Pealkiri: Salongi õhufilter (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 3040)
str
Registreerunud 17.03.07
Auto: Skoda Superb Elegance 2.0 D 4x4 2018
postitati 11.09.09 16:50 Tsiteeri
Salongi õhufilter
Nii, autoks Audi S4, Avant, 4.2 206 KW, 1993 aasta.
Probleem seisneb selles, et autol nagu kuskilt ei leidu salongifiltrit.
Autol on kliimaautomaatik.
Forsist sai VIN koodi järgi tellitud, aga andsid silindri kujulise salongifiltri. See, aga on vale, sest seda pole mitte kuskile panna ning Autodata jooniste järgi peaks see lihtsalt plastik nagadega kinnituma, mida mul, aga pole, vähemalt ei näinud. Teine on tavaline paneelfilter, selle kopsik, aga ei kattu ka minu omaga, seda ka Autodata jooniste järgi. Põhimõtteliselt töökoda ütles, et sellel autol pole, et poleks esimene kord, aga väheke raske uskuda, sest puhur puhub täie jõuga, aga salongi nagu midagi ei jõua ja usun, et asi siiski salongifiltris. Selles olen suht. kindel, et ta ei ole silindri kujuline vaid tavaline paneel, aga kas ta ongi seal kõrvalistuja poolse amordipüstaku juures, katte all ja kus see silindri kujuline filter täpsemalt asub (äkki kommenteerib keegi kellel on selline, veel parem oleks pilt!).Äkki keegi oskab kommenteerida, igasugune abi oleks teretulnud?
AllParts - sõidukite varuosad, kereosad ,tuningosad jne.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 11.09.09 18:25 Tsiteeri
Silindriline filter on ainult ilma kliimata variantidel. Kliimaga C4 masinatel on kas paneel filter, mis asub kõrvalistuja pool, akna all, peab maha võtma kojamehed ja aknaalt kõik katted, siis näha, oli vist 4 polti vaja lahti keerata ja pikk peenike kate ära võtta ja saabki filtri kätte, ülesse tõmmates.
Pole ühtegi C4 S mudelit näinud, millel filtrit ei ooleks. Kindlasti on neid variante, millel filter puudub üldse.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 12.09.09 05:30 Tsiteeri
Originaal kliima puhul on filter kojameeste juures kliima radika korpuse küljes. S6 kohta ei tea aga S4-del pole väga paljudel seda filtrit üldse.
12.301@181km/h
str
postitati 12.09.09 05:50 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
No põhimõtteliselt kattus mul see joonis, aga seal joonisel sellel korpusel 3 polti (milles paneelfilter), mina neid kolme polti küll ei näinud ja seal keegi juba hermeetikuga ka möllanud nii, et usun, et siis siiski on seal all. Igal juhul eks Esmaspäeval lammutab ja vaatab kas on seal või mitte. Silindri võib siis tagasi viia Forssi ja ütelda, et nad vähe hariks ennast :). Kirjutan siis siia ka mis sai.
str
postitati 20.09.09 07:15 Tsiteeri
Sai siis nii, et siiski tundub, et mul ei olegi salongiõhufiltrit. Mõtlesin, et teen pildid ning panen siia need üles, et äkki oskab keegi miskit rääkida. Seal kus vurr on, sinna mul see silindri kujuline filter ei mahuks ja seal ta ka arvatavasti pole, peaks siis olema see paneel, aga sinna lähevad konditorud külge ja kui lahti see võtta siis peaks ju kõik "külm õhk" välja minema, et tänu sellele pole raatsinud ka lammutada. Teen pildid ja vaatab, et äkki siis keegi oskab miskit soovitada.
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 20.09.09 07:52 Tsiteeri
Olen ka korduvalt lammutanud ja uurinud. Mida pole on salongi õhufilter. Saad vahest pilti teha pildil need 4 polti ära märkida? Rõve lihtsalt millist sodi praegu autosse imeb.
hunt_1
Registreerunud 13.03.08
Auto: c4 2,0 103kw
postitati 20.09.09 07:58 Tsiteeri
Panin siia teemasse kaks pilti.
Kas teil samasugune?
cilaper
Auto: C5q
postitati 20.09.09 08:05 Tsiteeri
Algselt postitas: hunt_1
Mul sama jahh.
cilaper
Auto: C5q
postitati 20.09.09 08:10 Tsiteeri
Algselt postitas: Ross
Õhufilter ei ole nii tähtis asi kui tundub. Autodes ei kasutata õhufiltreid salongi puhtana hoidmiseks. Õhufiltreid tuleb kasutada kui aurusti (salongi jahutuse radiaator) lamellide vahe on teatud numbrist väiksem, umbes 2.5 mm, täpselt ei mäleta või kui õhu liikumiskiirus ületab teatud normi, ka täpselt ei mäleta. Mõlema parameetri ületamisel tekib oht et soojusvaheti kasvab kinni tolmuga.
Samas midagi peab ju saama vahele panna, et sellist jama sisse ei imeks.
str
postitati 20.09.09 08:14 Tsiteeri
Siin eespool kõik räägitud mis kuhu käib, aga :
1) Tavaline paneelfilter (Autodata)
2) Konditsioneeriga autodele (Autodata)
3) ETKA-s salongiõhufilter 4.2 V8 Audi 100-le.
http://www.kareliacopters.ee/Audi/Salongiohk/Tavaline.bmp
http://www.kareliacopters.ee/Audi/Salongiohk/Konditsioneeriga.bmp
http://www.kareliacopters.ee/Audi/Salongiohk/Silinder.bmp
Lisan varsti pildid ka enda katte alusest vaatest, siis äkki keegi oskab miskit soovitada.
jõuvanker
postitati 20.09.09 09:54 Tsiteeri
Piltidel väga ilusti ära määratletud/näidatud, kus võivad asuda filtrid C4 kerega masinatel. Mis siin keerulist on, ei saa joonistest aru? C4 S masinatel kohtab kahte viimast pildivarianti, ehksiis, kas kliimaga mudel või ilma kliimata. Võib veel variant olla kliimaga masina puhul, et puudub üldse filter, miks, ei tea. Ilma kliimata/kondita C4 S mudeleid väga vähe ning neil on silindriline suur filter.
str
postitati 20.09.09 10:21 Tsiteeri
Joonistest ja kõigest saan aru küll, aga Audi tehase poolt on see ikka täielik porno, et salongi filtrit pole. Et teistel tulevikus kergem oleks panin siia joonised, et oleks täpselt aru saada kus asub kui mõni värske Audi omanik soovib teada kus võib asuda.
zack
Registreerunud 30.11.07
postitati 20.09.09 15:12 Tsiteeri
Kasutan ka siis seda teemat.
Keegi oskab öelda kus asub Audi coupel salongi õhufilter ja kas on raske vahetada seda? :P
postitati 20.09.09 15:23 Tsiteeri
Samas kohas asub kuid filter on teistpidi(pikali). Vahetada on lihtsam kui a6 el.
[PHP: 10.7% - SQL: 89.3%]
