Pealkiri: Ei loe navi plaati a6 (Vastuseid: 27 | Vaatamisi: 5523)
jukstrt
Registreerunud 29.09.09
Auto: audi a6 2005a
postitati 29.09.09 21:36 Tsiteeri
Tervist selline mure on sain proovida piraat navi plaati audi a6 2005a peale seda ei loe enam orginaal plaadi koopiat ütleb insert disc helistasin Tartu esindusse seal öeldi et tuleb soft üle kirjutada ja mis kõige huvitavam et softi ülekirjutamine ei anna ka sajaprotsendilist garantiid et hakkab lugema MMI versioon on mul ehk osgab keegi aidata:(
pontu
Registreerunud 22.03.06
Auto: Audi A6 2,8Q C5 , on ajalugu.
postitati 29.09.09 22:18 Tsiteeri
Algselt postitas: jukstrt
Kuidas siis nimetatakse seda , "peale seda ei loe enam orginaal plaadi koopiat ütleb insert disc"?
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 29.09.09 23:28 Tsiteeri
Et originaali koopia polegi piraat? Ammusest ajast teada juba, et kui tahad Audi navi õhtale ajada, siis kasuta piraat plaati.
h6bekuul
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 16.08.09
Auto: auto
postitati 30.09.09 06:12 Tsiteeri
Kiskusin kah 2007a originaali välja ja panin 2009a pira asemele. Ausaltöelda ma pole selle peale tulnud, et panna vana originaal tagasi. Antud juhul uus pira ju katab kõik vana. Samas oli märgata, et ta kirjutas mingeid uuendusi üle. Ehk polegi ettenähtud, et vana peale tagasi lähed? Mu point on siis ,et ehk polegi vahet, kas see oleks olnud originaal või pira. Kui uuem asi on sees käinud, siis on vastavad registrid ülekirjutatud. Et ülespoole annab alati minna igast punktist, aga et koopast uuesti alustada, selleks tõesti võibolla peab laadima esinduses algkonfi?
Kuna väljaminekud enivei tulekul, siis ei soovita enam originaaliga mässata(kuna pirad asjalikumad). Pole ju saladus, et nii mõnigi mees teeb neid põlve otsas. St võetakse mingi aluskaart, kalibreeritakse ja seotakse andmebaasiga. Ehk siis saadakse palju detailsemad navid, kui originaalid. Samas ei taha tasuta reklaami kellegile teha ja kontakte ei pritsi :)
...mitte, et ma teaks midagi audi navidest!
jukstrt
Auto: audi a6 2005a
postitati 30.09.09 06:20 Tsiteeri
huvitav on see et mul on navil ka sees orginaal plaat läne euroopa toda plaati ta loeb aga seda uut plaati ei loe mis on kirjutatud orginaalilt ümber et kas tõesti on asi selles et peab softi üle kirjutama
juks11
postitati 30.09.09 06:29 Tsiteeri
Selle naviga on nii, et kui panna uuem plaat sisse siis tehakse uuendus ja vana enam ei saa kasutada. Vähemalt nii on kuskil öeldud.
Piraadiga on aga nii, et sellega pikka pidu ei ole...omal nahal katsetatud ning hilisemaid jamasid likvideeritud...
Hetkel kasutan originaali ja probleeme pole!
h6bekuul
Auto: auto
postitati 30.09.09 06:47 Tsiteeri
Algselt postitas: juks11
Äkki viskad rohkem valgust? Mis tähendab pikka pidu pole?
Tahaks teada, mis mind siis ootab ees? ja millal?
juks11
postitati 30.09.09 06:49 Tsiteeri
Algselt postitas: h6bekuul
Halvimal juhul jookseb kogu süsteem kokku ja softi vahetus enam ei aita ning siis tuleb hakata plokke vahetama.
Parimad juhtumid on sellest kergemad kuni vaid originaal plaadi sisestamiseni.
h6bekuul
Auto: auto
postitati 30.09.09 07:46 Tsiteeri
Aga kaua ma peaks ootama, et see müüt ümber lükata?
juks11
postitati 30.09.09 08:47 Tsiteeri
No see on puhtalt katsetamise teema.
