 Lehekülgi:  1  2  3  ..  6
Pealkiri: Audi 80 B4 2.3 quattro - 1992 - Helen (Vastuseid: 127 | Vaatamisi: 28337)
Helen
Registreerunud 05.07.08
Auto: Rõngad südames
postitati 22.09.09 18:37 Tsiteeri
Olen siin foorumis mõnda aega juba ringi seigelnud, kuid nüüd lõpuks oma päris(esimene) auto olemas.Sai soetatud siis klubiliikmelt ja pole mul veel nädalatki käes jõudnud olla.Autost siis ka pisut.
Audi 80 B4 2.3 r5 98kw 1992.aastast.Must metallik, manuaal, sedaan, sportrool, roolivõim, elektriline katuseluuk, 2x istmesoojendus, el. soojendusega peeglid, taga toonklaas, valuveljed 15", kesklukk ja signa ka peal:)
Muusikat kahjuks kohe kuulata ei saanud, kuna makki polnud, sai kiiremas korras soetatud Panasonicu makk
Esikettad olid samuti kõverad ning esiklaasis ämblik.Iluvigu leidub samuti-auto sai täitsa puhtaks pestud, siis tulid nad kõik välja.
Tagavararehvi oleks ka vaja igaks juhuks kiiremas korra(kellegil pakkuda on siis andke ainult teada)
Stange on ühest nurgast pisut loksuv, sellega tuleb ka miskit ette võtta.
Nädalavahetusel saigi vahetatud esimesed kettad, klotsid, käigukastiõli, mootoriõli(pool sünt Mannoli Classic 10w40) ja õlifilter.Au ja kiitus sellele inimesele, kes selle õlifiltri sinna alla keeras, sest see oli kohe väga tugevalt sinna kinni pandud.Homme saab uue esiklaasi.Üsna kohe-varsti ka saab rihm vahetatud.
Kui rohkem raha siis ehk plaanis ka S2 stange modifitseerida, iluvõre tundub ka hetkel kuidagi lahtine või loksuv ja ilma audi märgita tundub tühi-minu kiiks võib-olla(või pole ma veel ära harjunud).
Pühapäeval sai auto nii seest, kui väljast täiesti puhtaks tehtud, tekkis tunne, et oli nii puhas viimati aastal 1992:D Aga siis leidis koer, et on õige aeg tahaistmele liivasena ronida ja nüüd tagumisel istmel liivahunnik, mille ma peagi üritan ikvideerida.
Aga ma olen väga rahul.
Lähiajal tulevad ka pildid üles, kui on OK ilmad.
Edit: pildid
http://i1002.photobucket.com/albums/af147/Dohitika/IMG_9280.jpg
http://i1002.photobucket.com/albums/af147/Dohitika/IMG_9304.jpg
http://i1002.photobucket.com/albums/af147/Dohitika/IMG_9320.jpg
http://i1002.photobucket.com/albums/af147/Dohitika/IMG_9276.jpg
Geeni
Registreerunud 05.03.08
Auto: b6q & 90q 20vt & c5 1.9tdi q
postitati 23.09.09 17:40 Tsiteeri
Selle õlifiltri keeramise võtan enda peale.:D Muidu auto oli minu käsutuses 1,5 aastat ,sellest pool aastat seisis.
Ülevaatusel käis see aasta juunis nii ,et probleeme ei tohiks tekkida.
Muidu edu autoga!!!!;)
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 23.09.09 17:47 Tsiteeri
Respect kui plika teab, mis on "s2 stange" :)
Muidu suht lollikindel auto, kui regulaarselt hooldad. Mootor nats uimane on aga kuhu siin ikka kiiret on. Nelikvedu ka abiks kui see aasta lund peaks tulema.
Mul oli kunagi samasugune, äkki saad ideesid :)
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 24.09.09 07:29 Tsiteeri
Seda autot käisime viljandist toomas ju.;) Nagu ma juba seal ütlesin siis, s2 esistange, korralik võre, s-i rool ja suurem velg, siis oleks asi juba päris hea. Igatahes edu autoga, talvel saab lõbus olema. :cool:
ulmefm
Registreerunud 28.04.09
Auto: Coupe 2,8Q
postitati 24.09.09 13:35 Tsiteeri
Väga ilus B4, jõudu ja jaksu selle viisakana hoidmisel
postitati 24.09.09 14:00 Tsiteeri
S-i välimuse puhul ei piisa ainult S2-e esistangest. Kui juba tegema hakata, siis võiks panna ikka kogu ringi: S2 esistange (coupe V6, Cabrio, Competition), S2 tagumise stange (S2 Avant/Sedaan, Competition) ja S2 karbilaiendid(S2 Avant/Sedaan, Competition)
S2 esistanget tehti ka replicana, klubis peaks sellekohta teema olema. MInuteada ICE endine B4 sai kõik mainitud vidinad endale kenasti külge.
