Pealkiri: audi 80 b3 kellade valgustus (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 3045)
Toots626
Registreerunud 05.07.09
Auto: audi 100 c3 avant
postitati 31.10.09 13:43 Tsiteeri
Sõites kadusid kellade valgustus ära , et kas keegi saab selles aidata.
lkallas
Registreerunud 07.10.08
Auto: Audi Coupe 2.6 V6 110kw 1995
postitati 31.10.09 13:54 Tsiteeri
Algselt postitas: Toots626
Vaata kaitse üle. Peaks olema kaitse nr. 12 või 14
http://web.zone.ee/audi_coupe/Fusebox.jpg
http://web.zone.ee/audi_coupe/Fusebox2.jpg
puskarimees
Registreerunud 26.10.08
postitati 03.11.09 17:20 Tsiteeri
Audi80 b4 kellade valgustus
Jätkaks teemat, kui lubate. B4 ka kellade valgustusega probleem. Kaitset ei kannata.Teab ehk keegi kohta kust juhtmed hargnevad? Sealt lahti ühendades saaks suuna kätte, millisest suunast lühist otsida. Jään tänudega ootama vastust.
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 03.11.09 17:38 Tsiteeri
Vaata kindalaeka tuli üle, võibolla see lühises. Need sama kaitsme all.
puskarimees
postitati 03.11.09 19:46 Tsiteeri
Audi80 b4 armatuuri valgustus
Armatuur on kontrollitud. Seal ok. Loeks heameelega veel arvamusi. Laske tarkus rahva sekka:D
HT
Registreerunud 03.01.05
Auto: üks teine VAG
postitati 03.11.09 19:56 Tsiteeri
Vaata üle tagaluugi sisse minev juhtmekimp,numbrituled on sama kaitsme all
postitati 04.11.09 14:56 Tsiteeri
Tere. Sõbra 87 aasta Audi 80 kellade valgustus kadus ära. Kaitse on korras, aga ei põle armatuuri- ning numbrituled. Oleks kaitse läbi siis oleks lühis, aga kaitse korras, kuid ei põle. Ise ei oska kuskilt otsida viga.
Krooniline
Registreerunud 19.03.08
Auto: Jeep GC; Volvo V70
postitati 04.11.09 15:09 Tsiteeri
Sama masin ja sama viga. :) Ma sain nad nii tööle, et spidokas armatuurist välja ja parempoolset juhet liigutades hakkas jälle tööle. tundub, et asi on kusagil seal. Ennem oli nii, et kord oli valgustus, siis jälle pole. Kord hakkas tööle, siis kui süütelukku loksutasin. Ei tea, kas lihtsalt joppas või hakkab süüteluku põhi kuluma. Viimased päevad on nagu töötanud jälle.
Edit: Mul numbrituled töötasid ka, siis kui armatuuri omad ei põlenud.
jannor
Registreerunud 15.02.09
Auto: 1996 Audi A4 B5 110kW
postitati 05.11.09 17:00 Tsiteeri
Minul isiklik kokkupuude mittetöötava armatuurikellade taustvalgusega. Oli tekkinud lühis ning kaks rada ära põletanud. Numbrituled põlesid, armatuuris aga ei põlenud ükski valgustus. Võtsin siis spidokaploki lahti ning leidsingi need kaks põlenud rada spidoka alt. Kui need uuesti kokku jootasin, siis töötas jälle. Ehk võib olla midagi radadega lahti, soovitan valguse käes üle vaadata.
Autoks on Audi 80 B3 '88.
puskarimees
postitati 05.11.09 17:01 Tsiteeri
Tänan tähelepanu eest,HT.Piisas tagaluugi juhtmete liigutamisest. Neid juba kord remonditud, ehk veab suveni välja.
[PHP: 18.9% - SQL: 81.1%]
