Pealkiri: Probleem A6 kõlaritega... (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2103)
Rexu777
Registreerunud 29.07.07
Auto: Audi A6 1.8T
postitati 08.09.09 19:24 Tsiteeri
Nimelt siis selline mure, et eile sai avastatud, et tagumiste uste väikesed kõlarid ei tööta (juhtmed pooleks). Ühendasin juhtmed ära ning kõlarid toimivad ideaalselt AGA kui nüüd auto käima panna tekib kõlaritesse selline imelik heli.. Ja kui hakata kohalt liikuma ja kiirendada, siis läheb see heli nagu tugevamaks. See on nagu selline imelik pinin või siis .. ma ei oskagi seda seletada.. Kusjuures kõige imelikum on see, et see heli on ainult tagumistes kõlarites. Ehk keegi oskab kosta midagi sellise jutu peale?
Autoks siis Audi A6 99a 1.8T :(
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 09.09.09 07:45 Tsiteeri
Tunduks nagu selline pinin, et mass käib läbi. Heli kõvemaks keerates ainult jääb see pinin ära mingi hetk jap?
Defu - Matu
postitati 09.09.09 08:25 Tsiteeri
Kas makk on originaal või on mingi muu pandud?
Rexu777
Auto: Audi A6 1.8T
postitati 09.09.09 18:35 Tsiteeri
eee.. see on hea küsimus.. Ta nimelt jääb vähemaks jah.. Aga kui hakata nüüd gaasi vajutama ja sõitma, siis mida suuremaks lähevad pöörded, seda suuremaks läheb ka see pinin..ja kui sõita ühtlaselt, siis seda ei ole.. :(
Algselt postitas: Defenderyke
Rexu777
Auto: Audi A6 1.8T
postitati 09.09.09 18:36 Tsiteeri
Ma ei oska nüüd öelda, kas on originaal we mitte. Nimelt on sees hetkel JVC kassett makk.. CD box võimalusega.
Algselt postitas: Black
postitati 09.09.09 18:45 Tsiteeri
Algselt postitas: Rexu777
No see ei ole mingil juhul originaal. Soovitaks seda teemat lugeda.
Rexu777
Auto: Audi A6 1.8T
postitati 14.09.09 18:58 Tsiteeri
Sai siis hoolega kuulatud, et millal ta seda häält teeb. Vahet pole, kas muusika on vaikne või valjem.. Igatahes.. Kui anda gaasi, siis käib see pinin kõlaritest läbi. Kõige paremini just siis kui oled autoga teel ning vajutad gaasi veel.. :S Oskab keegi lahendust pakkuda?
tlwww
Registreerunud 21.06.07
Auto: A6 2.8 1995 AAH CRC
postitati 10.10.09 20:26 Tsiteeri
Oli sama probleem.
Seal all võimuga kõlar, jooda pistikud üle.
cubio
Registreerunud 09.10.09
postitati 15.10.09 06:51 Tsiteeri
osta originaal ühenduse adapter maki ja juhtmete vahele.
võimendi plokk või midagi sellist ei toimi kui seda ei ole sest su jvc makil pole samasuguseid pistikuid kui audi originaalil.
mul oli a6 c5-el sama jama.500 krooni ja töötab ideaalselt:D
Osta originaal ühenduseadapter maki ja juhtmete vahele. Võimendiplokk või midagi sellist ei toimi, kui seda ei ole sest su JVC makil pole samasuguseid pistikuid kui Audi originaalil. Mul oli A6 C5-el sama jama. 500 krooni ja töötab ideaalselt. :D
[PHP: 13.9% - SQL: 86.1%]
