| Lehekülgi: 1 2 |
postitati 24.09.09 17:47
S6 "kokutab" peale hooldust
1995 aasta 4.2 S6 käis hammasrihma vahetuses, vahetati ka kõik ölid ja filtrid. Ühesõnaga ei käi enam nii hästi edasi nagu varem. Varem oli mõnus V8
mürin, nüüd tuleb eest otsast 2.5 diisli hääl. Mõnikord on vaja 3 korda käivitada, et käima jääks. Varem tõmbas 230- 240km/h ilusti ja ühtlaselt, nüüd
hakkab peale 200km/h tuntavalt koguma.
Täna lammutati kõik laiali uuesti, vahetati mingi generaatoririhma rullik ja vaadati rihmamärgid üle. Arvuti ajus mingeid veateateid ei näita ja keegi
hoolduses enam midagi tarka teha ei oska. Hääl on ikka nagu diislil. Peale kihutamist visakab mingi küttehaisu autosse. Seega küsimus, et mis värvi
ja firma õli kasti tegelikult läheb? Ehk pandi see ka vale sisse.
Kindlasti pole internetifoorum mingi oraakel, aga ehk on keegi midagi sarnast kogenud.
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 24.09.09 17:57
Tundub, et märgid siiski paigast ära. Lase kellelgi pädeval isikul üle vaadata, neid meil siin peaks jaguma.
postitati 24.09.09 17:59
Ja sõitmine ja veel selline tallamine ei pruugi klappidele hästi mõjuda !
postitati 24.09.09 18:07
Audihooldus.ee öeldi, et kui märgid paigast ära, siis ei lähe käimagi üldse.
Käis täna Autohallis Jõhvis, kus jama keerati, võeti kõik jälle lahti ja märgid pidid paigas olema.
Suht ulme juba.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 24.09.09 18:25
Ma ei tea küll V8 kohta aga 20VT R5 läheb käima veel ka siis kui vähemalt 2 hammast on rihm mõõda. Igatahes tundub kahtlaselt, et märgid valed. Lase
mõned korralikus kohas üle vaadata, kus rakised olemas on.
12.301@181km/h
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
postitati 24.09.09 18:41
Sellel mootoril loeb ka rihma pingsus. Pinguti peab olema teatud pikkuse vahemikus. Kui see valesti või üldse surnud juba, siis hakkabki sellist
rõvedat kolisevat häält tegema. Aga kui jõudu enam pole ja käima minna ei taha, siis on ikka märgid suht puusse pandud. Ega sellel mootoril palju vaja
pole et klapid kõveraks saada ja nad enam ei pea.
Just eile sain kah üht "kolinat" jälle likvideerida...
postitati 25.09.09 04:39
Mine kiiremas korras sellise inimese või firma juurde, kes OSKAB seda tööd õigesti teha. Rihma pinguti kindlasti uus panna, kui vana jäi peale. Kas
vänt fikseeriti poldiga korralikult, nukarattad lasti lahti, et õieti pingutada? Rihmaratta märgid ei pruugi 100 % kattuda, kui vänt lukku panna.
mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 20a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27,
postitati 25.09.09 09:26
"Tegija" koht oli Autohall Jõhvis. Nüüd oli veel lõdvikud ka üle p*rse kokku pandud aj jahtusvedelikku lekkis. Nemad raiuvad, et kõik on korras.
Hiljem juhataja küsis, et miks sa üldse 200km/h sõitma pead? Tere tali.
Mida soovitate? Et viia Flamenkosse/Audihooldusesse ja hiljem arve Autohallile saata? Arvatavasti tuleb siis aaned ka maha võtta, et klappide
pidamises veenduda?
metalboy
Registreerunud 05.02.08
postitati 25.09.09 10:04
veider
Polegi kuulnud varem et autohalliga kellelgi mingisugused jamad Minu
teada parim koht idablokis kuhu audiga minna.
postitati 25.09.09 10:10
Seda sama sai isegi arvatud. Aga noh, ajad muutuvad.
Aga see varaint põhimõtteliselt töötab, et mujal korda teha lasta ja siis arve saata?
