Pealkiri: ADR vs AEB (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2074)
Imres
Registreerunud 11.03.07
postitati 18.10.09 16:59 Tsiteeri
ADR vs AEB
Tervitus
Selline küsimus, et kas ADR ja AEB mootori plokid on samad?
Vaja uus mootor kokku laduda (kompressioon madal) ning vedeleb garaazis korralik ADR mootor.
Kasutaks ADR plokki ja sisse laoks AEB vända, AEB saaled, AEB kepsud, AEB kolvid ning lõpuks AEB pea.
Imre
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 18.10.09 18:02 Tsiteeri
Algselt postitas: Imres
Tervitus
Imre
Päris samad ei ole. Plokile on vaja puurida turbo vee tagasivoolu jaoks üks auk. Selle jaoks on koht olemas vaja lihtsalt auk lasta ja punn sisse keerata. Väntvõll ja kepsud on täpselt samad.
Samas võid selle ADRi terves tükis ka vahele tõsta, kolded ja karteripõhja ära vahetada ja käib sama hästi. Surveastmed on nendel mootoritel täpselt samad. Suvel panin ise ühe sellise komplekti kokku ja tänu vabalthingava mootori nukkadele on tulemus isegi natuke teravam kui algsel AEB mootoril - seda siis täiesti stock seade puhul.
Imres
postitati 18.10.09 18:45 Tsiteeri
Siis ju vabsee lihtne.
Aga minu info kohalselt on turbokal teised saaled !?
Mis turbo ja rõhuga konkreetne mootor käima hakkas?
Imre
äss
postitati 18.10.09 18:49 Tsiteeri
Imre
Varuosakoodi poolest on kõik peale kolvi all sama. Kolvi vahet ma ei tea kuna ADRi lahti ei kiskunud. Kaan on ka 1:1 peale nukkade - ja nukad on vabalthingaval teravamad.
Too mootor hakkas käima ja käib tänase päevani originaal turbo ja softiga.
Imres
postitati 18.10.09 19:00 Tsiteeri
Tänud vastuste eest!
Nüüd pole muud kui keldris laud tühjaks lüüa ja ehitama hakata.
Imre
äss
postitati 18.10.09 19:03 Tsiteeri
Imre
Kui mõni vänt üle peaks jääma, siis anna teada.
Dan
Registreerunud 05.11.03
Auto: VW Golf R Mk7; Audi A3 SB quattro, Audi 80 quattro
postitati 19.10.09 06:19 Tsiteeri
Saalede kohta tean kaasa rääkida, et turbokal (AEB) on ülemised saaled ikka teised!
oudi
Registreerunud 01.05.12
postitati 14.10.13 04:39 Tsiteeri
Ühesõnaga kui AEB mootorile ADR-i kaan panna,siis se toimib?
postitati 14.10.13 05:22 Tsiteeri
Mati on ise ka tegelikult hiljem kirjutanud, et kolvid on ikkagi teised ja sellest tulenevalt ka erinev surveaste:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=122682
äss
postitati 14.10.13 07:01 Tsiteeri
Algselt postitas: oudi
Jah ... Nukad on erinevad ainult
oudi
postitati 14.10.13 19:36 Tsiteeri
Tänud.:D
[PHP: 9.3% - SQL: 90.7%]
