Lehekülgi: 1 2 3 4 .. 6 |
Geeni
Registreerunud 05.03.08
Auto: b6q & 90q 20vt & c5 1.9tdi q
postitati 28.09.09 18:45
Nüüd oled sa viies omanik autol.
Helen
Registreerunud 05.07.08
Auto: Rõngad südames
postitati 29.09.09 09:16
Tsitaat: | Algselt postitas: Geeni
Nüüd oled sa viies omanik autol. |
Ei no tere hommikust, jätan inimesi vahele eks
Ja kohtvalgustid saime ka korda.Selgus, et juhtmed olid lihtsalt lahti ühendatud.
postitati 29.09.09 10:37
Tsitaat: | Algselt postitas: Helen
Ja kohtvalgustid saime ka korda.Selgus, et juhtmed olid lihtsalt lahti ühendatud. |
Vaata üle ka ega nad põhjusega polnud lahti ühendatud. Vbla mingi lühise pärast juhtmed eemaldatud. Igavene jama, kui hommikul aku tühi on.
Edu siis autoga
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 29.09.09 10:39
Edu autoga tegelemisel!
Muide vibra maanteel võib tulla ka väsima hakkavatest rooliotstest. Neid on ka lihtne kontrollida.
m0cc
Registreerunud 27.10.07
Auto: W213, 5008
postitati 29.09.09 11:29
Väga kena isendi oled saanud.
Edu ehitamisel ja muretuid kilomeetreid.
Helen
postitati 29.09.09 14:50
Tsitaat: | Algselt postitas: Kivitare
Edu siis autoga!
Kivitare |
Testriga sai seal asjatatud, tundus kõik OK olema.
Tsitaat: | Muide vibra maanteel võib tulla ka väsima hakkavatest rooliotstest. Neid on ka lihtne kontrollida. |
Ka võimalus jah.Peaks üle puurima.Lihtne kontrollida, kui lihtne?
Täna ilmnes veel selline asi, et rool kahiseb keeramisel(sõidu ajal, kui ka seismisel).Selline tunne nagu miski käiks kuskile vastu.
Ja tänu Ulmefm-le sain ka tagavararehvi lõpuks soetatud Tänud veel
korra.
Tsitaat: | Väga kena isendi oled saanud.
Edu ehitamisel ja muretuid kilomeetreid. |
Tänud, meeldib mullegi
margus
Helen
postitati 30.09.09 13:50
Tsitaat: | Algselt postitas: margus
No kõige lihtsam moodus on tungrauaga ratas maast lahti ja kahe käega loksutada ratast sel moel nagu rool seda keerab. Suure loksu tunneb kohe ära,
kui on väike loks, siis tuleb käega katsuda rooliotsa samal ajal ratast liigutades. Ja nii mõlemalt poolt. Kui sul on tõstuki võimalus, siis on
lihtsam, sest mõlemad rattad maast lahti ja ei ole vaja tungrauaga kerida.
Ok aitäh nõuande eest, võimaluse korral vaatab üle.
Audi märgi suutsin ka hankida.Vaatan ja mõtlen veel kas riputan külge ka
huljes
Registreerunud 30.01.09
Auto: Audi Cabrio 2.0, Audi A4 2,8Q
postitati 30.09.09 19:38
Kas rooli nö kahisemine tuleb rattaid embkummale poole välja keerates?
Kui nii, et lõppu keerates hakkab sahisema kahtlustaksin mina roolivõimu pumpa.
Helen
postitati 30.09.09 20:18
Tsitaat: | Algselt postitas: huljes
Kui nii, et lõppu keerates hakkab sahisema kahtlustaksin mina roolivõimu pumpa. |
Mõlemale poole imelikul kombel.Ka lihtsalt pöörates st mitte välja keerates.Kõlab nagu liiv oleks kuskil vahel, usun, et lahtivõtmisel selgub, et
ongi.
