Pealkiri: AUDi 1,8 92kw mootorile turbo (Vastuseid: 24 | Vaatamisi: 3383)
klapidp2he
Registreerunud 25.11.12
postitati 05.03.13 16:54 Tsiteeri
Tere mure siis selline et soov panna 1,8 92 kw mootorile turbo peale. kas VW passati pealt turbo koos muude detailidega sobivad(loogiliselt võttes peaks sobima mõlema mootori koodid ADR)?
kas lihtsalt turbo koos kõige muude detailidega peale panekust on vähe või tuleb veel millegiga probleeme?
Erksolen
Registreerunud 19.09.11
Auto: Audi A4 B5 1.8TQ
postitati 05.03.13 17:06 Tsiteeri
Turbo ilma seadistuseta ei anna midagi.
postitati 05.03.13 17:20 Tsiteeri
Kevad on tulemas! :)
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 05.03.13 17:29 Tsiteeri
Koonusfilter tuleb ka panna, ilma selleta tõsist jõudu juurde ei tule...
Life is tough.
postitati 05.03.13 17:30 Tsiteeri
Juhuu, ma juba nii ootan kevadet:)
spool
Registreerunud 27.10.10
postitati 05.03.13 17:31 Tsiteeri
Ülevaatusega tuleb probleeme, lisaks võib rehve hakata rohkem minema, esiveoga raske jõudu maha panna.
real-illusion
postitati 05.03.13 17:33 Tsiteeri
Algselt postitas: spool
Küll sügisel quattroks ehitab :D
Life is tough.
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 05.03.13 17:53 Tsiteeri
Ega see 4,2biT ei ole, et jõu maha panekuga probleeme tekib - kuni 140kW pole sellega probleeme. Võimsamate masinatega küll. Ära aja inimesi segadusse.
klapidp2he
postitati 05.03.13 17:58 Tsiteeri
Algselt postitas: Erksolen
ja mis see seadistuse alla kuulub? või mida seadistada? mehaanilise polega pole mul probleemi aga kõik mis puudutab elektroonikat muutub keeruliseks. :D mul oli 1,8 turbo passat muidu poleks ka seda ideed ja passat oli tunduvamalt ergem
klapidp2he
postitati 05.03.13 17:59 Tsiteeri
lihtsam on osta quattro kere :D:D
mtaudi
postitati 05.03.13 18:01 Tsiteeri
Algselt postitas: klapidp2he
ja mis see seadistuse alla kuulub? või mida seadistada? mehaanilise polega pole mul probleemi aga kõik mis puudutab elektroonikat muutub keeeruliseks. :D
Aju peab "teadma", et autol on turbo küljes - sellest sõltub nii kütuse hulk, lambda töö, süüde ja palju muud.
Remo
Registreerunud 06.08.10
Auto: Mercedes-Benz , BMW , Audi
postitati 05.03.13 18:05 Tsiteeri
Veel lihtsam on kohe osta omale 1.8Tq :D
Got ARB and nitrous?
klapidp2he
Algselt postitas: mtaudi
Kas siis lihtsam poleks vahetada ka aju ära ? kui seda seadistama hakkata? või sellest ei piisa?
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 05.03.13 18:06 Tsiteeri
Kõige lihtsam osta hoopis quattro koos turboga,tuleb kindlasti lihtsam/töökindalm kui ise aretama hakata.
klapidp2he
postitati 05.03.13 18:10 Tsiteeri
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse peatamine!"
raksike
Registreerunud 26.05.08
Auto: Audi A4 1.8TQ
postitati 05.03.13 18:14 Tsiteeri
Kas vabalthingaval ja turbo mootoril ongi siis ainuke vahe selles, et ühel on turbo otsa lükatud ja teisele mitte? Mina olen nagu kuulnud, et mootoris on ka muud erinevused?
klapidp2he
postitati 05.03.13 18:18 Tsiteeri
Algselt postitas: raksike
Tegelikkuses peaks olema mootor sama jaaa ma mõtlen 92 kw ilma turbota ja 110 kw turboga mootoreid
postitati 05.03.13 18:22 Tsiteeri
1.8: 10,3:1
1.8T: 9,5:1
yanekk
postitati 05.03.13 18:26 Tsiteeri
No ei saa :), kust tulevad sellised "teadmised":mad:.
