 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi A3 1.6 - 1998 - androt (Vastuseid: 51 | Vaatamisi: 13651)
androt
Registreerunud 19.09.09
postitati 03.10.09 13:55 Tsiteeri
30. septembril sai soetatud 1998 aasta Audi A3 (1.6 74kw). Ostu hetkel oli läbisõit 155 400 km. Üldiselt väga korralik ja puhas.
Autost täpsemalt:
Tekstiilpolster
4x turvapadi
2x elektriaknad
Elektrilised välispeeglid
Reguleeritav roolisammas
Clarion DXZ468RMP + Blaupunkt GTA270 + Alpine E-Type inverterkastis
Suveveljed 18" OZ Superturismo 225/40 rehviga, talveveljed 15" Audi orig. 195/65 lamelliga
FK 60/40 madaldusvedrud
Tehtud tööd:
Õli ning filtrite vahetus
Pidurite hooldus
Mootoripesu
Tagaluuk debadged/dewipered
Numbrialused eemaldatud
Vahetatud parem tagumine pidurivoolik ja klotsid
Parempoolne aknatõstuk parandatud
Starteri harjad vahetatud
Väljalaske sukad vahetatud
Katalüsaator välja vahetatud (originaali vastu)
Termostaat vahetatud
Kojamehed aerowiperite vastu
Ussine uks vahetatud-värvitud
Keskmine konsool aftermarket maki jaoks sobivaks + carbon-coated
Kõik sillapuksid välja vahetatud
Märk ja pool võreranti punaseks värvitud
Facelift esimesed tuled
Visioon:
Hoiduda spoileripornost, saavutada madal ja stiilipuhas väljanägemine. Kuna tudeng, ei teki muudatused ehk üleöö.
Pildid:
http://img832.imageshack.us/img832/6326/dsc58131.jpg
http://img168.imageshack.us/img168/7103/dsc58411.jpg
http://img30.imageshack.us/img30/286/dsc58181.jpg
http://img175.imageshack.us/img175/7056/dsc58231.jpg
sulu13
Registreerunud 22.01.08
postitati 03.10.09 17:27 Tsiteeri
Talu, miks kohe tuunima?:D Ei tundub päris korralik isend.
androt
postitati 21.05.10 16:41 Tsiteeri
Tundub küll totaalse üleskündmisena see postitus, kuid otsustasin teemat siiski uuendada. Nii nagu plaanitud, istub A3 suve alguseks 18-tollistel OZ Superturismodel. Meeliülendava tehinguga sain mäe peale siin samas - audiclub foorumis. Kuna veljed ei näinud ostu hetkel just kõige värskemad välja:
http://img713.imageshack.us/img713/7165/38765492.jpg
Siis haarasin liivapaberi ning pahtli järele, et soovitud tulemuseni jõuda:
http://img413.imageshack.us/img413/8742/dsc83651.jpg
Kui näpu all kõik sile ja puhas tundus, tuli astuda järgmine samm, milleks oli värvimine. Lõpptulemusest väike kunstiline teaser:
http://img594.imageshack.us/img594/4990/dsc842011.jpg
Kahjuks puudusid velgedelt keskmised kapslid, samuti ei söendanud osta kalleid originaale. Vanast toiteplokist saadud plekitükkide, mutrite, poltide ja pahtli abil treisin kenad homemade kapslid. Jäid väga kenad, hiljem ka pilt.
Talv möödus viperusteta, kevadel andis saba aga parem tagumine pidurivoolik. Seoses sellega sai vahetatud ka piduriklotsid. Velgede pärast olin sunnitud korrastama ka sadulate välimuse, mis nüüdseks satiinmusta värvi on. Esimest otsa kaunistavad nüüdseks aga Philipsi Nightguided ja aero-wiperid. Hetkel teeb muret istumise alt kostuv "lörisev" hääl ning parema akna ülestõusmist takistav kallis plastmasstükk. Järgmise/ülejärgmise nädala märgusõna/number on aga 55/40.
androt
postitati 24.07.10 10:23 Tsiteeri
Mõned uuemad pildid ka. Veljed all:
http://img832.imageshack.us/img832/4043/dsc91111.jpg
Wheel cap selgelt liiga suur:
http://img707.imageshack.us/img707/5026/dsc91221.jpg
Uued punased spiraalid ja asi kohe midagi muud:
http://img843.imageshack.us/img843/8578/dsc93531.jpg
Kojamehe kaotasin ka tagant ära, samuti sai auto värske vahakihi alla. Järgmine ülesanne on parandada kohutavalt paukuv-lörisev-sirisev väljalaskesüsteem, summuti sukk on katki ja otsin parimat lahendust SIIN teemas.
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 24.07.10 13:36 Tsiteeri
Nice, madaldus kohe teine tera!
Kuidas sõidumugav on? Mitu mm madaldasid?
