Pealkiri: A6 C5 keskkonsooli käigukangiümbrise eemaldamisel abi vaja (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1583)
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 03.11.09 12:00 Tsiteeri
Pikk ja keeruline nimi, aga tegelikult küsimus väga lihtne: paluks näpunäiteid, kuidas eemaldada C5 A6-l käigukangi ümber olevat plastikut, siin pildil puit(imitatsioon)kattega:
http://maqqu.planet.ee/audid/03112009019.jpg
Nimelt kukkus üks krediitkaart tuhatoosi taha ja oleks vaja see sealt kätte saada, ei tea, kas lihtsam on tuhatoos eemaldada või see käigukangi ümbris...
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 03.11.09 12:02 Tsiteeri
Mul on küll facelift ja plastist see jupp, kuid ma usun et seal pole midagi muutunud. See on lihtsalt tüüblitega kinni. 2 tükki on käispiduripoolses otsas ja kuskil keskel oli kah vist kaks. Ühesõnaga hakka tagantpoole üles lihtsalt kangutama.
EDIT: Üks pilt kah. Seal eespool on näha kahte metallist tüüblit. Eespoolt ma ei mäletagi mismoodi ta kinni oli.
http://www.kaarna.net/audiclub/diy/kaigukang/IMG_0935.jpg
MaQQu
postitati 03.11.09 12:03 Tsiteeri
Algselt postitas: laur
Mootori poolt? Ja kas käigukanginuppu ning kroomkatet ei pea enne eemaldama?
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 03.11.09 12:42 Tsiteeri
Maitea miks ma tagantpoolt ültesin :D mõtlesin ikkagi käsipiduri poolt siis. Kangi ja katet ei pea eemaldama ennem. Katet ei saagi ennem eemaldada kusjuures. Kang tõmba D peale näiteks, siis tuleb ilusti üle.
postitati 03.11.09 13:10 Tsiteeri
A4 ja A6 katetega on mul olnud see jama, et mootoripoolsed kaks väikest vedrutüüblit (millest üks on näha ka eelneva pildi vasakus ülanurgas) kipuvad kattega kaasa tulema ja pinge kadumisel kohe keskkonsooli sisse kukkuma. Nii et ole ettevaatlik !
MaQQu
postitati 03.11.09 13:58 Tsiteeri
Tänud, peaks olema ammendav infokogus alustamiseks!
[PHP: 12.1% - SQL: 87.9%]
