kristjan19
Registreerunud 30.12.08
Auto: audi a8
postitati 30.09.09 13:50
Audi A8 pidurid
Mure selles, et kui vajutad pidurit automaat kastiga Audi A8 1998 siis kuuled, et õuest tuleb mingi vile laadne hääl milles võib probleem olla?
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 30.09.09 13:53
Mul oli ka ükskord täpselt sama fenomen - naabrimees vilistas.
Tegelikult soovitan, palka kedagi, kes kuulaks, kust see hääl tuleb.
Samzik
Registreerunud 12.09.04
Auto: Passat 1.9/96kw 4WD 2004, audi 90 2.1/134kw q 87A
Esimese asjana pakuks odavat klotsi, teiseks kulunud ketast (rennis serv).
Pakkuda uus Haldex õlipumba elektrimootor. E parandan mittetöötava mootori+uued tihendid. Mbl: 55 55 88 55.
postitati 30.09.09 14:34
Ma just mõni päev tagasi avastasin, et vilistavad pidurid on ühes mõttes ka head - ülekäigurajale lähenedes on jalakäijal kaugelt kuulda, et auto
võtab hoo maha ja laseb ta üle ning nii ei pea autoga päris seisma jääma ja ootama, et kaua see jalakäija üleminekuotsusega kõhkleb. Vilet kuuldes
astub julgelt teele ja saab enne üle, kui auto sinnani jõuab.
juks11
postitati 30.09.09 17:42
Ma siiski soovitaks esmalt ketaste taastamist ning vajadusel ka klotside vahetust ning pidurite hooldust.
PS! Samas on mul olemas ka üht ainet mis võtab koheselt ka vilina ära aga väikse kõrvalmõjuna kaovad ka pidurid mingiks ajaks ära.
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 30.09.09 20:03
See "aine" peaks siiski ajutine olema, vile tuleb ilmselt peagi tagasi,üldjuhul lastakse seda siiski äsja paigaldatud klotsidele.
Juhul kui tegu on kõrgeid kuumuseid taluva piduriklotside kaitse sprayga.
umi
Registreerunud 11.06.08
Auto: Audi Q7
postitati 30.09.09 21:45
Ise sai lastud alles nii klotsid kui ka esimesed kettad ära vahetada ja ikka viliseb-
vihmase ilmaga Ei pruugi ka klotsi vahetus aidata
juks11
postitati 01.10.09 06:10
| Tsitaat: | Algselt postitas: raemees
Juhul kui tegu on kõrgeid kuumuseid taluva piduriklotside kaitse sprayga. |
Ei, ma ei pea silmas seda ainet, meil on hoopis muu otstarbega aine mida Eestis ega jaemüügis ei müüdagi ning kunagi sai ühel tuttava autol katsetatud
ja pidurite tagasisaamine oli ikka päris pikk protsess.
Aga pidurid enam ei vilise.
See meie aine on mõeldud metallitööstuses kasutamiseks.
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 01.10.09 07:07
Mul Revalis tehtud klotsivahetusega vilinat kaasa ei antud, küll aga on originaalklots kallis ja kibe kuluma. Järgneva partii panin "lambikaid",
vile täiesti olemas! Iseäranis hommikuti, külma klotsiga.
postitati 01.10.09 08:12
| Tsitaat: | Algselt postitas: umi
vihmase ilmaga Ei pruugi ka klotsi vahetus aidata |
Sõltub ju ka sellest, mis klotsid ning kettad said. Ise hiljuti vahetasin ka kõik kettad ja klotsid uute vastu ( Ette Zimmermanni, taha orig. kettad),
klotsid said mingid hispaania suht tundmatu toodang. Igatahes pidurdab väga hästi ja ei mingit vilet. Äkki on su autol hoopis kulunud suporti
liugurid, mis klotsi veits viltu kisuvad pidurdades.
mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 20a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27,
Auto: 6x4x4
postitati 01.10.09 11:25
Ise olen küll Forsist a8'le vilevabad klotsid saanud, ei maksnud kõige vähem, aga ka mitte sama palju kui stock'id.
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ  E39
postitati 01.10.09 16:11
Kõige odavamad on vilevabad.Just sai forsist soetatud
marko1982
Registreerunud 18.03.05
postitati 01.10.09 16:28
Tead, minu omal ka vilistavad ja korralikult, vahel naabrite ees häbi juba.
Aga lahendus siis selles, et tuleb pidurid ära õlitada ja kui see ei aita siis nn. tavotiga üle määrida, pidi vakka jääma
Lahendus võib kujuneda nii ja naa.
Auto: 6x4x4
laurz
Auto: b4TQ  E39
postitati 01.10.09 18:20
| Tsitaat: | Algselt postitas: kps
| Tsitaat: | Algselt postitas: laurz
Nendega on see teema, et kui vähegi tugevamat pidurdust kiiremal sõidul vaja läheb, võid sa lõpetada nii, et klots keeb ja lõpus elad piduritel
seljas, aga tunne on selline nagu väikse varbaga puutuks piduripedaali .
Tunne käes, rohkem ei taha ja pigem väldin. |
110
pealt,pea 0-ini ei olnd nagu midagi imelikku tunda.
Kasutaja on foorumis
postitati 23.05.13 10:47
Uut teemat ei hakka tootma, seega küsiks siin.
Audi A8 4.2 97 aasta. Praegu peaks all olema 314x30 mm pidurikettad. Ketastega nagunii midagi vaja teha ja oleks saada 320x30 mm mõõdus detailid. Kas
füüsiliselt oleks võimalik suuremad kettad alla suruda?
postitati 23.05.13 10:49
Ketastel eksisteerib teatud määral ka "offset." Kuidas sellega lood ?!?