Imres
Registreerunud 11.03.07
postitati 24.07.10 13:47 Tsiteeri
Toonklaasi, kasvõi õrna oleks vaja.
androt
postitati 24.07.10 14:56 Tsiteeri
Algselt postitas: KsenoonE
Algul tundus sõitmine üsna keeruline, kartsin veidi, kuna pole enne madaldatud autoga sõitnud, aga nüüdseks on juba päris mõnus, pole miski ülikange, samas ümber nurkade läheb vägevalt. Ma amorte ei vahetanud, seetõttu auto justkui põrkaks vahel. Kuna on olnud võimalus istuda Type-R FN2-e roolis, siis ütleks, et jäikus on üsna sama, ehk veidi pehmemgi. :D FK 55/40mm vedrud on, ehk siis 5.5cm eest ja 4cm tagant. Tagumist otsa tahaks juba veidi madalamaks, ei saa isegi täislastis autoga kraapimist :P
Algselt postitas: Imres
Kui ma aus olen, siis toonklaasi fänn pole ma kunagi eriti olnud, jätab ehk veidi rullnokaliku mulje, aga viimasel ajal on endagi mõtted hakanud õrna tooni poole liikuma, aga kindlasti mitte mingit prügikotti.
androt
postitati 25.09.10 08:54 Tsiteeri
Vahepeal vahetatud õli ja õlifilter, samuti katalüsaator, mis kolisema hakkas. Paraku hakkavad kuivad ilmad otsa saama ja mõneti kaob ka auto ilu. Loodame, et mitte viimane päev autot sellisena näha:
http://img820.imageshack.us/img820/3021/dsc07851c.jpg
androt
postitati 18.11.10 15:19 Tsiteeri
Ega keegi ei oska öelda, kas see 74kw-ne mootor töötabki stabiiselt 75 kraadi juures või on minu omaga miskit lahti, sest 90C peaks nagu töötemperatuur olema?
KsenoonE
postitati 18.11.10 15:23 Tsiteeri
Termostaat võib läbi olla.
Väga mõnus masin igastahes :cool:
Mikkk
Registreerunud 22.08.09
Auto: A6 C5 + A6 C7
postitati 18.11.10 16:35 Tsiteeri
Ei, 1,6 mootor ei peaks kindlasti ainult 75 kraadi juures töötama, vaid läheb ilusti praktiliselt 90ni.
Sul suure tõenäosusega termostaat kinni. Minu omal oli igatahes see mure mingi aeg ja vahetades sai töömees hea tosoolilaviini kaela :P
Muidu väga kena auto, kus niigi siledat autot muudab veel kenamaks väga maitsekalt värvitutud velg ;)
Eliin
Registreerunud 05.07.07
Auto: Civic
postitati 19.11.10 10:23 Tsiteeri
Ka minu 1,6l oli 75 kraadi teema, kuid pärast termostaadi vahetust tõusis temperatuur ilusti 90ni.
androt
postitati 19.11.10 15:36 Tsiteeri
Selge pilt, kuna nii kallis asi ei ole, siis läheb ilmselt peagi vahetusse, ehk saab ka keskmise kütusekulu veidi allapoole. Siiani on auto ilusti töötanud, ainult bensiini sisse kallanud ja vanad head 15-tollised läksid ka talveks taas alla. Mis puutub siledasse välimusse, tuled tõdeda, et iluvigu siiski leidub: kõige hapum koht on juhipoolne uks, mis on ilmselt kunagi põksu saanud ja üsna lohakalt siledaks löödud, järgmisel hooajal saab see kindlasti parandatud. Velgedega ka mõned uued mõtted tulnud, nimelt, äkki valgeks? Uus ja huvitav oleks. Samuti hakkan arendama helisüsteemi, ilmselt tagavararatta auku ja kuna suure tõenäosusega tulevad järgmiseks hooajaks ka uued esituled, siis tuli selline mõte:
http://img842.imageshack.us/img842/8286/imag00631.jpg
Kuigi pole selles nii väga kindel, VW puhul lööksin kindlasti siledaks, aga Audi puhul see ei anna nagu võrdväärset efekti.
KsenoonE
postitati 19.11.10 15:47 Tsiteeri
Soliidne joon kaob ära sellega kui märgi eemaldad.
Valud jätaksin mustaks, annab vihase välimuse masinale. Kui värvida tahaks siis vast hõbedaseks, valge sobib rohkem punasele autole. Aga see vaid minu arvamus.
