Pealkiri: Releega aknasoojenduse lüliti (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 1991)
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 05.10.09 19:46 Tsiteeri
Eile nägin esimest korda sellist asja, et tagumise akna soojenduse lülitil on mingi relee, lüliti ise pikem ka kui muidu. Autol on tagaklaasi soojendus, peeglisoojendus ja pidavat olema ka esiklaasi soojendus.
Kuidas ma teen kindlaks, kas on esiklaasi soojendus v mitte? Mis ülesannet see relee seal lülitis täidab?
postitati 05.10.09 19:52 Tsiteeri
Relee lülitab soojenduse välja. Audil sihuke süsteem, et mingi aja pärast peale sisselülitamist lülitab soojenduse ise välja.
Ardo
postitati 05.10.09 20:05 Tsiteeri
Okei, pole ise veel lihtsalt sellist näinud, ca4 auto lüliteid näppinud.
Aga oskab keegi esiklaasi soojenduse kohta paar tarka lauset öelda?
postitati 05.10.09 20:09 Tsiteeri
Vaevalt et esiklaasi soojendus on. Vaata teraselt klaasi, kas seal sees jooksevad soojenduse traadid või mitte, peenikesed traadid peaks näha olema.
Vähemalt siiani pole kuulnud, et Audi 90-l esiklaasi soojendus oleks...
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 05.10.09 20:10 Tsiteeri
Kui on klaasi sees peenikesed traadid, siis need peaks näha olema.
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 05.10.09 20:12 Tsiteeri
Soojendus radiaatori ees on elektriline küttekeha. Testida saad niiet külma ilma ja täitsa külma mootoriga puhub kergelt leiget õhku.
Rain
postitati 05.10.09 20:13 Tsiteeri
Algselt postitas: real1
Ei tohiks audil mingeid traate olla. Traadid rohkem fordide mängumaa.
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: 2×80 ABK
postitati 05.10.09 20:20 Tsiteeri
Mul avandil on see releega soojenduslüliti variant, lülitab ebd ise välja kui puhas või siis vahepeal süütest välja keerad. Teistel masinatel on olnud aga tavaline, mis jääb lükates sisse ja väljagi peab ise isiklikult lülitama, kui heaks arvad.
.:Rasta I Land:.
Ardo
Unustasin mainida, et küsimused on seotud 2.8 kliimaga C4 kohta. Muidu kole ruttu hakkab sooja tulema küll, ma ei tea kas lihtsalt selline tunne või ongi nii:d.
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 05.10.09 20:41 Tsiteeri
Mul 100c4 2.3 kliimaga versioon ja on sama releelülitussüsteem(lülitad sisse ja mingi aja pärast lülitab ise välja, lüliti alla ei jää) . Aknasoojenduse nupu all on tagumine aknasoojendus ja soojendusega peeglid, aga seda salongipuhuri varianti pole veel katsetanud.
real1
postitati 05.10.09 20:59 Tsiteeri
Algselt postitas: Rain
Õige, see oligi vist Ford, millel seda nägin. Aga asi on äärmiselt efektiivne, klaas oli jääs ja mõne hetkega auras ja nagu naksti, puhas.
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 05.10.09 21:03 Tsiteeri
Fordil neid lainetavaid triipe ise ka kohanud. Paraku Audi puhul ei tea kas ongi nii vanadel mudelitel esiklaasi soojendust, mugav oleks see kindlasti.
priitpoiss --> priit
Ardo
postitati 05.10.09 21:04 Tsiteeri
Ise olen ka seda võrku näinud Transitil, aga selle pärast alguses kahtlus tekkiski, et C4jal ei näinud seda vörku. Aga kui on tesie süsteemiga siis asi ok.
postitati 05.10.09 21:11 Tsiteeri
Algselt postitas: airbag
Süsteemiks soe õhk, mida esiklaasile puhutakse;)
Rain
postitati 05.10.09 21:32 Tsiteeri
Algselt postitas: priitpoiss
Mis mõttes nii vanadel? A6 oli 95 aasta ja täitsa olemas oli.Kusjuures toimis minu mäetamist mööda sama kiirelt kui traadid klaasis. Fordil oli 86 aasta autol need traadid klaasis.
priit
postitati 06.10.09 05:31 Tsiteeri
Pidasin silmas siis Audi 100 hetkel, aastani 1993. :)
Olgem ausad tegemist on suhteliselt vana autoga juba. :P
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 11.09.12 17:51 Tsiteeri
Ka enda autol avastasin salongiradikat vahetades, et elektriline lisaradiaator salongiradiaatori ees.
Kuidas selle tööd saaks kontrollida või üldse aktiveerida?
Autoks a6 103kw diisel 95a. automaat ja kliima
Kas arvan väga mööda, kui see on seotud külma mootori ning kliima paneelil vasakul üleval nurgas oleva esiklaasi udust puhastuse nupuga?
anduke88
Registreerunud 17.04.07
Auto: Audi A4 B6 1.9TDI & MB W205 & Audi Q7 60 TFSIe
postitati 11.09.12 19:31 Tsiteeri
Fordi kohta võin öelda, et jah, seal on sikk-sakk traadid esiklaasis.
Need toimivad suht hästi jahedate ilmade korral. Minu kogemusel toimib mingi -5 kraadini väga korralikult, veel külmemate ilmade korral rohkem temast enam kasu ei ole, sest siis saad jääst jms lahti kiiremini nö kõnekeeles palju kasutatava esiklaasi soojendusega ehk siis esiklaasi puhuriga.
Aga jah, see nullkraadi ümbrus on selle niidikese jaoks väga hea.
Minu meelest lülitatakse see esiklaasi soojendus Audidel mingi hetk välja, aga kas mitte samal ajal või sama intervalli jooksul, kui peeglite ja tagaklaasi soojendus?
Aga jah, kui on ikka päris esiklaasi soojendus (mitte see puhur mis soojemat õhku klaasile puhub), siis on tegu hea lisaga :P
postitati 11.09.12 20:05 Tsiteeri
Algselt postitas: Wolf123
Otsi siisn on teema kuskil sellest radikast. Seal kõik jutt ja skeemid.
Loe palju jaksad. http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=48141&page=10&highlight=2
[PHP: 28.7% - SQL: 71.3%]
