Pealkiri: Soojendusega, klapitavate ja isetumenevate peeglite ühendamine. (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1185)
madu
Registreerunud 31.07.07
Auto: A8 D4
postitati 03.09.09 15:59 Tsiteeri
Selline mure nüüd. Kapi peal vedeleb 2 paari alumiiniumpeegleid. Ühed neist klapitavad, isetumenevad ja soojendusega. Nüüd oleks vaja need omale auto külge saada:) Seega ootan soovitusi , mis vidinaid lisaks vaja, ning äkki leiab keegi ka skeemi elektriasjade jaoks? Kui keegi omab peeglite juhtimise nupustikku, kus klappimise asend olemas, siis paku privasse.
edit: Kui kellegil on maru häid ideid kuidas peegli asendit hoidev vedru ära võtta ja lihtsalt tagasi saada, siis need soovitused on ka väga teretulnud. Vedru on sedavõrd jäik, et mu mõistus ei võta kuidas ta sinna üldse saadi...:)
M.
postitati 03.09.09 16:22 Tsiteeri
Kui lahti võtta siis lendab see vedru jah pauguga minema. Aga tagasi saab näpitsate ja kruvikeerajate abiga küll. Algul vedrut hoidva splindi ots kerge väändega pilusse ja kui õieti mäletan, siis naine vajutas natuke peale ja ise sai splint lõpuni sisse lükatud !
Peale esimest ebaõnnestumist tekkis mul täpselt sama mõte, et kuidas see vedru sinna ikka saadi :) Vedru käik on nii lühike, et teda on võimalik küll pikiteljel kokku suruda, aga külje pealt kinni hoidma enam ei mahu. Võib-olla see natuke aitas, et surusin kruustangide vahel vedru täiesti kokku ja ta jäi natuke nõrgemaks ehk lühemaks.
madu
Auto: A8 D4
postitati 03.09.09 16:26 Tsiteeri
Mnjah, mitteklapitavate peeglite vedru on vähe pikem ja selle suutsin sinna tagasi ajada, kuid klapitava peegli vedrul on vedrukäik pea olematu. Proovisin ka pitskruviga kuid no ei ole pidepunkti:(
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 03.09.09 23:13 Tsiteeri
Vedrud võin sulle ära paigaldada see köömes ja ei võta eriti aega ka.
Raha ka sinukäest selle eest ei julge võtta, parem kui jääd eluaekseks võlglaseks ;)
Elektriga aidata ei oska.
h6bekuul
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 16.08.09
Auto: auto
postitati 04.09.09 08:00 Tsiteeri
Isetumenemisega on veits keerulisem. Nimelt see inf võetakse salongi peeglite küljes olevatest fotosensoritest. Ehk siis vajalik ka salongipeegli vahetus!
madu
Auto: A8 D4
postitati 04.09.09 08:12 Tsiteeri
Salongis on isetumenev peegel juba olemas, seda et inf sealt tuleb ma aiman. Kuid see juhtmestik ja kas on vaja veel miskeid lisablokke sinna?
postitati 04.09.09 08:29 Tsiteeri
automatisch_abblendbarer_innen_und_aussenspiegel.pdf
Naljakas on see, et kui automaatkast jamab (tegelikult küll ainult multifunction lüliti kasti küljel), siis peeglid ei tumene. Nüüd on selgunud, et kuigi sisepeegel EC ainet välja ei leki, ei taha ta tumeneda. Multifunction lüliti lihtsalt lülitab peeglite tumenemise tagurdamise ajaks välja.
[PHP: 20.8% - SQL: 79.2%]
