Pealkiri: Uks ei lähe lukku peale avamistrossi vahetust (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1590)
raiz80
Registreerunud 04.10.06
Auto: Audi 80 B3 Trend Edition
postitati 31.10.09 15:51 Tsiteeri
Autoks Audi 80 B3 1991 a. Mootor: 1,8 (66kW).
Autol puudub kesklukk ja juhtus nii, et tross mis läheb ukselingist lukustusmehhanismi läks katki. Panin siis uue trossi ja kõik tundus OK, kuid ust lukku panema hakates võti enam ei keeranud! Kiskusin siis uuesti polstri lahti ja lähemal uurimisel selgus, et tross jääb natuke lühikeseks ja seetõttu ei lähe ka uks lukku. Kas tross peaks ise välja venima, või on kusagil mingi koht kust asja timmida?
Tänud!
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 31.10.09 16:31 Tsiteeri
Kui kõik on õigesti kokku pandud, siis peab töötama. Väga tihti pannakse seestavamise link valesti trossi otsa.
raiz80
postitati 31.10.09 17:28 Tsiteeri
Tross ise peaks olema ikka õige pikkusega, sest trosse pidi jah olema kahes mõõdus, aga ühed pidid olema sinise kõriga ja teised musta värvi kõriga. Vanal trossil oli must kõri ja uue panin sama värvi kõriga. Keegi ehk teab, milline on nende 2 eri tüüpi trossi pikkuste vahe? Silma järgi otsustades võiks praegune tross mingi 3-4 mm pikem olla.
Homme vaatan veel üle, kas ikka on õieti kokku pandud.
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 01.11.09 09:05 Tsiteeri
Tross on ukse lingi küljes valesti pesas ja liiga pingul;)
zack
Registreerunud 30.11.07
postitati 01.11.09 10:23 Tsiteeri
Algselt postitas: Eints
Just nimelt, endal oli ka sama probleem, et nupp ei läinud alla, ei saand ust lukku. :)
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 01.11.09 10:34 Tsiteeri
Algselt postitas: zack
Kinnitan omast kogemusest eelpool kõnelenute väiteid. Vale auk või vale paigaldus = liiga pingul tross ja asi ei tööta.
raiz80
postitati 07.11.09 13:53 Tsiteeri
Oligi viga vales trossi paigaldamises- seal lingi küljes selline imelik pesa kõri jaoks, et annab nagu panna kahte moodi. Nüüd kõik OK!
Tänud!
postitati 07.11.09 14:40 Tsiteeri
Ise maadlesin sama teemaga, lingi juures saab trossi kahtemoodi panna, mul oli liiga pingul ja ei avanud ust vist kui õigesti mäletan.
[PHP: 12.2% - SQL: 87.8%]
