jubinaid müün.
ralf
postitati 08.11.09 13:28 Tsiteeri
Kas kogu selle kliima kobaka peb sealt ära võtma?
vuchmann
postitati 08.11.09 13:30 Tsiteeri
Kasuta otsingut:D
ranx
Registreerunud 29.01.06
Auto: S4
postitati 08.11.09 14:31 Tsiteeri
Mina ei pidanud kliima süsteemi eest ära võtma, lasin seestpoolt jalgade juurest paar õhutoru lahti ja tõstsin kogu salongimootori kobakat niipalju ülesse poole, et sain mootori kätte ja ka tagasi. Jebimist oli aga hakkama sain, salongiradika voolikud pidin kah lahti laskma.
ralf
postitati 08.11.09 15:27 Tsiteeri
Kõik see kobakas nüüd liigub aga kõrval istuja poolne külg on kuskil nagu kinni.Ei saa aru palju seda jama peaks koos selle kobakaga kaasa tulema?Tundub nagu kogu süsteem kogu krempliga tahaks sealt august välja tulla.
heix75
Registreerunud 22.08.04
Auto: A6 Avant C4 '95 2.6 V6 ABC 110kW autom.
postitati 08.11.09 15:53 Tsiteeri
Kogu süsteem tulebki korraga sealt august välja, kinni hoiavad seda ka õhutorud, salongi poolt peaks nad kõik lahti võtma, lisaks eemalda kindlasti ka punane ja sinine elektripistik. Kindlasti võta lahti ka jahutusvedeliku voolikud. Kui oled kindel, et kõik sai kobaka küljest lahti, tuleb kõik ühes tükis toore jõuga loksutades välja, ise kangutasin algul suurema kruvikeerajaga nurkadest lahti, kui juba veidi liikuma saad selle, siis peaks ta külgedele loksutades mingil hetkel robaki välja tulema - ettevaatust siiski sellega, paljaste kätega ei tasu teha, kui ühel hetkel lahti kargab siis on väga lihtne käed millegi vastu lõhki tõmmata. Ise lõpetasin ka veriste ja jahutusvedelikuga koos kätega. Mastiks mis ahju ja kere vahele pandud on, hoiab kogu seda süsteemi väga hästi kinni, kui lahti tuleb siis tuleb järsku.
ralf
postitati 08.11.09 15:59 Tsiteeri
Mastiks on ilusti lahti.Kõik liigub aga välja ei tule.lähen välja vaatama äkki saab ikka täna veel kätte,muidu pean naisele taksojuhiks olema:D
ranx
Auto: S4
postitati 08.11.09 19:00 Tsiteeri
Kui juhi ja kõrvalistuja jalgade juurest õhutorud lahti,need olid vist ühe kruviga kinni ja natuke ülevamalt poolt lah õhu torud ,mis lihtsalt külge lükatud ,siis peaks see kobadik niipalju ülesse poole tulema ,et saad mootori kätte,kojamehe hoovastik jäi vist kah jalgu
ralf
postitati 08.11.09 19:10 Tsiteeri
ok. Tänaseks aitab.Ei saa raiska kätte.Eks homme lammutab edasi.Kojamehed ja muu pudi on juba ammu eest ära koristatud.tundub et miski hoiab kinni ja midagi ära ka ei tahaks lõhkuda .Hommikul hakkab selge peaga edasi vaatama.Aga tänud õpetuste eest.
Siim5
Registreerunud 15.12.07
Auto: UrS4
postitati 09.11.09 16:32 Tsiteeri
Kapoti all ventilaatori plastik suur koda ühendub kõrvalistuja poolele jääva kliima mingisuguse asjaga. Ühendatud on nad suure lõdvikuga, lõdvik võib küll lahti olla aga seal sees ka suur plastik klapp mis ei lase ventilaatori kojal välja tulla. Võta tollel klapil mootor pealt ära saad klapi keerata sellisesse asendisse kus ta enam jalgu ei jää!
DIY õpetus kuidas ventilaator kätte saada - see küll kliimata variandile aga juttu natuke ka kliimaga isendite jaoks
ralf
postitati 09.11.09 19:19 Tsiteeri
Tänud.Vent on juba maas.Pool autot lammutasin laiali aga kätte sain tervelt.Kui aega saan panen täpselt kirja mis ja millises järjekorras lahti lammutada.
