Pealkiri: A4 kliimablokk A6'le (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1258)
neegerlammas
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 09.05.06
Auto: Audi A6
postitati 17.09.09 12:43 Tsiteeri
Algselt postitas: neegerlammas
selline küsimus, et mul on olemas A4 töökorras kliimablokk, lükkasin A6 95a omase sisse, puhub kenasti jahedat õhku aga sooja tegema ei hakka ja ei taha ka esiklaasile puhuda, siit küsimus, et kas A4 kliima ei sobi A6'le või on võimalik kuidagi ikka tööle saada.
Selline küsimus, et mul on olemas A4 töökorras kliimablokk. Lükkasin A6 95a omase (?) sisse, puhub kenasti jahedat õhku aga sooja tegema ei hakka ja ei taha ka esiklaasile puhuda. Siit küsimus, et kas A4 kliima ei sobi A6'le või on võimalik kuidagi ikka tööle saada.
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 17.09.09 14:13 Tsiteeri
On see kindel, et kliimaplokk jukerdab, julgeksin arvata, et pigem ikka klapi mootor kinni jäänud.
neegerlammas
Auto: Audi A6
postitati 17.09.09 16:16 Tsiteeri
ei no muu ei saa olla, vana blokk teeb sooja, A4 oma, mida proovisin sisse panna, sooja tegema ei hakka.
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 17.09.09 21:29 Tsiteeri
Mis mootoritest jutt käib muidu?A6-l ja A4-l ma mõtlen.V6 mootoril pidi olema natuke teine süsteem kui rida mootoril.Küll aga sai arvutiga kliimablokile "selgeks õpetada" kõik vajaliku;)
Pisike punane putukas
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 18.09.09 03:10 Tsiteeri
Algselt postitas: exess
Sellest siis abi kui kliima pumpa järgi ei lase;) V6 ja R4 mootoril on pumba kiirused erinevad ja vale kodeeringu korral lubab pumba korraks järgi ning loeb mällu veakoodi- pumba kiirus vale.
Kui kindel oled, et A4 plokk üldse töökorras on?
Kuna A6 ja A4 salongi ahju süsteemid on erinevad, siis neid omavahel vahetada ei saa. Samuti ei ole omavahel vahetatavad kuni 96 ja 97 edasi A4 kliima plokid kuna kliima rõhu andur on erineva süsteemiga.
neegerlammas
Auto: Audi A6
postitati 18.09.09 06:25 Tsiteeri
2.6 V6 mootor
neegerlammas
Auto: Audi A6
postitati 18.09.09 06:27 Tsiteeri
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud täitma foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse tühistamine!"
neegerlammas
Auto: Audi A6
postitati 18.09.09 06:28 Tsiteeri
A6 V6 j aA4 1,8 mootor
neegerlammas
Auto: Audi A6
postitati 19.09.09 07:18 Tsiteeri
Sul endal on see juhe ja arvuti mis selgeks teeb?
exess
postitati 19.09.09 07:21 Tsiteeri
Kahjuks eksisin ise pisut,kasutaja Eints selgitas asja lahti.
neegerlammas
Auto: Audi A6
postitati 21.09.09 14:06 Tsiteeri
Märkus moderaatorilt: "Kuna kasutaja ei ole vaatamata varasematele märkustele asunud täitma foorumi reeglite 3. punkti, on kasutaja postitusõigus tühistatud!"
[PHP: 22.0% - SQL: 78.0%]