Tõnts
Registreerunud 19.06.06
Helen
postitati 04.10.09 11:19
Tsitaat: | Algselt postitas: Tõnts
Ja minu eest sa ta ära napsasidki, oleks ta veel nädala müügis olnud, siis oleks ta minu!!! Aga väga kena pill ja 2.3 ei ole uimane kui ta täitsa
korras on - tean omast kogemusest (olen pidanud kahte 2.2 ja nelja 2.3 mootoriga audit, kõik vabalt hingavad-parim oli 90 2.3 100 kw). Ja see
mootorihääl!!! Aga edu ja lõbu (talvel) sulle. Ja ära esiveduseid sis
hätta jäta. |
No vot, kes ees see mees
Aga tänud heade soovide eest!
Tõnts
postitati 07.10.09 12:59
Rooliotsa kontrollimine b4väga lihtne. Ei pea tungiga tõstma, võtad käega rooliotsast kinni ja teine teeb rooliga väikseid liigutusi kummalegile
poole. Lõtkust saaab väga hästi aru.
Helen
postitati 08.10.09 05:45
hätta jäta. |
Aga tänud heade soovide eest! |
Kas sa just mees oled. seda ei usu, aga edu ikkagi. Väga hea on leida meie suht maskuliinsest seltskonnast mõnda neidu!!!! |
Olgu, kes ees see naine kes taga see mees. Sobib?
Helen
postitati 11.10.09 20:38
Täna juhtus siis väga "tore" asi.Läksime Türisallu metsa alla ja mere äärde jalutama.Parkisime auto tee äärde ära, olime ära ca tund aega ja tagasi
tulles oli tagumine kõrvalistuja aken sisse pekstud.Ära oli võetud käekott, kus olid ainsana kõige väärtuslikuma esmena
sees võtmed.Arvatavasti lootsid miskit enamat.Imelik oli see, et see kott oli suht istme all peidus+ mul oli koera tõttu igast katted ja asjad
tagaistmel + tume toonklaas, vb tegid niisama õnnemängu, et äkki miskit leidub või oli neil väga igav!Muud asjad olid õnneks alles, ju neil oli kiire,
päris käidav koht ju Klooga mnt peale Türisalu panka ja enne Keila-joad, rahvast liigub.Signa hakkas tõenäoliselt undama, kahjuks olin ise sel ajal
kaugemal, oleks peale sattunud oleks need kuradid maha löönud kah
Aga tänu ühele klubilisele saime kohe endale klaasi ja täna panime paika ka.
Igatahes politseisse sai kohe helistatud, nemad väitsid, et neil aega pole kohale tulla, muidu ootate sündmuspaigal mitu tundi, lendasin siis
Rahumäele ja esimese asjana ütlesid mulle, et ei tea kas neil uurijatki on kes minuga tegeleks.Lõpuks leidus.Kahju summaks siis hindasime umb 3000.-
kui klaas ja asjad teeninduses paigaldada + pihta pandud kott.
Igatahes kui keegi midagi nägi andku teada.Kindel see, et vastupidiselt mu endisele arvamusele, et no maantee ääres ikka
midagi erilist juhtuda ei saa, kui siis kuskil parkimisplatsil või nurga taga, see arvamus muutus kardinaalselt.Thanks for nothing
pätid!.
Helen
postitati 14.10.09 19:49
Nonii, lisaks sellele, et selle tagumise küljeklaasiga sai mässatud, polster lahti katkutud ja klaas vahetatud,( ja liigun ringi üks klaas ilma
toonita) on mu pisike saanud ka väikese iluravi.
Tänu ühele rehvitöökojale, kuhu ma sattusin kiirkorras rehvi parandama, kuna see oli esimene ettejuhtuv, siis maksid nad mu tagumise juhipoolse
tagatiiva värviparanduste kompoti kinni koos vanade kriimude ja täpikestega.Vedas siis mingil määral
Panebki mõtlema, et mis "teatud iluvigu" klubiline Dan mõtles selle auto puhul.