androt
postitati 02.01.11 18:20 Tsiteeri
Autol täitunud 170 000 km, pärast Tallinnas õppima hakkamist on hakanud number hoogsalt paisuma. Probleeme ei ole talvega juurde tekkinud, väike akugi lükkab ilusti esimesest kolmest pöördest käima, kuigi seisab tihti väljas külma käes. Termostaati ei ole jõudnud paraku vahetada, sest võrdlemisi madal temperatuur ja tahaks ikka ise vahetada, mitte teha lasta. Muutunud on aga auto helisüsteem, head unitiks Clarion DXZ468RMP, varurattaauku on koha sisse võtnud umbes 35 liitrine inverterkast Alpine E-Type elemendi ja Blaupunkt GTA270 võimendiga. Samuti sai tehtud kodune diagnostika, sain 4 veateadet, ükski kapotialust õnneks ei puudutanud, ainuke kahtlane viga võimalik leke keskluku pumbas, uurib seda asja peagi lähemalt. Kui lund veidi vähem oleks ja nii tihti kõhu peal ei vuristaks, oleks päris lust sõita :)
androt
postitati 08.07.11 19:04 Tsiteeri
Vahepeal tükk aega mööda läinud, auto on saanud uue termostaadi jms nipet-näpet, keskmine konsool sai tehtud aftermarket maki jaoks kitsamaks ning kaetud 3M carboniga. Suurimaks muutuseks veljed, mis nüüdsest punase tooni selga saanud, paar pilti ka:
http://www.upload.ee/image/1478536/IMAG02961.jpg
http://www.upload.ee/image/1478539/IMAG02981.jpg
Toredat suve!
tanelr4
Registreerunud 28.10.07
postitati 08.07.11 19:12 Tsiteeri
Väga hea velje värvi valik, vahelduseks mustale ja hõbedasele! :cool:
Kuidas madaldusega muidu sõita on, a3 ju niigi suht kart :D
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 08.07.11 20:30 Tsiteeri
Kui enne oli madaldusega norm välimus siis miks nüüd esiratas nii koopas on, vedru puruks?
androt
postitati 08.07.11 20:45 Tsiteeri
Sõita pole suurt miskit, hullemaid auke ja süvendeid tuleb siiski vältida, aga ei midagi hullu. "Põrkamise" kannatan ma ära, kuna vanust veel vähe ja süda rõhub eelkõige välimusele, mitte praktilisusele - aega vanamehena mõne mugava autoga sõita küll :D Mis puutub madalasse esiotsa, siis pildil paistab tõesti madalam kui tegelikkuses, samuti tagumine ots. Võimalik, et põhjustatud neljast veljest pagasnikus. Reaalsuses kõik ikkagi endine ja midagi katki ei ole, tagumist otsa oleks hädasti "alla ja välja" vaja, praegu üsna jube, aga esmalt tuleb ilmselt pukside mure lahendada, mis küll mõnusalt kolisevad.
KsenoonE
postitati 09.07.11 00:05 Tsiteeri
Oi oi, väga mõnus putukas!
androt
postitati 10.07.11 08:45 Tsiteeri
Väike pilt moditud konsoolist ka:
http://www.upload.ee/image/1481531/IMAG03721.jpg
Auditehh
Registreerunud 20.06.07
Auto: Tid
postitati 10.07.11 14:57 Tsiteeri
Clarion dxz468rpm ? Ise kasutan sama hu´d. Valge taustavalgus sai ainult punase vastu vahetatud.
androt
postitati 05.10.11 13:17 Tsiteeri
Vahepeal olnud olnud peamiselt kalla ja talla re˛iim, v.a kõikide pukside ja sarniiride vahetus. Nädalavahetusel sai ka mõned uuemad pildid tehtud, mõned siia ka:
http://www.upload.ee/image/1709953/DSC_102011.jpg
http://www.upload.ee/image/1709955/DSC_10371.jpg
Kõik ilusam sai paraku täna otsa, kui hommikupoolikul üks A6 mulle kurvi peal tagant selga kõmmutas. Juhtus see siis Tammsaare teelt TTÜ poole Ehitajatele keerates. Tundub justkui lauge kurv ja ei pidurdanud ka järsult ega midagi, mehel lihtsalt läks pidur jala alt libisema. Hetkel jäi kõik lahtiseks, küsis küll korraks, et äkki saab 100 euroga hakkama, mis tundub lausa naeruväärne, pildid ka:
http://www.upload.ee/image/1709963/IMAG04961.jpg
http://www.upload.ee/image/1709964/IMAG04971.jpg
Stange põhimõtteliselt puruks rebitud, talagi veidi kõver. Mõnus pahtlihunnik tuli ka minu üllatuseks alt välja :)
Ehk mõni targem mees oskaks öelda, et mis kõige targem tegu oleks ja võiks ehk soovitada mõnda kohta, kus stange värvimise ja paigaldusega korralikult hakkama saadaks. Samuti sooviks nõu tala kohta, ilmselt tuleb ka välja vahetada?
Tänud ette,
Andro
postitati 05.10.11 13:31 Tsiteeri
Kindlustus ju teeb korda, miks sina tegemise kohti otsid?
androt
postitati 05.10.11 13:43 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Tuleb vist tõesti seda teed minna. Korra juba jõudsin mõelda, et tulen kahjutegijale veidi vastu aga tühja sellest. Loodan, et kindlustus väga ei venita asjaga, jube häiriv sellise saaniga ringi sõita :(
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 30.9% - SQL: 69.1%]
