Pealkiri: a4 2.8 q 142kw katalüsaatori probleem (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1959)
hammasrihm
Registreerunud 12.11.08
postitati 22.09.09 10:03 Tsiteeri
Probleem siis selline,et co on vale.Tühikäigul aga normis.Sai juhtmeid taha pantud ,näitab katalüsaatorit.Ülevaatuse mehed aga väidavad,et lambda andurid on korras.Auto sukad on kah katki ehk lekivad siis.Küsimus selline,et kas viga võib olla sukkades,kuna ei teki tagasi kompresiooni ja ta ei saa oma normi kätte,kuna sukad on katki.
Tänud ette vastuste eest.:)
postitati 22.09.09 10:22 Tsiteeri
Mul on sarnane probleem.
Nimelt kõrgematel pööretel ehk 4000 kandis lööb emissiooni kontrolltule põlema ja diagnost näitab, et V6 ühe poole silindrites esineb valesüüdet ehk mittesüütamist. Veakoode rohkem pole, ainult Multiple misfire ning Misfire in cylinder 1, 2 ja 3. Süütepoolid ja juhtmed on kontrollitud.
Kahtlustan samuti katti, aga ka sukad on juba mõlemal poolel hõredaks jäämas. Ja kui pedaali tallata, siis tõenäoliselt väänab mootor neid sukki veel rohkem lahti ...
[PHP: 8.6% - SQL: 91.4%]