Must B4 sedaan on muidu iseenesest väga kena masin, Eriti S2 rõivais ;)
Väike näide, kuidas 1.9TDi sai endale S2 rõivad:
(kes ei usu, et tegu sama autoga, siis vaadake B pilari läheduses olevat mõlki katuses)
http://img142.imageshack.us/img142/4235/projectsooty1337365rs8.jpg
Helen
postitati 24.09.09 14:45 Tsiteeri
Algselt postitas: ICE
Ehk asi selles, et esimene auto ja siiamaani õppeautodega ja väikeste mootoritega saadud sõita aga mulle see mootor hetkel veel vähemalt uimane ei tundu:)
Esmaspäeval Pärnust Tallinna sõites sain jälile ühele kummalisele asjale.Nimelt rool vibreeris just 90-100km/h vahel sõites, kuskil 95km/h ühesõnaga, sõitsin alla või üle selle kiiruse siis vibratsioon kadus.Otsisin nüüd põhjust, et kettad olla ei saa, pidurdamisel pole enam mingit probleemi-kettad täitsa sirged ja tutikad.Foorumis tuhlates leidsin versiooni, kus samad sümptomid ja põhjus selles, et pooltelg oli saanud mingi paugu ning viskas keskkohta 2mm vahe.
Oskab keegi midagi veel selle kohta nõu anda?
PS! Lisaks kohtavalgustid mul ei tööta, nupud ka ära võetud.Kas võib mingi kaitse läbi olla või keegi spetsiaalselt need maha võtnud?
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 24.09.09 15:05 Tsiteeri
Auto on igati sile ja ilus. Pildi peal vähemalt :D
Aga zoigil on õigus- ära piirdu ainult S2 esispoileriga, lase täis ring siis juba peale. On ilusam.
Ei ole see 2.3 moto nii uimane miski, Audi 90 liikus küll väga nobedalt selle mootoriga (100kw ja kerge kere, oli täitsa vahva :P ).
Hoia ja hoolitse oma kullakese eest siis :)
Geeni
postitati 24.09.09 15:10 Tsiteeri
Selle isendil on mootor vahetatud,mootor pärineb 90 coupe pealt.Peaks olema 100 kw aga noh mis vahet seal on.
Tehnix
Registreerunud 12.05.07
Auto: Audi B4 2.0 85kw 1992
postitati 24.09.09 16:29 Tsiteeri
Mul on B4 tagavararehv täitsa olemas pleki peal :)
Enda oma seisab ikka, kuna juhtus väike avarii augustis, aga teatud väiksemad asjad müün juba maha :)
Dan
Registreerunud 05.11.03
Auto: VW Golf R Mk7; Audi A3 SB quattro, Audi 80 quattro
postitati 24.09.09 16:56 Tsiteeri
Iluvõrel on tõenäoliselt tihend puudu mis teda seal veidi fikseerima peaks. Kunagi sai see sinna ette ilma pandud kuna tihendit ei saanud võrega kaasa. Muidugi pole ma päris kindel kas tegemist sama võrega kuna olen seda autot hiljem ka originaal võrega näinud. Aga kui "tühi" tundub siis annab sinna kindlasti ka rõngad külge panna ju.
See jutt, et viimati oli ta nii puhas aastal 1992 paika ei pea. :P Minu käes olles sai see auto isegi liiga tihti svammi ja tolmuimejat tunda. :D
Tegemist siis minu esimese liikuriga ja mina ka esimene omanik eestis. :)
Imelik on see, et selle ajaga ei ole keegi viitsinud või suutnud teatud iluvigu eemaldada.
Edu tegemistes! :)
ICE
postitati 24.09.09 17:27 Tsiteeri
Essi lisad on muidugi tored aga kui nüüd esipamprist vorm tehti, siis tagumine ikka suht raskesti hangitav. Ja info mõttes- mu masinal olid RS2 originaal küljekarbid. S2 sedaani pole õnnestunud näha, et kas seal ka karbikatted on. ETKA´t ei viitsi ka hetkel torkida.
postitati 24.09.09 18:09 Tsiteeri
S2 Sedaani ja Avanti karbikatted peaks olema samad. Pole sellise pilguga kunagi ühegi S2 Avanti ümber vaadanud, kuid meelde on jäänud, et need on kindlasti olemas.
