Pealkiri: Jahutus vedelik salongis. (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 1704)
elmo81
Registreerunud 06.07.07
Auto: A6 c4 2,6 Avant Quattro/ ascona GT
postitati 28.10.09 18:15 Tsiteeri
Täna sõites lõi järsku salongi auru täis ja vastu jalgu kuuma jahutus vedeliku. Oskate öelda kas salongi radikas võib niimoodi otsad anda või on miskit muud võimalust ka?
Autoks siis A6 2,6 c4
parem ikka täie kui pooleveoline :)
zack
Registreerunud 30.11.07
postitati 28.10.09 18:18 Tsiteeri
Arvatavasti salongiradikas saba andnud jah. :P
elmo81
postitati 28.10.09 19:01 Tsiteeri
Aga kas on mingi võimalus, et on miskit muud või võin juba südamerahuga uut salongiradikat ostma minna?:mad:
Oskab keegi öelda palju see vahetus umbes maksma võib minna?
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 28.10.09 19:03 Tsiteeri
Võid rahulikult minna ja uue radika ära osta. Vahetus võtab aega u 2-3h.
kiin21
Registreerunud 17.10.05
Auto: Audi
postitati 28.10.09 19:41 Tsiteeri
Radikas maksab u 550.- ja kui esimest korda vahetad siis 3tunniga kindlasti hakkama ei saa. Paljudel on selleks läinud ikka u 6h,teist korda tehes teeb selle tõesti kiirelt ära.
cilaper
Auto: C5q
postitati 28.10.09 19:58 Tsiteeri
No keerulist pole midagi tõesti.
Kõigepealt kapotialt kliima pealt kõik plastik katted minema. Kojamehed koos hoovastikuga eest ära. Salongiradika voolikud lahti. Kliima kopsiku ja salongivendi kopsiku vahelt lõõts lahti. Viimasel kopsikul vits pealt maha. Salongis keskkonsoolist makk välja, otsid sealt sügavustest 1 sinise ja 1 punase kandilise pistiku ja ühendad need lahti. Siis uuesti kapoti alla ja tõmbad kogu kupatuse välja. Keerad korpuse lahti ja vahetad radika ära. Siis laod kõik kokku tagasi ja valmis ta ongi.
elmo81
postitati 29.10.09 06:19 Tsiteeri
Forssist tehti hinnapakkumine salongiradiaator 258eek. Kohal olemas. Kas tasub osta?
Kahtlaselt odav tundub ja ei tahaks lähiajal seda tööd küll uuesti ette võtta:(
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 29.10.09 06:42 Tsiteeri
No keda siis veel usaldada kui mitte Forssi ja Revalit. Ole õnnelik ,et momendil nii odavalt pakutakse.
huljes
Registreerunud 30.01.09
Auto: Audi Cabrio 2.0, Audi A4 2,8Q
postitati 29.10.09 10:10 Tsiteeri
Usaldada forssi?
Tead jätame selle teema lahkamatta, keda usaldada, keda mitte.
Revalist asi kindel, selles ei ole küsimustki.
Aiku
postitati 29.10.09 13:48 Tsiteeri
Eks nii mõnelgi on välja kujunenud arvamus ,et mida kallim, seda parem. Olen pea kümme aastat tegelenud ainult varuosadega ja tean nii mõndagi ,aga olgu. Varuosade tootjad võivaju küll erinevad olla ,aga pole ju vahet kas sama tootja toode osta Forsist või Revalist. Esindustes lihtsalt on jupid kallimad.
Ago
Registreerunud 27.06.07
Auto: A6 Q avant C4
postitati 29.10.09 13:57 Tsiteeri
Algselt postitas: elmo81
Oli sama jama suvel, tõttasin samuti poodi radika järgi, aga tegelikult tilkus läbi üks plasmassist klapp mis enne radikat.
Nüüd radkas seisab karbis riiuli peal.;)
cilaper
Auto: C5q
postitati 29.10.09 14:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Ago
See tõestab veel seda, et sul on kapoti all äravoolud umbes. Võta traadijupp ja torgi avad läbi.
Seda, kas mõni voolik lekib pole ju raske kontrollida. Kõik on ilusti kapoti alt näha.
huljes
postitati 29.10.09 16:16 Tsiteeri
Jälle OT, kuid sa ütlesid enamuse ära, mida ma mõtlesin. Varuosasid tulebki osta tootja mitte müügikoha järgi, müügikoht mõjutab vaid hinda veidi. Mitteteadjale soovitaksin mina alati esindust, ise aga otsin just tootja ja hinna järgi, olen odavat remonti teinud - kalliks läks :mad: ka seetõttu hoian ka odavat p..ka müüvatest kohtadest eemale.
Algselt postitas: Aiku
heix75
Registreerunud 22.08.04
Auto: A6 Avant C4 '95 2.6 V6 ABC 110kW autom.
postitati 29.10.09 17:04 Tsiteeri
Salongiradikas kindlasti katki jah, kui vedelik salongipõrandal ja aknad udused, lisaks kaasneb sellega spetsiifiline jahutusvedeliku lõhn salongis. Jahutusvedelik on keelega katsudes magus (NB! Mürgine). Aga näpuotsaga saab testida küll - muid vedelikke salongi tavaliselt ei jookse.