Imelik on see, et ma näen pidevalt und sellest, et mul on autos sigaretisüütaja(ei suitseta tegelikult) ja käetugi, ehkki pole mul kumbagi
Käetoe asja uurisin ka. Too autopoodides müüdav hiina kräpp jättis külmaks ja ajas veel küünarnuki tujugi pahaks, parem ilma, kui mõttetu julla
hankida.Peab ikka selle padja versiooni kasutusele võtma.
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 14.10.09 21:01
Tervitused ka minu poolt
Keha ja ilus b4, hoia teda
Muretut liikumist
Karly.
huux
Registreerunud 23.11.06
Auto: A4 1,8 TQ
postitati 14.10.09 21:12
Tore ka naishingi siin kohata! Edu sle!
m0cc
Auto: W213, 5008
postitati 14.10.09 23:26
Tsitaat: | Too autopoodides müüdav hiina kräpp jättis külmaks ja ajas veel küünarnuki tujugi pahaks, parem ilma, kui mõttetu julla
hankida.Peab ikka selle padja versiooni kasutusele võtma. |
Talvel on väga asjalik asi jope. Keerad kokku kuidagi ja istmete vahele. Testitud versioon ja töötab.
Helina
Registreerunud 19.10.08
postitati 15.10.09 06:58
Tore, et üks B4-ke naisterahva käes juures
Ilus. Muretuid kilomeetreid Teile
Ull
Registreerunud 25.10.02
Auto: Audi 80 B2q, B4; Honda Accord Tourer
postitati 15.10.09 08:26
pätid!. |
Hiljuti ühel mu sõbral seal kandis sama juhtum oli.......et seal, siis keegi hakanud alaliselt tegutsema.
tark ei torma
Helen
postitati 15.10.09 14:57
Tsitaat: | Algselt postitas: Ull
Hiljuti ühel mu sõbral seal kandis sama juhtum oli.......et seal, siis keegi hakanud alaliselt tegutsema. |
Tundub nii, kuna eile sain veel ühest juhtumist teada, kus samas kandis taoline juhtum aset leidis paar nädalat tagasi.Peaks need pätid vahele võtma
kuidagi
Aga teistele tänud heade soovide eest, loodame, et kilomeetreid kulgevad muretult ja me saame hästi läbi
Helen
postitati 20.10.09 13:40
Täna käisin ÜV-l kuna novembris lõppeb.Tulemus selline, et läbi ei saanud.Heitgaasid päris kõvasti üle normi, lambda näit samuti.Ehk siis saab mootor
kuskilt lisaõhku, sest sumbutiga nad trikitasid ka päris pikalt ja see ei aidanud.Pakuti, et mõni voolik või lõdvik mootoriruumis läbi.Sellest siis ka
kuidagi kahtlaselt suur kütusekulu.
Lisaks veel ABS tuli ei sütti.Reeglina peaks süttima auto süüte sisse keeramisel ja siis ära kustuma aga ei midagi.Versioon oli selline, et kas
kuskilt lahti ühendatud või mõni pirn lihtsalt läbi.
Pisem probleem on see, et tagumised, alumised õõtshoova puksid vajavad vahetust.
Nii, et probleeme küll.Õnneks läksin varem ja kuu aega on vigade likvideerimiseks aega.Homseks on kinni diagnostika nii, et eks selgub milles võib
heitgaaside viga olla.
laur4
Registreerunud 13.05.03
Auto: A90Q, P944, UAZ469
postitati 20.10.09 14:10
Heitgaaside ja suure kütusekulu viga võib lambda andurist tulla näiteks. Eks homme diagnostikas saad teada.
Kas ABS üldse töötab? Võibolla on keegi mõne vea parandamise asemel ajul pistiku küljest lahti ühendanud ja siis ka pirni välja võtnud.