Ega ma ei väidagi, et kindlasti midagi juhtub, lihtsalt enamustel on nii läinud aga samas ega ma ju neid ei tea kellel piraadiga töötab sest korras asjadega minu juurde ei pöörduta ning mingit uurimustööd ma ise teinud ei ole. Räägin vaid enda ja osade kogemustest ning kuuldust.
jukstrt
Auto: audi a6 2005a
postitati 30.09.09 08:58 Tsiteeri
et siis kergemal juhul pääsen softi kirjutamisega? kas oskab keegi öelda kas tartus keegi sellega tegeleb peale esinduse
juks11 kas ise tegeled ka siis selle softi kirjutamisega
Et siis kergemal juhul pääsen softi kirjutamisega? Kas oskab keegi öelda, kas tartus keegi sellega tegeleb peale esinduse?
juks11 kas ise tegeled ka siis selle softi kirjutamisega?
juks11
postitati 30.09.09 09:23 Tsiteeri
Kergemal juhul pääsed vaid originaal plaadi paigaldamisega.
Neid softe kirjutab vaid esindus, hetkel veel...
GT1
Registreerunud 30.07.05
Auto: Audi A4 Avant Tdi Q
postitati 30.09.09 13:31 Tsiteeri
Poisid kui jõuate A6 osta 2005 aastat, siis peaks raha jaguma ka 3000, et seda plaati osta.Neti poodidest ju saab odavamalt kui esindusest.Milleks riskida koopiaga mis võib süsteemi rikkuda???
jukstrt
Auto: audi a6 2005a
postitati 30.09.09 14:13 Tsiteeri
Aga kas see varjant on loogiline, et hoopis plaat on valesti kirjutatud?
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 30.09.09 14:20 Tsiteeri
Algselt postitas: GT1
Ma annan Sulle 30 tuhat, too mulle Eesti originaal DVD-MMI plaat, kus peal terve Eesti peal, mitte ainult Tallinn!!!!
juks11
postitati 30.09.09 14:57 Tsiteeri
Mul on üle üks originaal MMI DVD navi plaat, kel huvi siis kontakteerub!
jukstrt
Auto: audi a6 2005a
postitati 08.02.10 19:35 Tsiteeri
tere probleem lahendatud kui korra on veits enam kaartistatud plaat sees käinud siis enam ei loe kehvemat versiooni
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 08.02.10 20:07 Tsiteeri
Algselt postitas: vedru
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=39034&page=7&highlight=navi#pid416098
vedru
Auto: Auditu
postitati 08.02.10 20:23 Tsiteeri
Algselt postitas: 80quattro
Kas Sa pool aastat hiljaks pole jäänud....:D:D:D
80quattro
postitati 08.02.10 20:27 Tsiteeri
Pool aastat tagasi ei olnud 2010a. plaati kahjuks võimalik pakkuda, parem hilja kui mitte kunagi:cool:
vedru
Auto: Auditu
postitati 08.02.10 20:40 Tsiteeri
Loe seda teemat!!
80quattro
postitati 08.02.10 21:36 Tsiteeri
Loe seda teemat!!
Mina räägin ainult originaalist:P
HangOver
postitati 30.04.10 23:57 Tsiteeri
On sul see veel alles ja kas EST kogu iluduses?
jukstrt
Auto: audi a6 2005a
postitati 01.05.10 19:52 Tsiteeri
Tere sain endale navi plaadi kus eesti on 75 prossa ulatuses peal ja täitsa hästi toimib olen igati rahul
Zann0
Registreerunud 01.09.09
Auto: a6 avant TFSI 2006
postitati 01.05.10 22:42 Tsiteeri
auto24.ee-st ostetud ja maksis 500 krooni? Endal sama aga ei ütleks ,et toimib probleemideta, vahepeal viskab kirja ,et check navigation DVD ja vahest märgid omale sihtkoha aga midagi ei juhtu ja õpetama ka ei hakka..ei tea kas halva plaadi sain või midagi:(
[PHP: 6.4% - SQL: 93.6%]