See radikas, mida Forsis müüakse on B osa, sellepärast ongi sellise hinnaga. Selle radika miinus on see, et torud on originaalradikast pikemad ja peenemad, ahjukorpusesse paigaldamiseks tuleb paar millimeetrit otsast maha võtta, muidu lihtsalt ei õnnestu kuidagi õige koha peale seda saada - sellise tegevusega muidugi kaotad toruotstes olevad äärikud, mis peaksid lõdvikuid kindlalt küljes hoidma. Lisaks on torud veidi peenemad, lõdvikud lähevad kergesti otsa ja klambrid peab tugevasti kinni keerama.
Enda autol oli täpselt sama mure - mõned kuud tagasi lõi radika katki, täpsemalt siis lekkis radika otsas oleva plastikkaane vahelt.
Vahetus võttis aega üksi tehes ca. 2 päeva, esimest korda tehes saab kiruda ja vanduda päris korralikult.
Tööriistadest soovitan varuda padrunvõtmete komplekti ja pika ristpeakruvikeeraja(ahjukorpuses paari koha peal on kruvid väga sügaval). Lisaks võiks osta pärast radika paigaldamiseks ühe tuubi tavalist silikooni, originaalradikas oli minu autol silikoonilaadse ainega ahjukorpuse küljes kinni, pärast oleks vaja see millegagi asendada. Ise lasin ahjukorpuses seestpoolt radika torude juurest ääred silikooni täis.
Kuna Forsist ei leitud ahju ja kere vahele sobivat tihendit, siis ostsin ehituspoest paksu P kujulise aknatihendi, mis sinna suurepäraselt sobis, u. 2m jupist tuleb välja.
Kindlasti vaheta pärast ära ka paisupaagi kork, see on tihti üheks põhjuseks miks radikas lekkima hakkab - töötav kork laseb vajadusel üleliigse surve välja.
Hindadest rääkides, on suhteliselt odav lõbu.
Radikas 250-1000.- (olenevalt kas orig. või B osa) + jahutusvedelik 5L kanister mõnisada krooni + uus paisupaagi kork mõnikümmend krooni. Lisaks ostsin veel tuubi silikooni ja 2m aknatihendit. Kui kellelgi teha lased siis tööraha muidugi ka, aga täiesti ise tehtav remont muidu.
Endal läks siis kõik kokku B radikaga maksma u. 500 - 750.- täpselt ei mäleta.
Kui juba lammutada, siis võiks vast ära vahetada ka salongi õhufiltri, kui see autol olemas on. Ka see ei maksa midagi (100-200 krooni ringis oli vist).
elmo81
postitati 29.10.09 18:53 Tsiteeri
Mul seda muret pole et tilguks või lõhna peaks tunnetama. Mul jooksis kogu jahutus süsteemi sisu salongi põrandale maha nii et jalad märjad.:mad:
Ago
Auto: A6 Q avant C4
postitati 29.10.09 19:17 Tsiteeri
Algselt postitas: cilaper
Mitte voolik ei lekkinud vaid plastik korpusega klapp mida juhitakse vaakumiga.
Ning umbes pole midagi:D
tlwww
Registreerunud 21.06.07
Auto: A6 2.8 1995 AAH CRC
postitati 29.10.09 19:59 Tsiteeri
Makki pole vaja ära võtta, tõmbad ahju natuke välja, siis saad pisitkud lahti.
cilaper
Auto: C5q
postitati 29.10.09 20:40 Tsiteeri
[Mitte voolik ei lekkinud vaid plastik korpusega klapp mida juhitakse vaakumiga.
Kui midagi umbes polnud, siis kuidas jõudis jahutusvedelik su auto salongi? Isegi kui salongiradika/ventika korpuse ja kere vahel tihendit ei ole, on vedeliku sattumine salongi suht keeruline. Kui aga äravoolud umbes on, tõuseb vedeliku tase ja kurvis loksudes pääseb vedelik salongi. See on suht ebatõenäoline kui äravoolud korras on.
Ago
Auto: A6 Q avant C4
postitati 30.10.09 17:34 Tsiteeri
OK, OK vedelik jooksis mõõda tihendit, ju leidis mingi vahe, kust lõpuks läbi tulema hakkas;)
elmo81
postitati 30.10.09 18:48 Tsiteeri
Sai siis täna auto forssi veetud, kuna ei ole aega ja sooja kohta et ise nokitsema hakata.
Teadmiseks kõigile, et enne kui auto forssi remonti viite küsige sealt hinnapakkumist. Mulle tehti meilitsi pakkumine et kogu töö koos radika ja jahutusvedelikuga kokku ca 1500-. Kui täna seal töösse andes ütlesin et hinnapakkumine oli 1500- tehti suured silmad ning öeldi et tavaliselt on tööraha 1700- Kui ma veel täpsustasin et sinna sisse kõik pidi kuuluma siis ei usutud üldse ja otsti andmebaasist see pakkumine välja.
Siis üritati veel peedistada, et kuna mul kliima ka siis läheb ikka kallimaks. Õnneks oli pakkumses juba kirjas et mul kliimaga auto ja ma ei last endale pähe ka istuda.:D
Eks esmaspäev paistab mis arve mulle esitatakse.:o
[PHP: 31.5% - SQL: 68.5%]
