Pealkiri: Audi Competitonis käidi sees (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 3366)
AudiTD
Registreerunud 16.03.08
Auto: Audi S4 AAN + VEMS
postitati 20.10.09 18:51 Tsiteeri
Eile 19.10.09 öösel vastu tänast käidi siis minu punases Audi 80 Competitionis sees Tallinnas Mustamäel Sütiste tee 13 maja juures.
Naljakas on see ,et ühtegi lukku ega klaasi katki ei tehtud . Võeti 2 katkist hertzi väikest 10cm kõlarit , paar euro senti ja Competitoni märgi mis asub kindalaekast ülevalpool .
Kõige rohkem on kahju competitioni märgist krt see pidi olema mingi Audiga sõitev varas, muidu tal pole vast sellega midagi teha kui endale lauba otsa toppida !!!
Ei tea kas vana omanik äkki ? mingi topelt võtmega ? Kuigi kui auto ostsin siis sain kaasa 2 võtit !!
postitati 20.10.09 19:13 Tsiteeri
Miks peaks vana omanik katkistele kõlaritele ja mingile märgile järgi tulema? Kontrolli oma lukud üle! Ja ma oleks väga õnnelik et klaasid terved. Neid kuradi narkareid on liiga palju. :mad:
AudiTD
postitati 20.10.09 19:21 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Võimalik, et oligi mingi suvaline varas aga jah lukud ja muu on terve.
Huvitav, et kas Audil originaalis see vaakum kesklukku süsteem on kuidagi auto signaal pasunaga ühendatud, et teatud asjaoludel hakkab karjuma?
Nt kui mul oli VW Passat 94a VR6 siis oli kah vaakum kesklukku süsteem ning kunagi sai niiskust ja karjus koguaega originaal singaal pasuna kaudu!
postitati 20.10.09 19:29 Tsiteeri
Minu kahel competitionil olid mõlemal orginaal signad. Võtmest kinni keerates käib sihuke lühike signaal vasakust tagumisest rattakoopast. Vaata kas sul lukud suva võtmega avatavad pole. Ja ega need uksed saab vast lihtsalt lahti kui harjutada. Panen siis enda mõnenädala taguse üllatause pildid. http://live.hot.ee/gallery/show_gallery_thumbs?id=1483801
Viidi ära 3 makki, kõlle, bensiin, kojamehed:D ja käigukanhi nahk koos kattega:cool:. Suht masendav tegelt.
-kupu-
Registreerunud 05.05.09
Auto: Audi a6 2.5tdi quattro
postitati 20.10.09 19:48 Tsiteeri
Jaa olen näinud kuidas b4 traadiga lahti tehti läbi ukse tihendi ;)
http://www.youtube.com/watch?v=5YJzpaz0tmw
AudiTD
postitati 21.10.09 04:34 Tsiteeri
Ohoh nii kergelt see tulebki! Krt küll aga kuidas selle vastu saab siis!
Mingi signa? Kui ukse avad siis hakkab karjuma vms?
AudiTD
postitati 21.10.09 04:37 Tsiteeri
Mul käib kah signaal kui kinni keerata uksed! Kas mul siis originaal signa ja mis võib ka karjuma hakkata? Huvitav mille peale ta karjuma hakkab?
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 21.10.09 04:39 Tsiteeri
Üldiselt saab kulunud(nt juhiukse) luku vabalt mõne muu auto võtmega lahti.
Jätsin kord oma 90ne kuskile ette ja pärast vaatasin, et oli ära aetud... Hiljem tuli välja, et isa oli oma b4 võtmega lahti teind ja käima keerand.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 21.10.09 06:28 Tsiteeri
Algselt postitas: AudiTD
Originaalsigna (B4,C4) töötab põhiliselt selle peale kui klaas puruks lüüakse ja uks seestpoolt avatakse. Uuematel Audidel on lisaks ka mahuandur (kui esimene omanik on tellinud). Kui on olemas kaugjuhtimis pult, siis saab orig.signa ümber ehitada nii, et temast ka mingi kasu oleks.
zack
Registreerunud 30.11.07
postitati 21.10.09 06:37 Tsiteeri
Ka enda vana sigaril oli lukud juba siis nii kulunud, et sain auto lahti golfi võtmega ja isegi käima.