Best ET 12.08 :)
real-illusion
postitati 05.03.13 18:49 Tsiteeri
Minu arust pole mõtet hakata turbotamagi, kui eesmärgiks mingi 120kw... Pigem siis juba osta korralikult võimsama mootoriga auto... Ka turbotamiseks võtaks ise juba midagi võimsamat...
Life is tough.
klapidp2he
postitati 06.03.13 05:11 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
1.8: 10,3:1
1.8T: 9,5:1
Autodata:
1,8 ADR / 1,8 turbo AEB
No: of cylinders, type: 4/DOHC / 4/DOHC
Capacity(Fiscal) cc: 1781 / 1781
Compression ratio :1: 10,3 / 10,3
Suitable for unleaded petrol : Yes / Yes
minimum octane rating, RON: 95 / 95
ignition system, Make: Bosch / Bosch
ignition system, Type: Motronic M3.2 / Motronic M3.2
ignition system, Description: Map-DIS / Map-Di
Triger location : Cam/Crankshaft / Cam/Crankshaft
Fuel System, Make: Bosch / Bosch
Fuel System Type: Motronic M3.2 / Motronic M3.2
Fuel System, Description: MFI-s / MFI-s
Air metering, Type: Mass / Mass
Need tesdmised ei tule õhust!
Sooviks pigem teada kas tuleb mingeid elektroonika poolepealt ka midagi teha või mitte mitte arutleda selle üle kas ma tahan Quattroks teha või mitte, kas tasub turbo peale panna või mitte!
postitati 06.03.13 06:17 Tsiteeri
Kui ma nüüd ei eksi, siis see oli kas siin foorumis või mingis välismaises foorumis, kus keegi oli ADR-ile turbo peale pannud ja lõppkokkuvõtteks ütles, et see on ebapraktiline ja odavam oleks olnud vahetada kohe mootor terves tükis koos aju ja juhtmestikuga ringi turboga mootori vastu. Lisaks turbo lisamisele on vaja lisada cooler ja välja vahetada sisse- ja väljalaske kollektorid ja miljon muud asja ise aretada.
postitati 06.03.13 06:39 Tsiteeri
Autodata:
Samahästi oleks võinud ju kesknädalast midagi tsiteerida.
Autoweek 1.8T
Autoweek 1.8
Mootorid on erinevad, samamoodi ka ajud mis neid juhivad. Kui tahad head nahka saada, siis vaheta lisaks mootorile ka kogu mootorijuhtmestik koos ajuga välja.
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 06.03.13 08:00 Tsiteeri
Autodata :D .... igaljuhul nende surveastmete kohta on väga erinevaid andmeid, aga kui mõlema mootori kolbi näinud oled, siis ei teki erinevuses kahtlust.
Ma olen pannud kokkujooksnud 1.8t asemele vabalthingava mootori ja tulemus on pehmeltöeldes sitt. Suvel läheb 98 bensuga detoneerima koormuse all ja seda stock turborõhuga.
Mootoritel muidu ei ole sisuliselt peale kolbide ja nukkvõllide midagi vahet.
Soe soovitus teemaalgatajale - mine osta poest kokat ja krõpsu parem :)
postitati 06.03.13 09:45 Tsiteeri
Algselt postitas: äss
:D
Aga jah, surveaste ikkagi 10.3 vabalthingaval, 9.5 K03-ega 1.8Tdel ja 9.0 K04-ga 1.8Tdel.
Palju õnne 10.3 surveastme ja turboga, kui just etanooliga vms ei sõida.
[PHP: 6.2% - SQL: 93.8%]