Või peaks veel miskit teadma.
Üks tutav rääkis natuke varem juba, et Autohall jama koht. Raiusin vastu, et ärgu ajagu jama. Tema käsi seal Saab 900T mingit lõdvikut vahetamas.
Arvele kirjutati uus detail, tegelikult lapiti mingi ime asjaga kokku tagasi. Nuta või naera.
cilaper
Auto: C5q
postitati 25.09.09 10:23
Vahest leiad siit abi.
Tort
Registreerunud 16.09.07
Auto: A4 2.6
postitati 25.09.09 11:39
| Tsitaat: | Algselt postitas: mkb
Ei saa niimoodi teha, kui nad ise nõus pole. Arve võid ju saata aga raha sealt ei tule.
postitati 25.09.09 11:44
No aga samas kaup/teenus ei vasta reklaamitule ( ei mõtlend paremat sõna välja). Ning oma viga nad parandada ei suutnud.
Vaevalt mingite laevapiletite jms hüvitamisest juttu kuulda tahetakse.
Pole ka lõputult aega, et tüübid nii kaua kokku- lahti lappavad kuni korda kogemata saab.
juks11
postitati 25.09.09 12:12
Too ta meile ära, vaatame üle, teeme ekspertiisi ja siis otsustame mis saab.
Vajadusel kirjutame ametliku ekspertiisi hinnangu toimunule.
postitati 25.09.09 17:07
| Tsitaat: | Algselt postitas: Tort
Ei saa niimoodi teha, kui nad ise nõus pole. Arve võid ju saata aga raha sealt ei tule. |
Tegelikult köik söltub firmast ja sealsest omanikust/ülemusest.
Möni aeg tagasi, kui olin mures oma eelmise Audi tagapiduritega ja mis sai lastud korda teha ühes teises firmas ning hiljem minnes Audihooldusesse öli
vahetama siis sealsed poisid avastasid, et pidur siiski korras pole.
Sudisid seal natuke ja andsid arve ning läksin tolle arvega eelmisesse firmasse tagasi, kus viga löpuks ka likvideeriti ja Audihoolduse poolt esitatud
summa mulle tagastati.
Tort
Auto: A4 2.6
postitati 26.09.09 09:11
Kõik on rääkimise küsimus, aga jätkuvalt, niisama teise firma arvega kohale marssimine ei garanteeri edu. Ma saan aru jah, et antud juhul on kliendil
õigus, aga see selleks. Ma ise räägiks sealt mõne bossiga ja annaks viisakalt mõista, et minust on suuremaid ja tugevamaid mu seljataga ja jääme
ikkagi sõpradeks ja leiame lahenduse, sest niisama see asi ei jää. Seda kiputakse mõnikord katsetama, et paneme näkku veidi ja oleme vait ja puikleme,
äkki läheb ära. Kui selgeks teha, et ei lähe ma kuskile, küll siis lahendusi pakkuma hakatakse. Sõber maadleb ühe disla kõrgsurvepumbaga kuskil
samamoodi praegu, seal muidugi kindlustus ka "pundis" kenasti jne. Ei taheta maksta st.
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 26.09.09 11:20
Jõhvi autohall on minujaoks viimane koht kuhu ma oma autot viiksin. Masin puterdas ja suri välja ja sai sinna viidud, kisti mul põrandapolster katki
et aju kätte saada, oleks siis võinud ju ilusti lahti harutada aga oh ei, ja siis diagnoos oli et uus aju ja 12k lao välja, kuna ei olnud raha siis
lasin auto välja võtta emal ning ise sinna jõudes oligi üllatus suur, et kõrvalistuja jalge eest oli koik lahti kistud ja juhtmed ja ajud koik seal
laiali maas. Viga oli jagajas kokkuvõttes mille üks teadja ütles kõrva järgi ära
A624
Registreerunud 24.12.05
Auto: A6 C6 2,0 TDI 103 kw
postitati 26.09.09 11:58
Vabandan offtopicu pärast ja võibolla sain mõttest valesti aru, kuid kui kodanik Tort läheneks kuskil autoremonditöökojas tekkinud konfliktile stiilis
"mul on suur ja tugev seljatagune, budem lutše žit družna" siis oleks situatsioon suhteliselt halenaljakas...