Helen
postitati 24.09.09 19:07 Tsiteeri
Algselt postitas: Dan
Edu tegemistes! :)
Olen mõelnud originaalvõrele ka aga samas ei tea, mõtlen veel.
Võtan siis puhtuse osas sõnad tagasi, olen isegi selle nädala jooksul suutnud teda kaks korda tolmuimejaga puhtaks vuukida ja väljast korra.
Igati tore kohata auto endiseid omanike ja veel esimest omaniku(auto arvatavasti Saksast pärit?)
Nende iluvigade kohapealt olen ma plaani paika pannud, et kui aega ja võimalust siis need lähevad eemaldamisele.Vasakul pool on tagumise rattakoopa peal rooste täpikesi.Parema esitule kohal kapotil ka kivitäkked.Vaatab, mis nendega saab.Eelkõige, et tehniliselt korras siis saab täiustama hakata.
ICE
postitati 24.09.09 19:23 Tsiteeri
Krt muidugi, ise ei suutnud nii palju korraga mõelda, et need ju sama kerega pmst. Aga siis ma kardan, et on täiesti kattetud :) Maku kommenteerib ehk?
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 25.09.09 05:40 Tsiteeri
Mulle ka Kamei võre ilma igasuguste märkideta ei meeldi. Oma endise auto puhul lisasin ka märgi. Hiljem panin veel juurde ka Kamei märgi (ICE oli selles süüdi).
postitati 25.09.09 06:06 Tsiteeri
ETKAst vaadates jäid silma võimalikud tootekoodid:
Side Member Trim, 8A0 853 855(vasak) ja 8A0 853 856(parem), mudeliks märgitud S2.
Dan
postitati 25.09.09 07:04 Tsiteeri
Algselt postitas: Helen
Minu eelmisel oli ka Kamei võre, kuhu samuti märgi paigaldasin.
Mina ostsin antud auto Leedust treileri pealt aga sinna tuli ta mõned päevad varem Saksast. :)
liivi
Registreerunud 30.11.02
Auto: C8 3.0d/h
postitati 25.09.09 13:27 Tsiteeri
Kas äkki mõne(de)l veljel(velgedel) pole äkki jalutama läinud tasakaalustavad tinavidinad? See võiks ju ka nagu iseenesest sellist vibra põhjustada. Meenub nagu enda autolgi sarnane anomaalia.
Helen
postitati 25.09.09 14:01 Tsiteeri
Algselt postitas: liivi
Kes seda teab.Täiesti võimalik.Aga välistades igasugu väiksemaid asju lasin täna rehvid ära balanseerida, õhtul sõidan minema, siis näis, kas oli tolku sellest.
Helen
postitati 27.09.09 08:54 Tsiteeri
Reedel lasin rehvid ära tasakaalustada.Tundus, et see vahemik, kus ta väriseb on kuidagi lühemaks veel jäänud ja pisut vähemaks jäi ka, kuid püsivalt miskise 96-98km/h sõites on siiski häiriv vibra sees.
pierre
Registreerunud 10.03.05
Auto: 90 7A
postitati 27.09.09 11:11 Tsiteeri
Pakun, et rehvid on kõverad. Annabki tunda maanteekiirusel.
Edu.
BlueSky
Registreerunud 01.07.08
postitati 28.09.09 08:59 Tsiteeri
No näed kui tore, mul ka 2.3 q :P
Siin eespool mõned on maininud, et natuke uimane - tahaks omaltpoolt lisada, et ei ole ta midagi. Kui vajutada, siis läheb küll;)
Jõudu autoga!:)
Spyder
Registreerunud 12.11.05
Auto: Quattro
postitati 28.09.09 10:33 Tsiteeri
Olin selle auto teine omanik eestis.
Ostsin selle klubiliikme Dan käest.
Ning müüsin viljandi.
Saigi siin mõeldud, et huvitav mis on sellest autost saanud.
Nagu näha pole enam esimeste klaaside toonkilet.
Aga muidu oli väga hea minekuga auto.
Helen
postitati 28.09.09 17:35 Tsiteeri
Algselt postitas: Spyder
Seega mina siis neljas omanik sellel autol.Ja nagu näha siis kõik omanikud klubiliikmed:P
Hea minekuga on ta küll ja vägagi!
[PHP: 15.8% - SQL: 84.2%]
