Pealkiri: probleem salongiventikaga (Vastuseid: 24 | Vaatamisi: 2648)
tafka88
Registreerunud 01.02.09
Auto: audi v8
postitati 05.10.09 18:03 Tsiteeri
audi 90nel ventikas töötab vaid neljanda kiirusega,ventikas on korralik,milles võib viga olla?
postitati 05.10.09 18:17 Tsiteeri
Reostaadi termokaitse on läbi arvatavasti.
tafka88
Auto: audi v8
postitati 05.10.09 18:26 Tsiteeri
kuskohas see termokaitse asub,kas sealsamas puhuri juures?
postitati 05.10.09 18:28 Tsiteeri
Vast jah. Kahjuks ma ei tea mis autoga tegemist on. :)
tafka88
Auto: audi v8
postitati 05.10.09 18:29 Tsiteeri
audi 90 on ,peaks olema küll seal puhuri juures see reostaat
postitati 05.10.09 18:47 Tsiteeri
Eks ta sel kuskil tuule käes ole jah.
tafka88
Auto: audi v8
postitati 05.10.09 18:49 Tsiteeri
homme vaatan uue rostaadi,sain teada kus asub ja milline välja näeb:)
martinmae
Registreerunud 18.06.09
Auto: Audi 100cc
postitati 05.10.09 19:20 Tsiteeri
Sama mure endal Audi 100 c3'ga, aastaks 84. Kas tasub sama muret ja samast kohast otsida? Või kus see jubin 100'l üldse asub?
postitati 05.10.09 19:24 Tsiteeri
Sama ikka ventika sees ve kõrval ta tavaliselt asub. Enne uue ostmist tasub vanal masinal enne ühendused üle vaadata. Kuigi enamasti reostaat ise läbi.
martinmae
Auto: Audi 100cc
postitati 05.10.09 19:28 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Ja ventikas ise on kus?:o
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: s4 b6
postitati 05.10.09 19:29 Tsiteeri
Soovitan ennekõike ka lülitis endas viga otsida, ühendused üle vaadata.
Edit: Siin ka enda kunagine varasem teema püstitatud. Oma masinal oli siiski süüdi reostaat, 1-2 aste ei toiminud. 90 peaks ehitus sama olema.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=51444&page=1&highlight=%EF%BF%BD#pid301231
.:Rasta I Land:.
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 05.10.09 19:30 Tsiteeri
Mina panustaks siiski seda lülitit, mis on armatuuris.
Kui võtad ventika nupu lahti, siis seal taga käib kahe kruviga ära see klemmide jurakas, mis enamasti neil peetis ongi.
tafka88
Auto: audi v8
postitati 07.10.09 16:29 Tsiteeri
Algselt postitas: tafka88
viga oligi ikka reostaadi termokaitsmes,panin peenikese traadi asemele sinna ja hakkasid kõik kiirused tööle;)
Viga oligi ikka reostaadi termokaitsmes, panin peenikese traadi asemele sinna ja hakkasid kõik kiirused tööle. ;)
postitati 07.10.09 17:52 Tsiteeri
Termokaitsme läbipõlemine viitab raskelt käivale mootorile, puksid kulunud aga ei pruugi. :)
cornoyo
Auto: s4 b6
postitati 08.10.09 16:29 Tsiteeri
Mul on löönud b4-l (kondiga variant) sisse kerge ulgumise (siiski aga häirib), kiirus väga ei mõjutagi, pigem kuulebki enam, kui 1 astme peal. Kui ma nüüd selle krempli seal lahti võtaksin, kas aitaks labade võlli või muu liikuva koha määrimine seal, või on mõtekam juba uue korraliku vastu vahetada.
.:Rasta I Land:.
tafka88
Auto: audi v8
postitati 08.10.09 16:34 Tsiteeri
Algselt postitas: cornoyo
Ega see ulgumine midagi head ei tõota aga määrida võb proovida küll.
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 08.10.09 17:15 Tsiteeri
Ei tea küll kuidas b4'l on, aga b3'l on kondiga versioonil ventikas paigaldatud 90kraadi võrreldes ilma kondiga versiooniga.
Ja undama hakkab seal mootori võll, mis on tänu ventika raskusele ära kulutanud tugipuksi. Kui lahti võtad, siis saad kindlasti aru:). Ma vahetasin oma 90nel mingi 2-3 korda ventikaid. Kõik undasid, aga siis ehitasin laagrite peale ringi... Noh ütleme nii, et parem, aga mitte kõige parem:D
tafka88
Auto: audi v8
postitati 08.10.09 18:05 Tsiteeri
Mul läks ka 90-nel juba kolmas ventikas käiku.(kondiga ventikas). See ka selline imelik veits.
tafka88
Auto: audi v8
postitati 08.10.09 18:12 Tsiteeri
Keegi äkki teab palju uus, tutikas ventikas (kondiga) maksab?
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 08.10.09 18:46 Tsiteeri
http://www.vagcat.com/p/B071/086000.png
Pildilt nr 37
vagcat annab kaks tootekoodi:357820021
358820021
ja need audi.ee/varuosad lehele pannes tuleb orig osade hinnad:
1. 357820021 5238.00
2. 358820021 6525.00
tafka88
Auto: audi v8
postitati 08.10.09 18:56 Tsiteeri
Algselt postitas: -ivar-
Pildilt nr 37
358820021
:o
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 08.10.09 20:14 Tsiteeri
:o
Ega ma lambist oma venti laagritele ei ehitand:D
tafka88
Auto: audi v8
postitati 09.10.09 16:50 Tsiteeri
:o
Peab ka midagi aretama hakkama vist. :D
onl1ne
Registreerunud 09.03.09
postitati 15.10.09 05:06 Tsiteeri
Aga küsimus, et mis moodi saab seda salongi ventilaatori mootorit vahetada 83 aasta C3-el? ilma kondita.
olen see kes olen:P
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 15.10.09 08:45 Tsiteeri
Algselt postitas: onl1ne
1) Võta vagcat.com lahti
2) Otsi oma auto sealt kataloogist üles
3) Ja vaata jooniselt.
Kui ma õige auto leidsin siis peaks olema see:
http://www.vagcat.com/p/B005/113000.png
[PHP: 15.4% - SQL: 84.6%]
