Pealkiri: a6'97 juhiistme turvapadi sõiduajal lahti (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 4042)
altsik
Registreerunud 17.06.05
Auto: audi a6 quattro '98 2,8 142 kw
postitati 23.10.09 11:18 Tsiteeri
Täna juhtus selline naljakas lugu ,et sõiduajal umbes 12o km/h avanes juhiistme turvapadi pauguga ja auto suitsu täis:D.Millest see siis nüüd tingitud oli ja kas kellegil on kogemusi sellise juhusega.Armatuuris ka nüüd airbag tuli põleb.Kas pean kaitseme üldse ära võtma , et see kustuks?.Kas ülevaatuselt ka läbi nüüd ei saa kui uus padi,iste vms on vahetatud? ja mis see maksma võiks minna, et asi oleks nagu enne?Tänud vastanuile:D
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 23.10.09 14:36 Tsiteeri
Enne kui uus padi panna peaks kindlaks tegema põhjuse miks padi aktiveerus. Kui käskluse andis aju, siis on seal ka crashdata mida ei saa arvutiga kustutada vaid tuleb uuesti üle kirjutada. Ametlikult sellist autot ülevaatusel läbi ei lasta.
postitati 23.10.09 15:23 Tsiteeri
Päris hea "nali" küll. :) Jäid ikka tee peale?
altsik
postitati 23.10.09 16:10 Tsiteeri
Kle jah. Isegi seisma ma ei jäänud,ainult kõrvad vilistasid tükkaega veel....:P
huljes
Registreerunud 30.01.09
Auto: Audi Cabrio 2.0, Audi A4 2,8Q
postitati 23.10.09 16:24 Tsiteeri
Ma ise hakkasin mõtlema, mida ma teinud oleks, krt oleks vist koju pükse vahetama sõitnud:D
Aga mis sul muud, kui sammud revalisse/audihooldusesse ja asja uurima hakata, niisama sellised asjad ei juhtu.
postitati 23.10.09 16:31 Tsiteeri
Ma olen vahest mõelnud, et mis imetehnika see küll on, millele võib nii kindel olla.
Nagu näha, siis polegi väga kindel. Edasi võiks mõelda roolile näiteks....
Hästi tulid igatahes välja sellisest olukorrast.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
juks11
postitati 23.10.09 19:14 Tsiteeri
Ei ole see esimene ega ka kindlasti viimane selline juhus. On lajatanud ka rooli omad...
Kas keegi üldse teab mis aja tagant tuleb airbagi süsteem välja vahetada? Enamus siinse klubi autod peaks sõitma vananenud turvapatjadega.
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 23.10.09 19:22 Tsiteeri
Algselt postitas: juks11
15 aastat on selle aja masinatel patjade "aegumine". 1997 a toodetud peaks veel kolm aastat "säilima". Uksepostil on täpselt kirjas. Patjade aegumise teema
altsik
postitati 23.10.09 19:28 Tsiteeri
Esindus esinduseks, aga kas viljandis või kuskil ka mõni asjatundja on, kes oskab öelda milles viga võis olla-ja mul uksepeal kirjas et left front 03/2012.Seega siis nagu peaks veel 3 a kestma ju...mida ma üldse ette peaks võtma nüüd,kas ülevaatuse läbiks see auto ikka või ei?:(
juks11
postitati 23.10.09 19:49 Tsiteeri
See aegumine oli üldiselt öeldud.
Ülevaatuselt ei saa Sa mingi väega läbi kuna turvapadi lahti ja tuluke põleb ning kogu süsteem on töökorrast ära.
erikhi
Registreerunud 12.04.07
Auto: A6 2,8 quattro aut
postitati 23.10.09 21:14 Tsiteeri
Selline asi teeb küll kõhedaks. Pole varem kuulnudki sellisest asjast.
Igaljuhul, kui põhjus selgub, oleks tänulik info eest.
postitati 24.10.09 04:04 Tsiteeri
Mina arvan, et probleem võib olla istme juhtmestikus, mille otsas pidevalt elatakse. Bag sai mingist hetkelühisest oma 12V kätte ja
pahh. Kui soovid, võin vaadata, mis arvuti näitab. Kui bagi aju käsklust ei andnud, oli raudselt lühis.
PS. Autodata annab patjade vahetusvälbaks 14 aastat.
juks11
postitati 24.10.09 05:56 Tsiteeri
Enamuses on süüdi meie teed...
altsik
postitati 26.10.09 13:55 Tsiteeri
Si siis täna Reval aotosse helistatud ja sealt uuriti asja ja öeldi ,kuna korraliselt hoolduses pole käidud audit esindavas ettevõtetes siis ple midagi teha.See tähendab, et maksa ise kinni..m.o.t.t Õpetuseks teistele siis-Käige oma audidega hooldustes raamatuid täitmas...:P
rulamees
Registreerunud 13.10.03
Auto: 2x Audi B4 2.0 automaat ABK, CBT
postitati 26.10.09 14:24 Tsiteeri
Päris karm laks. Õnneks ainult istmepadi, roolipadjaga oleks võinud ninaluust ka ilma jääda. Auto välja ei surnud? Minu arust kui audi on sellisele asjale andnud garantii kuni 2014 siis peaks see olema ka nende mure, kui just auto ei ole ennem avariiline olnud. Kui võtta karmim stenaarium, et oleks roolipadi paugu pannud ning sa oleks selle tagajärel avarii teinud enda vigaseks sõitnud või siis kellegi teise surnuks sõitnud siis mujal maailmas oleks kohe autotootja kohtusse kaevatud ja arvatavasti ka võidetud. Piisavalt on kohtulahendeid, kus on autotootjat võidetud, et turvapadjad ei aktiveerunud kuigi oleks pidanud
Edit: Kui see auto olekski koguaeg Audi esinduses hoolduses käinud siis ma 99,99% kindel ,et oleks sama asi juhtunud. Vaevalt, et nad seal testivad turvapatjade kokku ja lahtikäimist.
postitati 26.10.09 14:42 Tsiteeri
Ma ausalt öelda seostasingi juhiistme patja sellega, mis rooli keskelt näkku lööb. Sellest ka imestus, et külma kõhuga edasi sõitsid. :)
altsik
postitati 26.10.09 15:10 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Õnneks ja ainult istmepadi-see mis õlajuurde lööb...ma ei teagi mida teha nüüd edasi,kas hakata nendega vaidlema või ei....
Kas keegi teab kas airbag tulid saab kuidagi ära kustutada sealt või on see dioodiga...
postitati 26.10.09 15:36 Tsiteeri
Eestis pole vist erilist mõtet printsiibile "milleks tööl käia, kui saab kohtu kaudu vaevatasu kaubelda" loota. USA's ehk küll. :)
Tule saab arvutiga kustutada siis, kui oled sinna uue bag'i installinud. Või vastava dummy, kui reaalset patja enam ei julge. :D
samru
postitati 27.10.09 15:18 Tsiteeri
Algselt postitas: altsik
Selleks, et asja korda saada on vaja uut turvapatja (või takisti vahele kui elu armas ei ole), uut crashsensorit ja airbagi aju (saab ka ülekirjutada).
[PHP: 30.9% - SQL: 69.1%]