Kunagi mamps rääkiski, et läks istus autosse, võtmekimbus oli ka golfi võti ning pärast sõitu avastas, et oligi golfi võtmega auto käima saand :P
postitati 21.10.09 07:31 Tsiteeri
B4 juhiukse lukud reeglina nii kulunud, et pole mingit probla lahti saada, enda auto ukse avab klassivend oma b3 võtmega. Mina avan sugulase b3 ja ühe klassivenna b4 ka. Ma küll ei põe kui võtmed sisse jäävad autosse. Sugulane alatasa koolis avab oma audi võtmetega teiste vantide Audisi. Ei kujuta ette mis peab tegema nende lukkudega.
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 21.10.09 13:27 Tsiteeri
Suht lihtsalt käib asi :(
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 21.10.09 15:27 Tsiteeri
Mul ka tehase signa, kui süüdet keerata signa peal olekul, siis hakkab karjuma. Kuid kripeldama jäi, et kui keegi ukse lukust lahti muugib, siis mis saab signast? tuleb sama targalt maha?
Defu - Matu
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 21.10.09 16:04 Tsiteeri
Algselt postitas: Defenderyke
Täpselt nii see on, juhul kui uks keerata lukust lahti, tuleb maha ka tehase signa.
huljes
Registreerunud 30.01.09
Auto: Audi Cabrio 2.0, Audi A4 2,8Q
postitati 22.10.09 10:09 Tsiteeri
Kahjuks ta nii on, ning samuti ei ole vaja isegi mingi võtmega proovida, b4a puhul piisab tõesti traadijupist/metall liistust. Ise proovitud. Isiklikult küll minu autot võõra võtmega lahti ei saa.
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 22.10.09 10:18 Tsiteeri
Algselt postitas: huljes
Kõik loeb tegelikult luku kasutamisest\ kulumisest, mitte mudelist. Siis kui endal oli vaja C4 uksi lahti saada, sai seitsme võtmega proovitud, mite üks ei avanud, sama on ka minu 90nega. Aga sitsmest võtnest keerab 3 võtit vana c4 ukse lahti, seega ei saa mudeliga seostada. Samamoodi teevad c4 võtmed lahti ühe Coupe uksed jne.
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 22.10.09 11:37 Tsiteeri
Kusjuures, traadiga saab vist kõik odavamate autode uksed lahti! Veidi harjutada siis käib see väga kiiresti. Audi b4 on veits raskem avada sest sellel ei paindu ukse ülemine äär eriti aga kui võta mingid Ford Escortid ja sellised siis sellega peaks kül igaüks hakkama saama. Üks tõmbab ukse ülemist äärt veits kaugemale ja teine ajab traadi sisse ja teeb ukse lahti. Nii lihtne see ongi.
Kusjuures audil peaks originaalis olema 4 võtit. Vähemalt mul ühel B4 oli neid 4. Competitionil oli 2.
tryku
Registreerunud 04.01.05
postitati 23.10.09 22:24 Tsiteeri
Jätsin enda B3-e kunagi võtmed sisse, lõikasin metalljoonlaual sälgu sisse ning 10 minti pärast oli uks lahti. Ajasin juhiukse klaasi vahelt sisse ning haakus kuhugi varda taha ning tõstis nupu kenasti üles.
MatuAudi
postitati 24.10.09 07:32 Tsiteeri
Coupe'ga on lihtsam. Varu võti läheduses on, siis pagassi kaudu sisse ronitud korra :D kui aku tühjaks sai. ( mul nupud ära võetud, mida ülesse tõmmata) :)
Aga jah, võtmete arv võib sellest oleneda, palju keegi varuks teinud või ära kulutanud. Ma sain kaasa 1 originaali, ning 1 järgi tehtud.
Defu - Matu
[PHP: 16.9% - SQL: 83.1%]