ralf
postitati 11.11.09 07:59 Tsiteeri
Tere. Panen siis väikese juhise kirja kuidas soojendusahju maha võtta.Äkki järgmisel õnnetul on sellest kasu.Nimelt minul oli vaja vent maha võtta kuna mootori harjad olid lõpuni kulunud ja vent töötas kuidas ise heaks arvas.Esiteks võtsin maha eest klaasi alt plastikkatted ja ka kojamehehoovastiku.peale seda eemaldasin kõik asjasse puutuvad dekrid(4tk kapoti all)ja vaakumvoolikud.Lain lahti ahju vitsa ja võtsin ära kliima ja vendi vahelise lõdviku(veidi nikerdamist ja tuleb ilusti maha-ei pea kliimat näppima).Seejärel lasin lahti soojendusradiaatori küljest kaks voolikut(ennem laske tosool välja).kapoti all hetkeks lõpetame ja läheme salongi kallale.Kõik nüüd oleneb sellest kas tahate ahju üldse auto küljest eemaldada või üritate vendi kliima ja ahju vahelt kuidagi kätte saada.Mina võtsin ahju üldse maha ja oli ka lihtsam vendi moororit hiljem kätte saada ja nägid ka mida teed.Esmalt eemaldasin vendi torud mis suunavad õhu jalgade peale(ahju poolt ühe poldiga kinni,teiselt poolt lahti tõmmatav).Ahju küljest tõmbasin ära kummagilt poolt ühe lühikese venditoru põlve.Seejärel vaja lahti võtta ahju küljest kaks dekkrit(üks punane teine sinine).Kuna mina tahtsin ahju kätte saada siis selgus,et juhi poolt tuleb,ahju küljest veel üks juhtmekimp,mille otsas ümmargune dekker(mis asub keskkonsooli all eelpool mainitud punase ja sinise dekri läheduses) ja massi juhe mis läheb airbagi aju alla.Et seda massi juhet lahti ühendada võtsi lahti ka keskkonsooli(Kuidas keskkonsool lahti käib seda ma kirjutama ei hakka.Foorumis kuskil kindlasti kirjas).Salongiga lõpetanud siis tagasi kapoti alla.Nüüd vaja veidi jõudu ja mõistust kuna ahi on kere küljes mastiksiga kinni tuleb vaikselt kangutama hakata(minu autol oli ta varem vist maha käinud ja tuli suht hõlpsalt lahti).Ahju oleks hea kahekesi välja võtta(üks töstab kapoti alt ja teine aitab seest kaasa).Kui ahi maas siis ventilaator välja(mootor tuleb kliima poole välja).Mootor on otsast(sealt poolt kus juhtmed külge lähevad)stopperseibiga kinni(kolme kruvuga tuleb eest ära keerata ka plastkorpus mille külge käis kliima ja vendi vaheline lõdvik.Nüüd võib mootori välja sikutada.Nüüd siis vanad harjad välja ja uued asemele joota(maksid 60.-eeku).Ja kõik nüüd samamoodi tagasi lapata.Üle tasuks vaadata ka kere ja ahju vaheline osa,kus oli mastiks.Mina eemaldasin sealt selle kivistunud jama ja kleepisin hoopis ahju külge poroloonist riba(ehituspoest aknatihend).JÕUDU TÖÖLE.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 11.11.09 08:28 Tsiteeri
Mina ei ole kohanud sellist soojendusmootorit millel oleksid harjad lõpuni ära kulunud ja seejuures kollektor veel kasutamiskõlbulik. Seega tasub enne harjade vahetust ülima põhjalikkusega mootori rootorit uurida, a loomulikult on see juba teada, sest otsingust ju sellelaadsed teemad esmalt kõik läbi loetud.:D
Selle lingi olen ka juba enne kuhugi postitanud aga ega käpelt ei torise:
http://pildid.audiclub.ee/black/ventikaharjad04.jpg
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 11.11.09 11:13 Tsiteeri
Isegi proovisin korra harju vahetada, kuid sellest polnud tolku. Vent hakkas ilusti tööle küll, kuid ei pöörlenud kaugeltki mitte nii kiiresti kui oleks pidanud. Sai siis oma s4-jale a6 vent külge aretatud. Nikerdamist ja närvikulu oli omajagu, kuid valmis ta sai. Kes on 100 ja a6 vente võrrelnud, see teab kui erinevad nad on.
Mainiks veel ära, et tegu oli inglase vendiga. Algul siis ei seedinudki asja läbi korralikult ja tõstsin lihtsalt juhtmed vendil tagurpidi ja mõtlesin et korras. Tegelikult tuleb ka "tiivik/ribidega silinder" ära vahetada, kuna inglasel ribid teistpidi kaldu ja paljalt juhtmete ümber tõstmisest kasu pole.
ralf
postitati 11.11.09 11:26 Tsiteeri
Rootor oli veidi kulunud,aga puhastasin ära ja töötab väga ilusti.Uus mootor maksis 1400.- peterburi teel.Aga mul nüüd vahetus käpas nii et pole probleemi,kui midadi peaks juhtuma.:D
[PHP: 17.2% - SQL: 82.8%]
