Pealkiri: Õli temperatuuri lisakella anduri otsing! (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2761)
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 13.06.04 13:00 Tsiteeri
Mure siis selles, et sellel lisa kellal on taga kolm pistiku kohta. 1) pluss juhe 2) mass 3) ???
Mureks ongi see 3mas otsik. Kuhu/mille kylge tuleb see yhendada mootoriruumis, et temperatuuri näitax?
Loodan et text pole segane :P
postitati 13.06.04 13:10 Tsiteeri
Ilmselt kuskil karteripõhjas oleva anduri külge, täpselt nagu jahutusvedeliku näidik.
john
postitati 13.06.04 13:37 Tsiteeri
selge nyyd oskan vähemalt kuskilt otsida
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 13.06.04 14:09 Tsiteeri
rõhu näidik võib sul pesitseda ploki küljepeal seal kus termostaat on(mul vähemalt coupel oli seal)
john
postitati 13.06.04 14:30 Tsiteeri
rõhk oli jah seal aga temperatuuri ajasin taga ;)
Eints
postitati 13.06.04 14:45 Tsiteeri
mul oli seal üks andur teistet hulga erinev
john
postitati 13.06.04 19:54 Tsiteeri
sobrasin siis auto alla ja leitsin midagi :P
Kõige pealt kolasin siis audi cupee all (selle masina pealt võtsin kellad) ning karteri põhjas oli selle suure mutri kohal mingi anduri ots... aga minu autol seda pole :P
http://www.hot.ee/john112/022201922ff22a.jpg
Kas keegi saaks enda autol vaadata mis anduriga võib tegu olla...Kas keegi teaks kindlat yelda mis andur seal võib olla.. katsetama ei taha hakata :P
Pärast keeran lahti ja õli mootorist läinud...
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 13.06.04 20:12 Tsiteeri
sealt tuleb natukene õli:D
postitati 13.06.04 20:24 Tsiteeri
Esialgne postitaja john
Suht loogiline, et õlitemperatuuri andur asetseb õli sees. Enne lahtikeeramist pane ikka mingi vann sinna alla.
mulds
Registreerunud 29.01.03
Auto: Audita
postitati 13.06.04 20:54 Tsiteeri
elcats.ru järgi pakun
http://www.elcats.ru/audivw/vag5.asp?subm=%CF%EE%E8%F1%EA&btsnr=117-50&cid=52
ja siis nr 7ja kood 035 919 521 B
targmad kontrollige:)
enda mälu järgi peaks seal küll selline selle poldi asemel olema(juhe käib veel väikese kruviga anduri külge).
Selle praeguse(pildidl) poldi all ka õlipumba reduktsiooni klapp(ülerõhu).
john
postitati 13.06.04 21:11 Tsiteeri
Nu sellel joonisel paistab, et see (7) on see sama suur polt mis minu pildil. uurin veel maad ja siis lähipäevil vahetan ära :P
Eks siis paistab... kas raiskan õli asjatult või mitte ;) aga nalja saab :D
Pldistan omme coupel sama kohta ja ehk siis oskab keegi kindlat yelda.
To Mulds: Kas sinul see õli temperatuuri näitik tõõtab. Niipalju kui coupesid tean siis ei ole veel yhtegi kohanud mille see tõõtax :P - vanema kere couped pean silmas.
mulds
Auto: Audita
postitati 13.06.04 21:19 Tsiteeri
mina näen seal küll andurit ja nr 7 osa kõrval tabelis OIL TEMPERATURE GAUGE SENDER
õli temp kell töötab endal. Kuigi palava ilmaga ummikus istudes tõuseb ainult miski max 70 kraadi peale, pikema sõiduga ca. 65?
Keegi teadis rääkida, et sinna keskele 120 kanti läeb ainult a´la autobahnil pikemalt kimades kui kõrged pöörded peal?
Milleks siis see 180 veel?
edit: õli temp kell algab 60-ga, keskel 130 ja lõppeb 170 kraadi juures
john
postitati 13.06.04 21:26 Tsiteeri
Nonii leitsin: http://perso.club-internet.fr/prelais/Web1/quattrokate/Subgroups/electricalequipment.html
Paistab et sama suur kruvi tuleb vahetada anduri vastu.
PS! Ja kui keegi veel tahab sellist asja teha siis siin on pisike õpetus ka...
http://www.mudd90.freeserve.co.uk/technicalstuff_diy4.htm
Tänud kes juhendasid ja aitasid;)
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 12.11.04 22:44 Tsiteeri
äkki kellegil mingi skeem kus uppundlingil see anur võiks olla ja mitu juhet sinna tha peab minema???
WhiteLion
Registreerunud 22.02.04
Auto: Poolik Coupe GT
postitati 13.11.04 09:57 Tsiteeri
John mul on täpselt selle kohapeal see õli temperatuuri andur ja isegi, et töötas.
Nii, et see peab olema õige koht sul.
[PHP: 15.1% - SQL: 84.9%]