Arvan, et nii küll asjale mõistlik läheneda ei ole ja antud juhul tuleks üritada inimestega lihtsalt rääkida ja midagi kokku leppida üritada. Kõik ju
eksivad vahest.
Muide, kas keegi teab kuidas taolistesse situatsioonidesse Tarbijakaitse suhtub ja kas nendelt on ka abi saadud kui olukord on jõudnud lootusetusse
olukorda?
Tort
Auto: A4 2.6
postitati 26.09.09 13:41
Said jah väga valesti aru. Point on jätta mulje, et tead oma õigusi ja oled seda masti mees, kes ajab asja lõpuni, mitte ei löö käega, et nagunii ei
saa ja parem maksan mujal ja kirjutan koolirahaks. Suur ja tugev seljatagune on seadused ja tarbijakaitse, mitte mingid Koljad.
postitati 26.09.09 13:50
Ei tea mis saab, endal ja auto omanikul juba kopp ees sellest jamast. Jahutusvedelikku lekib lõdviku vahelt nii vägevalt, et ole mees ja vala peale.
Tuleb natuke seedida seda värki ja siis vist jah Juks11 kätte viia.
Võib-olla linnalegend, aga kuskil youtube.com avarustes pidid olema videod, kuidas Autohalli tüübid remonti toodud autosid linnapeal peenestavad.
postitati 26.09.09 14:11
Autohallist väljavõte tehtud tööde (rihmade ja õlide vahetus) ja makstud raha kohta. Oma seletuskiri kõrvale, kus selgitad, et auto käib nüüd nagu
diisel. Tarbijakaitsesse. Seal saate vast kokkuleppele, kuhu edasi ekspertiisi ja remonti saata ja kuidas jamad hüvitada.
JanariA4
Registreerunud 02.05.06
Auto: Skoda Octavia RS III
postitati 26.09.09 14:16
Siin ei ole mõelda midagi! Tuleb tegutseda kiirelt, sest iga päev tiksub sinu kahjuks. Kes siin tarbijakaitsega keksis siis nendelt küsiks ,et kas on
kogemusi ka nendega näiteks tehnika valdkonnas? Minul on ja mitte midagi head siit (minult) ei kuule
postitati 26.09.09 14:27
Tegelikult ise mõtlesime, et laseb Autohallil mingi sellise paberi kirjutada, kus nad kinnitavad, et AUTO KORRAS. siis juks11 juurde ekspeertiisi ja
arved Autohallile.
Arvatavasti menetleb tarbijakaitse kogu seda kremplit nii kaua, et vahepeal jõuab järgmine 100 000 km odomeetrile tiksuda.
Tort
Auto: A4 2.6
postitati 27.09.09 12:11
arved Autohallile.
Arvatavasti menetleb tarbijakaitse kogu seda kremplit nii kaua, et vahepeal jõuab järgmine 100 000 km odomeetrile tiksuda. |
Kõik on ju kena selle momendini kui sa nende arvetega sinna autohalli jõuad . Kokkuleppele tuleb saada siiski, muidu saadavad sind pikalt. Ma vaataks, et mis nägu nad selle tehtud tööde listi ja tehnilise seisukorra hinnangu
peale teevad. Väga võimalik, et saavad aru et kisub jamaks ja hakkavad lahendusi otsima ja liigutama.
audi-äss
Registreerunud 25.09.02
Auto: 4WD ARBUUS
postitati 27.09.09 12:42
arved Autohallile.
Lase neil jah paber kirjutada.
Väga hea mõte on ja kindlasti maini, et viid siis auto ekspertiisi mitte remonti, Reval Autosse-esinudsse, või audihooldusesse ja kui vea leiavad,
ütled, et lased neil hinnapakumise teha, ja siis viid selle revali või audihoolduse hinnapakkumise neile ja tarbijakaitsesse. maini, et on hetkel
igasuguseid saateid ja uudistekanaleid olemas,...
| Lehekülgi: 1 2 |
