Lehekülgi: 1 .. 3 4 5 6 |
Helen
Registreerunud 05.07.08
Auto: Rõngad südames
Helen
postitati 23.07.10 21:58
Siin nädal aega tagasi sai mootoriõli ja filter ka ära vahetatud. Enne seda
ka kütusefilter..ühesõnaga igasugu palju asju tehtud.
Jack russell terjerid & saksa lambakoerad Aretus & koolitamine
www.alfablitz.ee
Daem
Registreerunud 22.02.09
Auto: Audi
postitati 24.07.10 06:57
Tsitaat: | Algselt postitas: Helen
ka kütusefilter..ühesõnaga igasugu palju asju tehtud. |
Plaanis ka filter ära vahetada, kui vale bensufilter maha müüdud
saab ja õige asemele ostetud
Helen
Daem
Auto: Audi
postitati 26.07.10 07:02
Tsitaat: | Algselt postitas: Daem
saab ja õige asemele ostetud |
Kuida sul õnnestus siis vale osta? |
Audi ostmisega sain kaasa, nii et vedeleb juba pool aastat kasutult
Helen
postitati 15.08.10 14:48
No palju õnne mulle.Paar päeva enne sünnipäeva 100m enne koduni jõudmist suri auto välja ja käima ei läind.Järgmine päev sai abivägi kohale kutsutud
ja auto lohistatud nurga taha maja ette...Ja natuke asja uuritud.Sädet absull pole. mootor käib ringi ja benssu tuleb ka peale.Lähemal uurimisel
selgus, et keegi on hal anduri kontaktide ja juhtmetega ilgelt head tööd enda arvates teinud ja juhtmed katki...See ongi see armas põhjus.Ilus
sünnipäevakink
www.alfablitz.ee
postitati 16.08.10 19:58
Kui sa saad probleemi lahendada ainuüksi juhtmete tinutamisega, siis pole sellel sünnipäeval nii vigagi. Palju hullem oleks olnud, kui oleks pidanud
jupi välja vahetama. Oleme positiivsed. Palju Õnne minu poolt ka
Helen
uno
Registreerunud 15.11.04
Auto: mul on vw
postitati 17.08.10 09:41
Õnnitlused ka minu poolt.
Ma ei ole täpselt kursis, kus tal see andur asub, aga kui saab maha võtta, siis juhtmete tinutamine ei ole eriti hull tegevus. Oleneb loomulikult,
millisest kohast juhtmed katki on.
Võibolla on lihtsam uus andur panna
Kui anduri ilma suurema vaevata kätte saab, siis saaksin juhtmete jootmisega aidata.
Võid kirjutada PSi
Geeni
Registreerunud 05.03.08
Auto: b6q & 90q 20vt & c5 1.9tdi q
postitati 17.08.10 15:50
Seal ei ole midagi keerulist,oleneb kui kaugelt katki on.Kui päris jagaja seest siis tuleb jagaja maha võtta ja pulgadeks lapata.Olen sellel masinal 2
korda vahetanud halli andurit ja istunud teeääres mitmeid kordi.
Helen
postitati 17.08.10 16:26
No sai see jagaja pealt võetud ja see plekkjunn kus juhtmed all on seda ei saand kätte.St need kontaktid ja need juhtmed kontaktide vahel olid juba
katki.Tundus et seestpoolt vist ka miskit..
www.alfablitz.ee
Geeni
postitati 17.08.10 18:28
Alumine hammakas tuleb ära võtta võlli otsast siis saad võlli kätte koos pleki juraga.
Helen
postitati 22.08.10 13:48
no kurat, sai hal andur sai ka vahetatud aga ei midagi.Sai proovitud käima ka tõmmata ei andnud tulemusi.Lisaks nüüd aku ka omadega õhtal, seisis ja
värki.Pakuti siin veel süütelukupõhja vms aga mul on mõistus otsas ja närvid läbi
www.alfablitz.ee
postitati 22.08.10 20:04
Mingi plekikosu pärast pole küll vaja närve ära kulutada. Oled kindel, et hallianduri juhtmed õiges järiekorras ja korralikult lapitud? Viga võib ka
vabalt olla süüteluku põhjas, rootoris, jagaja kaanes, süütepoolis.
Helen
postitati 23.08.10 17:07
hal anduri juhtmetel polnd midagi lappida, sain vanad pistikud ära visata sinna oli mingi aretus vahele mõeldud.Nüüd sain õige otsaga ja kõik nii nagu
peab.Helistasin Speedsteri Hannesele lubas homme üle vaadata, kui auto sinna lohistan, eks siis näis mis, kas ja kus.
www.alfablitz.ee
Helen
medical
Registreerunud 01.05.05
Auto: A3 3.2 quattro
postitati 24.08.10 21:15
Siis on hästi kui kõik on hästi.
Edu.
Helen
Helina
Registreerunud 19.10.08
postitati 25.08.10 06:58
jeeeeeeeeeeeeeeeeee korras
Halanduriga oli ikka kala ja jagaja oli kuidagi valesti peal vms.
Ühesõnaga häppi!
Nüüd ma ei tea kas see on mõjutatud sellest akuteemast jms aga signa kas ei lähe peale või siis läks nii, et uksed jäid lahti aga signa peal.Ja siis
ei saand maha jälle |
Akust ei teagi kas mõjutab seda uste ja signa asja..aga ei välista ka .
Omal on sama jama B4 l et kohati jamab signa ja uksenuppude töö. Kord läheb signa peale ja uksi kinni ei pane, ja siis vastupidi, et signa võtab maha
ja uksi lahti ei tee. Võibolla kesklukupump jebib?
Martinez
Registreerunud 22.09.06
Auto: B5 1.8TQ, Passat B7, DL 1000
postitati 25.08.10 11:15
Pigem kesklukupump. See tüüpviga, enda b4 ja b5'l oli sama teema.
Kõige lihtsam variant proovida mõne teise isendi pumpa. Sinul ei tohiks doonori leidmine eriti raske olla
Helen
postitati 25.08.10 16:38
Eip tea eile hiljem õhtul kui ära käisin, tagasi tulin ja uksed lukku panin töötas nii nagu peab.
www.alfablitz.ee
medical
postitati 25.08.10 17:41
Kesklukupump sai mingiaeg vahetatud- nojah aega juba möödas ka.
B4 -l on erinevaid pumpasi ja kui vaja siis just sellist pole norm hinnaga liikvel tavaliselt. Siis sai ka otsitud.
Juhiukse vahel jooksvates juhtmetes võib ka katkestus olla ning puldi patarei võib ka välja vahetada
Helen
postitati 25.08.10 18:17
Puldi patarei sai siin vahetatud mais välja siis andis see täiesti saba
www.alfablitz.ee
Helen
postitati 28.08.10 19:20
Nii. eile ekspromt helistati mulle õhtul ja täna õhtul tuldi autot vaatama...Ja ära ta läks.Jubekahju on...esimene auto jne
www.alfablitz.ee
Audihauto
Registreerunud 18.11.08
Auto: 100 2,5 tdi c4 a6 2,5 tdi quattro c4
postitati 28.08.10 19:27
Nii. eile ekspromt helistati mulle õhtul ja täna õhtul tuldi autot vaatama...Ja ära ta läks.Jubekahju on...esimene auto jne |
Siis endiste omanike alla vist?Aga uue soetamisel mõtle ka Audidele.
